Общие вопросы по строительству Деревянных лестниц
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем neverovskiy, 10.02.14.
  1. ToropovSA
    ToropovSA
    ToropovSA
    Смотрите второе фото, все ступени паркетной склейки, не третьем титева.
    По прочности паркетная почти не уступает, если производитель не экономит на клее
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @ToropovSA, тоже так думаю.
    Есть фото - ступени дуб, остальное хвоя?
  3. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Т. е. Вы хотите сказать, что склейка на микрошип прочнее?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ессно, площадь то склейки больше! ;)
  5. ToropovSA
    ToropovSA
    ToropovSA
    Нет, я может не так объяснил. Я сказал, что паркетная склейка не хуже цельно-ламельной. Бывает и цельно-ламельный щит приходиться переклеивать, а с паркетной склейкой только со шпаклёвкой. Паркетная склейка не теряет свою геометрию, а цельно-ламельную чаще выкручивает, с каждой нужно работать, любой мастер знает из чего он делает лестницу, собственно за что мы деньги и получаем. Если поставить на улице не обработанный и ту и другую, то я уверен что они обе раскроются.
  6. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Сомневаюсь, что можно изготовить тетиву, 3-4 метра, с цельноламельной склейкой. Т. е. изготовить то можно, но набрать материал без сучков для такой тетивы будет сложно. Видимо, поэтому на сайте одной из фирм - изготовителя лестниц увидел, что стоимость лестницы цельноламельной, в полтора раза дороже, чем склеенной в микрошип (и тот и другой материал указан, как "Экстра").
    На улице понятно, расклеится. А как ведут себя клееные изделия (щиты, детали лестниц, и пр.) не на улице, но, проводя зиму в неотапливаемом помещении?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от влажности помещения.
  8. ToropovSA
    ToropovSA
    ToropovSA
    Если щиты покрасить и покрыть лаком, то ничего им не будет. Они даже на улице под дождём не один год простоят
  9. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Я почему интересуюсь? Установил в строящемся доме (ОЦБ 240) подоконники из клееной древесины (заказывал), но ничем покрыть их до наступления холодов не успел. Вот и спрашиваю.
  10. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Насколько я для себя уяснил, из того. что прочитал/увидел, склейка в микрошип является той же "паркетной склейкой" ламелей, Только торец ламелей не плоский, а с мелким шипом. Возможно, микрошип - это вынужденное решение, т. к. сохраняя ту же прочность, можно использовать более короткие бруски (проще подобрать материал без сучков). Эстетическое, визуальное восприятие - это уже другой вопрос. Правильно ли я понимаю?
  11. ToropovSA
    ToropovSA
    ToropovSA
    Да, совершенно верно понимаете, но подоконник надо было перед установкой покрасить со всех сторон, чтобы он не впитывает в себя влагу. Он так дольше простоит.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В основном утилизация отходов.
  13. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Утилизация имеет место быть. Но, с другой стороны, вряд ли возможно изготовить столешницу размером 2,0х1,5 м из цельной древесины (разве что, из баобаба или секвойи).
    Скорее, более приемлемым объяснением будет это:
    Так что, склейка древесины "убивает двух зайцев сразу" (и утилизация и практическая польза).
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так для того и пилят на ламели, чтобы снять внутреннее напряжение.
  15. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Уважаемые гуру, подскажите пож. каким радиусом фрезы выбираете фаску на тетиве и ступенях? Тетива - сосна, ступени -бук
