Газобетон КамгэсЗЯБ (в сравнении с BIKTON или Теплон)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Ivan Lukashenko, 05.02.14.
  1. id277099669
    id277099669
    id277099669
    Добрый день. Хотел узнать если блоки на раствор положить? А то у нас с нашими каменщиками встал вопрос. Они хотят на раствор а все кто продают газоблоки предлагают ложить их на специальный клей.
    Иван выложите пожалуйста фотки если есть блоков. Тоже планируем закупить теплон.
  2. Shwedun
    Shwedun
    Shwedun
    Тула
    Класть надо обязательно на клей. Видимо Ваши каменьщики видели газобетон только на картинке, и понятия не имеют о технологии его кладки. Кирпич и газобетон совершенно разные материалы и растворы для их кладки так же разные. Советую сменить каменьщика. А то они Вам настроят...
  3. Алекссашка
    Алекссашка
    Алекссашка
    Казань
    Большая часть каменщиков предлагая свои услуги думают что бы по быстрее и нет хлопотно для их работы конечно же на раствор. Но для Вас как заказчика нужно ложить блок именно на клей. Для чего покупать блоки с идеальной геометрией если блок будет ложиться на раствор. Совет Вам меняйте строителей.
  4. Igor116
    Igor116
    Igor116
    Всем доброго дня. Пожалуйста отпишитесь по блокам Биктон или Теплон (Татарстан). Какие лучше брать, геометрия, прочность и тд. С каким лучше поставщиком работать? Планирую строиться в апреле-мае 2017, закупаться в декабре-феврале.
  5. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Тоже интересует качество блоков Теплон. если есть у кого опыт отпишитесь
  6. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    @Igor116, @Wladiska63, второй год живу в доме построенном из Теплона собственноручно. Строилось легко (геометрия отличная).
    Дилер были ТатБлок. Отработали на "5".
  7. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Паз-гребень брали или гладкий? Вертикальные швы заполняли?
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Брал паз-гребень. В двухрядных рядах (200+200) верт. швы не заполнял вообще. В однорядных (400) промазывал клеем крайние грани на стыках блоков, примерно сантиметров по 5, снаружи и внутри.
  9. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Ivan Lukashenko,
    Теплый дом получился? Нет проблем с влажностью или еще каких нибудь сюрпризов скрытых.
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Дома постоянно поддерживаем температуру 25-26 градусов (любим мы тепло) Расходы на отопление - 3500руб в самый холодный месяц, в обычные осенне-зимне-весенние - 1500-2000р. Влажность вроде бы в норме, но окна в морозы "плачут". Всё устраивает. А главное до сих пор без внешней отделки стен живем и всё норм (только 400мм ГБ D500). И спешки в отделке никакой нет.
  11. Джейкоб
    Джейкоб
    Джейкоб
    Ульяновск
    Добрый день! Строил из ТЕПЛОНа г. Ульяновск. Ни каких проблем. У меня 2 этажа с плитами перекрытиями. толщина 400 мм без утеплителя. очень тепло, котел на минимуме работает зимой.
  12. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    @Джейкоб, спасибо за ответ, но уже не актуально. Я уже две зимы перезимовал в своем доме из ТЕПЛОНа, всё ОК. :hello:
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Построил из биктона, блоки хуже некуда, геометрия с одной стороны 19.5 с другой 20.5 ,из каждого паллета таких шт 10, остальные более норм. По прошествии 2 лет, замечу дом по крышей, блоки все потрескались мелкой паутинкой, местами сколы .
