Возможно ли сделать в бане отопление от банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Roman2512, 05.02.14.
  1. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Какую систему? Мы говорили о трех минимум. Потрудитесь выражать свои мысли яснее.
    Печь мощнее нужна для чего? Чтоб отбор мощности с топки не сказывался на температуре парной? Но это не решает проблемы с летней топкой...
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Михалыч Титов, я говорю про ТП от теплообменника с банной печи ...
    А если поставить на трубу сьёмный регистр и на лето снимать?
  3. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Простите, я не видел "съемных регистров" на трубу. Все, что может выдать фантазия, это две полусферы с защелками и гибкой подводкой уходящей в закрытый люк в стене к насосу. Но даже если реализовать всю эту шизофрению, то полученное таким образом тепло приобретает поистине запредельную стоимость. Как инженерное решение-возможно, как практика-никогда. По крайней мере для меня...
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Михалыч Титов, Я не спец в этих вопросах... просто размышляю...Я не верю, что для того чтобы отопить 30кв метров бани нужно покупать газовую пушку например. Просто хочется использовать то что есть...а как некоторые предлагаю ставить ещё одну печку для отопления, так это вообще ппц считаю, два костра разводить...
  5. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Полностью с Вами согласен. В маленькой баньке нет никакого смысла ставить отопительный котел. Более того, уверен, что любая система "водяного" отопления в бане до 50м.кв не рентабельна.
    Та газовая горелка, что на рисунке стоит 11тыр. В Вас говорит извечное чувство Русского умельца: если тепло уходит в трубу, а мне оно нужно в помещении, то я не усну! Я это чувство очень уважаю, но... Сначала технология и расчет. Думайте изобретайте.
  6. El chapo
    El chapo
    El chapo
    Moscow, Russia
    Поэтому от этого варианта и отказался :) Причем даже не из-за малой мощности съема а из-за геморроя со сливом воды из системы после каждой топки, ну и летом тоже непонятно что с такой системой делать...
    Хочу попробовать с вентиляционным каналом
  7. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Хм... Звучит интригующе... Я бы даже сказал провокационно. Поделитесь пожалуйста.
  8. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    извините что не ответил но пака идея не реализована, реализованность отложена на весну этого года
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  10. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    да этот момент я тоже продумываю, но я еще делаю от этого теплый пол в моечной и парной трубы начал паять для отопления пластиковые и в стяжку их забетонирую.
  11. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    вот почитайте и посмотрите как съемный регистр вв виде таблетки у печи ермак выглядит https://www.ermak-termo.ru/catalog/78/198/
  12. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    а зачем сливать когда включается эл котел который в системе поддерживает 5 градусов.
  13. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    У меня основной вопрос кто нибудь может подкинуть идею по поводу как и что можно сделать в летний что бы не убирать из печи нагревательный элемент, что бы не закипела вода в системе либо делать систему под давлением (когда давление превышает допустимое, через клапан вода сливается в канализацию) и подмесом холодной воды в систему.
  14. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Ну съемный он условно. Вы печь разбирать будете? А систему подводки тоже разборную. Так про это и разговор. Подключив к этой "таблетке" контур (даже маленький) вы получите колоссальный отбор мощности с топки! Камни греть будете долгонько! А когда часов 5-6 протопите получите кипящую воду в трубах пола! А летом! Либо делать два контура летом в бак, зимой в пол. Тогда использовать только воду. А воду с теплых полов вы слить не сможете, даже если температура в помещении +5 не факт, что в холодном месте не перемерзнет и тогда до лета.
    Друзья мои Вы изобретательны, но подумайте, почему автопроизводители не делают подогрев сидений антифризом с рубашкой на выхлопе? Не эфективно, не технологично, не надежно!
    Вы занимаетесь тем же.
    Наверняка Вы даже смонтируете задуманное, но это:
    1) будет стоить хороших денег (которые не окупятся)
    2) будет доставлять столько проблем, что Вы плюнете и забудете
    Теплый пол из электрических матов будет потреблять 3-6 КВт и Вы всегда можете менять температуру нагрева или совсем его отключить 6х3,5р=21р/час (это пока баня не прогрелась) И за 21 рубль иметь весь вышеизложенный геморрой. Увольте.
  15. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Делаете второй контур (меньшее кольцо) в навесной бак. Ваша таблетка нагреет его градусов до 90 часа за два-три. Будет у Вас горячая вода (для чего эта таблетка и придумана)
