Выбор линии связи (медь, оптоволокно, радио...)
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем _JG_, 05.02.14.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Всем доброго дня.
    В деревянном/каркасном доме есть задача прокладки слаботочных проводов (антенный кабель, витая пара, провод к датчику протечек с питанием 12 Вольт).
    Для силовых проводов питания 220 В. есть нормативные требования по ПУЭ по прокладке в металлических трубах.
    Как прокладывать слаботочные провода?
    Есть какая-то нормативная документация по прокладке слаботочных проводов по горючим основаниям?
  2. arch07
    arch07
    arch07
    Вы передаете достаточно энергии для поджигания изоляции и основания?
    Слаботочка же...
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Слаботочка - Да.
    Согласен.
    Энергии для поджигания маловато.
    Но что на этот счёт написано в ГОСТ, СП, СНиП или другой нормативной документации?
  4. admik
    admik
    admik
  5. arch07
    arch07
    arch07
    В ядексе забить "гост слаботочные системы" религия не позволяет?
    Кратко - особых требований нет. Полное описание в доках. Все зависит от требований самих сетей, их помехоустойчивости и пр.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет. Сейчас стадия строительства фундамента. Хочу заложить провода для интернета заранее, до заливки бетоном. Какой провод заложить? Витую пару или оптоволокно?
  7. Punker
    Punker
    Punker
    Зависит от твоего провайдера. Если не знаешь, и то и то
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Витую пару везде. Лучше под гигабитную сеть
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Если будет только витая пара, то роутер на столбе придется ставить? А если и то и другое прокладывать, то какое оптоволокно? Витая пара уже есть в наличии.
  10. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Лучше заложить трубки для кабеля. А сам кабель вам будет прокладывать провайдер в будущем. Оптоволокна множество видов - вы же не знаете что вам будет тянуть провайдер
  11. Punker
    Punker
    Punker
    Оптоволокна 2 вида: SM и ММ. ММ уже практически не используется и магистрали им точно (!) не тянут.
    ЗЫ Оптимально (и его, скорее всего будет использовать провайдер) затянуть что-нить типа FTTH (например https://zioncable.ru/category/katalog-tovarov/abonentskiy-ftth/. Не реклама - просто ссылка). Не менее (но и не обязательно более) 2-х волокон. Конечно 2 использоваться будут очень вряд ли, но пусть будет. Разница в деньгах мизерна.
  12. Punker
    Punker
    Punker
    И да, при прокладке оптики:
    А) соблюдать разумную осторожность (все-таки стекло)
    Б) в конечной точке отмерить необходимый метраж до будущего оборудования и прибавить к нему расстояние до пола +2м запаса. И тогда от сварщика не услышите матерных слов :)
  13. admik
    admik
    admik
    Зачем парится с выбором волокна...просто трубки заложить и все
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Может и так сделаю, хочу и телевизионный в эту же трубку, потом два сразу тянуть неудобно будет. Лучше конечно сразу, повороты, изгибы легче пройти пока труба не закопана. У соседа узнаю что за кабель ему заводили, у него воздушка. Или номер телефона провайдера возьму, чтобы уточнить.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Есть ли у кого опыт использования power line адаптер ethernet.
    Можно ли с помощью этой технологии организовать канал связи между участками в СНТ?
