Выбор линии связи (медь, оптоволокно, радио...)
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем _JG_, 05.02.14.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Использую в пределах одного дома, всё ОК.
    Исходя из ТТХ: дальность до 300 метров, на одной фазе без фильтров, счётчиков итд, думаю для СНТ не вариант. Тяните кабель.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А ввод в дом воздушкой идет? Проблем во время грозы не бывает?
    Между точками никаких фильтров и счетчиков не будет. Надо данные с оборудования в трансформаторной будки получать. Там скорости достаточно и 1 кбит/сек. По проводам метров 250-300 будет.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ввод интернета в дом через телефонную линию по технологии xDSL наверное под землёй.
    Электричество да, по воздуху. Грозы за время эксплуатации не было. У меня расстояние по кабелю максимум 30 метров.
    А данные с трансформаторной будки должны 24/7 идти? Может раз в неделю заходить и считывать?
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Заходить и считывать сейчас стоит. Это неудобно, надо дойти, все открыть флешку достать пойти домой, считать и вернуть назад. А в дождь к будке лучше не подходить, зимой снега по пояс. Первое время ходил, потом надоело. Да и мониторить нужно в режиме online.
  5. oldpasser
    oldpasser
    oldpasser
    В пределах квартиры/дома (т.е. в пределах одного электрощита - да простят спецы мой французский :)) работает вполне неплохо, но надо внимательно выбирать производителя и модель - по практике при схожих параметрах у одного работает, а у другого постоянно какие-то проблемы.
    Как вариант поставить радиомост. Может будет чуть подороже, зато проще в монтаже и выбор оборудования больше.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там по прямой участки. Сильный сигнал WIFI может создать проблемы. Уже обсуждалась проблема, человек связал так же участок и сторожку каналом, так у него постоянно блок управления котла от WIFI отваливался.
    Судя по отзывам, проблемы могут быть со скоростью, но мне и килобита достаточно, и выходом из строя. Вот это более важно, Линии уличные, неизвестно что в грозу может случиться. Хотя можно уже в самом доме WIFI мост организовать, и точно гальванической связи с локальной сетью не будет.
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Осмелюсь предложить:|: Я бы все-таки посмотрел в сторону вифишного оборудования латышей, мощность можно покрутить, да сам вифи использовать тот который на пятёрку, вряд ли такой у Вас там в снт есть.
    У Вашего оборудования, которое в трансформаторной будке, интерфесы какие есть?
    Может все-таки проще не по воздуху, а по проводам оптике, через медиаконверторы и грозе не страшно и надёжность гораздо выше, чем по воздуху и тем более через поверлайнеры.
  8. admik
    admik
    admik
    года 4 работает мост на ubnt loko расстояние метров 500, видеонаблюдение и интернет в дом с многоэтажки.
    отваливается да но не часто...и видимость нужна 90 процентов...зона френеля.
    Схема должна быть мост wi-fi потом роутер, а не как делают многие ставят с одной стороны мощную точку и думают что бога за яйца поймали)
  9. alexbystry12345
    alexbystry12345
    alexbystry12345
    Доброго дня. Подскажите, есть ли смысл менять витую пару на оптоволокно? Недавно сделали ремонт, заложили витую пару, а оказалось, что мтс только на оптоволокно сейчас подключает, думаем выбирать либо другого оператора, либо переделывать, но лишние дырки в новом ремонте не очень хочется, сами понимаете
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Внутри квартиры все равно витая пара будет использоваться. Из квартиры витая пара куда проложена?
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Этот вопрос надо обсуждать с оператором, много местных нюансов, которые через форум не видны .. ;)
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день. Успокойтесь, ничего менять не надо.
    Провайдер предоставит устройство, которое переведет сигнал из оптики в витую пару.
  13. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Добрый день.
    Подключили оптику от ростелеком, роутер Transservice TS-4022, который установлен в пристроенном гараже 2х этажного дома.
    Wi-Fi 5G ловит только в гараже, 2,4G на первом этаже. На втором ничего не ловит.
    При строительстве прокинуты 2 витые пары от роутера (гараж) на 1 этаж и 2 этаж.
    Хочу 5G везде. Как лучше переделать сеть?
    вариант на каждом этаже ставить по одному роутеру с mesh системой, которые будут подключены по витой паре к роутеру TS-4022 в гараже. При этом Wi-Fi TS-4022 отключить...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    размеры дома и материал стен/перекрытия?
  15. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Размеры 7*9 по этажу. Наружные стены газобетон 400 м + облицовочный кирпич 120 мм.
    Внутренние 2 несущие стены из кирпича 380 мм, перегородки из кирпича 120 мм. Перекрытия - плиты.
    Между гаражом и домом стена из газобетона 400 мм.
