Вот посмотреть бы на такой делитель. И второй вопрос - куда оптику втыкать? В телевизорах такого входа я не видел.
Это у вас, а вот в Новосибирске, как я понял, оператор связи занимается благотворительностью, это похвально! Оптика "втыкается" в абонентский интерфейс.
Точно также Застройщик строит сети тепла, воды, газа, электричества и канализации и точно также после сдачи дома передаёт эти сети соответствующим организациям. За всё платит, в конечном счёте, покупатель квартиры. Или Застройщик хочет эти сети обслуживать вечно? Не вижу проблемы. (У нас в нашем городе есть минимум три новых МКД, в которых нет ни телефонной сети, ни сети РВ с ГО и ЧС.)
Вот самый простой делитель на 2 (50/50): Если касаться жилых домов может в этом и есть смысл. А когда, например, бизнес-центр или торговые площади строятся и застройщик это всего-лишь нанятый частным лицом/фирмой исполнитель? И в чем проблема обслуживать новую только что построенную систему, которая по сути можетбыть и несколько метров всего лишь... Не знаю как с водой и прочим - не сталкивался, но вот 10 метров трубы кабельной канализации и положенные туда за счет застройщика волокна для радиофикации, которые по идее по государственной программе должны быть построены... А тут сам все сделай и еще монополистам подари... да и еще не имеешь права отказаться.
@_JG_, Всё равно не въезжаю. Почему "подарить"? Всё в смете забито - и телефонка и электрика и вода и все остальные коммуникации. Радиофикация в новых домах делается по одной-единственной паре или потоку в общем волокне, там ширина канала 192 килобит максимум, далее цифра перегоняется в звук и подаётся на домовой трансляционный усилитель и далее в домовую распределительную сеть.
Подарить, потому, что передается на баланс другого предприятия. То есть собственником этих коммуникаций больше ты не будешь являться по бумагам, хоть по факту ты заплатил за проект, материалы, строительство, накрыл стол приемочной комиссии, чтоб не придирались сильно... Если захочешь потом в этой кабельной канализации еще один свой кабель проложить - будешь уже арендную плату за метраж как и все платить Ростелекому... Что не понятно в это схеме?
@_JG_, Коли так плохо с канализацией и негде проложить оптику и медь, то самое время обратиться к беспроводным технологиям. Вы в первом посту упоминали про "длинный" WI-FI. Если не трудно, расскажите поподробнее про эти технологии. Я тут слышу невероятные вещи, как "вайфаем" делают мосты в 10-20-30-40 километров. Что-то мне не верится. Лично видел бюджетные варианты несколько сотен метров - километр при условии прямой видимости. Как на самом деле обстоит дело? Какая дальность - скорость - цена вопроса? Какие есть "подводные камни"? Как это вообще всё дружит с Законом? Заранее благодарен.
Про длинный вайфай... Раньше на самых первых точках которые начали продавать в России был такой крыжик в настройках точек, который отменял привязку ttl (time to live - время жизни пакетов) принимаемых пакетов. То есть если объяснять на пальцах с одной точки на другую отправляется пакет, и если он идет чуть дольше положенного времени, то точка принимающая его игнорирует. А если убираешь этот крыжик - она перестает игнорировать такие пакеты и они приходят, а не теряются... Увеличение расстояний между точками напрямую увеличивает ттл пакетов - это напрямую зависит от скорости прохождения волн в радиоэфире. Если будут довольно мощные приемо-передающие устройства, то чисто теоретически расстояние между точками можно увеличить до 10-20-30-40 километров, при условии прямой видимости и при условии, что оборудование поддерживает такие условия приема-передачи. Мой личный опыт предельного расстояния я уже описал. Это было сделано на точках 802,11б стандарта с крыжиком на ттл и усилителями сигнала на 30 децибельных узконаправленных антеннах. Слышал, что радиорелейки на вышках сотовиков как раз на 2,4 ГГц работают, а расстояния между вышками немаленькие и там мощность сигнала до 500 миливатт можно задирать... но это может оказаться только слухом - не берусь подтверждать. Вайфаем уличным давно уже вплотную не занимаюсь, но когда занимался были такие условия: нужно было регистрировать точку в Роскомнадзоре (так же как регистрируют бытовые рации определенной мощности). Но так же как и рации никто не регистрирует, так и на точки забивали . Из практики могу сказать точно: у нас в фирме получена лицензия на использования частот на 5,2 гигагерца (ваймакс) и часто бывает, что "нелегалы" светятся на нашей частоте, мешая работать точкам. Тогда по официальной бумаге с радиочастотной передвижной лабораторией катаемся по городу и они наше оборудование подключают к своему и реально найти "нелегала" за пару часов. Общались со специалистами радиочастотной лаборатории - им вообще глубоко пофиг что в эфире творится. Они не начинают действовать, пока жалоба не поступит...
Что такое "крыжик"? Как Вы ухитрились применить усилители на Ваших антеннах? Ведь любой усилитель работает только в одну сторону. Радиорелейки у сотовых операторов работают на частотах в десятки ГГц - иначе невозможно ни обеспечить нужную ширину канала (до гигабита), ни отстроиться от бытового ширпотребовского 2,4 ГГц.
Крыжик - галочка в настройках оборудования. В современном оборудовании в стандартных настройках ни ттл, ни мощность изменить нельзя - все автоматически на заводе прошивается, т. е. только перепрошивкой делается. Сталкивались с таким вопросом - глючила прошивка у длинка + ко всему не соответствовала точка заявленным характеристикам...после обращения нашего официалы перешили и в прошивке мощность увеличили по нашему требованию - вот такой вот лайфхак. Сделали вывод, что большинство продаваемых точек может работать "мощнее", но производителем по каким-то причинам кастрируются. Усилитель на антеннах ставится в разрыв коаксиала на обоих антеннах и действительно работает только на усиление передающего сигнала. Усилитель имеет отдельное питание.
"...По каким-то причинам..." - по максимальной разрешённой мощности в 10 милливатт для бытовых устройств (емнип)
Обычная внешняя параболическая антенна "решетка" на 30 децибел стояла. Диаграмма направленности 3*5 градусов.
@_JG_, добрый день. Сориентируйте пожалуйста, хочу по дому вместе с витой парой проложить оптику. Хотел бы проложить кабель CAT7, но связка CAT6 и оптика выигрывает по цене в несколько раз. Собственно вопрос, скольки жильный должен быть оптоволоконный кабель при топологии звезда?
