РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тут вопрос получения лицензии на частоту. А лицензия платная и стоит бабок немало. Но как правило в больших городах все частоты уже на руках.
@_JG_, Спасибо за тему Весьма актуально для нас... Находимся на этапе разработки проекта каркасного дома. Начало стройки - весна 2015. В нашем СНТ (Моск. обл., Калужское шоссе) есть оптоволоконный Интернет. Хочу на этапе фундамента сделать завод электрического кабеля под землей в новый дом. Одновременно хочу и завести оптоволокно. Провайдер заводит всем в дома именно волокно. Расстояние от столба/щитовой СНТ до нового дома - около 10-15 м всего. Придется вести под внутренней дорогой в СНТ. Собственно, возникает пара вопросов: 1. Как ПРАВИЛЬНО закапывать электрокабель совместно с волокном. 2. Как ПРАВИЛЬНО протянуть волокно ВНУТРИ дома от места ввода до будущей "серверной" (кабинета на 2 этаже дома). 3. Есть ли действительно смысл сразу протянуть трубу/канал с тросиком от "серверной" до комнат с ТВ (кухня, спальня 1, спальня 2, гостиная), чтобы потом засунуть туда волокно, когда "технологии дозреют". 4. Какой оптимальный кабель меди ("витая пара") из расчета, что будет в доме Gigabit Ethernet. 5. Какая Wi-Fi точка доступа оптимальна для устойчивого покрытия ВНУТРИ всего дома и (если потянет) и снаружи на всем участке. Участок - небольшой (7 соток). Приятель ИТ-шник советует такую: https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap/ версия ПРО. Спасибо
1. Если оптический кабель полностью диэлектрический, то совместно с электрикой можно закопать не заморачиваясь. Но если просто в землю под закопку ложат кабель бронированный (фольгой или стальными канатами защита от повреждений в т. ч. грызунами) - у него обязательное условие заземлять броню с обоих сторон, что сложно а порой и вовсе невозможно выполнить. У Вас, так как кабель будет идти под дорогой и по нормам любой кабель (в т. ч. и электрический и бронированный) при прокладке под дорогами должен идти в гильзах для защиты от "давления" (толстостенных п/э или металлических диаметром не меньше 63) - остается вариант самого дешевого, не самонесущего оптического кабеля с минимальным количеством волокон. Он может (и должен) лежать по всей длине в гильзе совместно с электрикой. При чем, с учетом толщины всех кабелей, гильза не должна быть заполнена более, чем на 60%. Можно заодно и кондуктор заложить в эту гильзу на будущее. На столб гильза выводится из земли минимум на 1,5 метра. После прокладки должна быть качественно загерметизирована. Запаса оптического кабеля должно хватать для подъема на самый верх столба, спуска обратно, +запаса чтобы затащить в машину для сварки (если зимой будет она) + запаса на разделку кабеля порядка 1,5-3 метров. На столбе будет муфта. Если муфты не будет - разрешается закладывать самонесущий биметаллический кабель (так же в гильзе с электрикой), чтобы хватило до того места, где будет/есть муфта. Тяжело "на расстоянии" закладывать/проектировать что-то. На самом деле я типовые варианты рассказал, а на практике вариантов может быть масса. 2 и 3. Внутри дома оптоволокно предпочтительно ложить в низковольтных лотках и кабельных каналах. Биметаллические оптоволоконные кабеля разрешается закладывать в электрические лотки и кабельные каналы. Закладывайте в момент проектирования трассы прохождения электрики, низковольтки и будет вам счастье с последующей прокладкой. 4. Уже писал ранее Cat5e FTP. Еще раз надо пояснять почему? 5. Вопрос не только в точке, а еще в антенне для этой точки (в коэф. усиления этой антенны, для дома всенаправленной). А еще в одновременном количестве подключенных устройств (на дешевых точках процы не справляются с максимальными нагрузками, когда уже более 3-х устройств), в материале стен, загаженности эфира... Так что "диагноз" на расстоянии сложно поставить. Мы на практике на такие вопросы (при обращении клиентов) предпочитаем не отвечать до выезда специалистов на место для тестирования. Бывали случаи, когда чисто теоретически должно было всего хватать, а на практике ничего не работало. Деньги уплочены, работы выполнены - а контора в "попе"... решали за счет конторы. Вот так.
Это хорошо, что на форуме такие люди встречаются Знакомый хочет в вашем городе поставить хеликсы для моста на 2.4 на базе тплинков (0,5вт). Светить будет примерно 10км в загородном направлении. Налимонят ли ему одно место или сойдет с рук, ваш прогноз?
@seamus, 4. любой UTP. на практике 1Gb на расстояние более 100м 5. еще очень многое зависит от чуствительности приемных устройств. мое мнение - надо ставить не менее 2 точек на дом (это если 2 этажа у вас) и с бесшовным роумингом...одним роутером вы все не покроете, тем более улицу..(еще и 3-й) что за зверь такой?
Скорее всего так как 2,4 практически неконтролируемая частота. Вот вопрос в другом: если действительно в моем городе, то эфир у нас местами на столько загажен, что работать нормально даже сигналка от авто не может. Состав самонесущего оптоволоконного кабеля: центральный силовой элемент (текстолит), модульные оболочки (полиэтилен), гидрофобный заполнитель (гель), само волокно (2 вида стекла покрытых лаком), внутренняя оболочка (полиэтилен), несущий силовой элемент (кевлар), наружняя оболочка (полиэтилен). Как видно металла никакого ни грамма нет. По этому биметаллический. А есть, где в качестве несущего силового элемента трос или броневая оболочка из толстой фольги или стальных канатов (проволоки). Вот такой кабель на себя наводки будет брать, если его совместно с электрикой ложить.
@_JG_, вы вводите людей в заблуждение. Я грешным делом считал что эти кабели являются диэлектрическими. А биметалл представляет собой сплав 2 металлов. Воспользуйтесь поиском.
Спасибо, что поправили. Думаю одно а пишу другое: правильно "диэлектрический". Сейчас поправлю. ЗЫ: хотя не поправлю... прав не хватает.
Не мое. Нашел на каком-то казахском сайте продавцов кабеля. Вытер из текста всю рекламу. Может кому будет полезно
А можно ли поставить wi-fi без выкупа частот? Нахождение вышек будет среди леса...те эфир чистый по идее должен быть...
@seamus, Наружный кабель чаще всего провайдер заводит. Граница ответственности будет на той коробочке (оптоволоконной патч-панели с конвертером в медь), которую провайдер установит. Дальше - уже зона ответственности клиента или подрядчика, который будет внутри дома систему строить.
Братцы, подскажите! Сколько сейчас будет стоить самый дешевый кабель оптоволоконный монтажный 1 волокно, длина 250м, и комплект коммутаторов или конвертеров или модемов (?) что нужно, чтобы соединить обычные ethernet-устройства с двух сторон? Если можно, ссылки или конкретные модели и тип кабеля интересуют. Заранее на концах бухты 250м установить необходимые коннекторы. Монтаж линии будет внутри здания, металл в кабеле вообще не нужен, скорее, вреден, т. к. в здании большие электромагнитные помехи.
Вопрос только на каком этапе? Если это строительство или капитальный ремонт, то мой совет - лучше заложить, тут цена вопроса минимальна. А вот если уже евроремонт забабахали, то надо прикидывать...
