РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Будете мерять - учтите, что реальную скорость можно получить только на 5ГГц. И для устойчивой работы уровень сигнала не должен быть ниже 65dBm.
А может, кто подскажет... Требуется построить несколько километров кабельной канализации в черте города (труб на 8). Канализация будет проходить под дорогой общего пользования. Стоить восстановления асфальтового покрытия считать не надо. Сколько это может стоить за 1 км. понимаю, что условия для определения цены не самые оптимальные, и много факторов влияющих на цены и зависящих от текущих условий. Но все-таки, может кто-нибудь сможет дать вилку цен от и до?
Востановление самая малая беда, коммуникации пересечения, разрешения, соглосования, установка колодцев короче бумажной работы не на один месяц как то так то есть сначала проект а потом работа по строительству на вскидку сложно сказать дорогое удовольствие
Добрый день! Помогите разобраться как подключить интернет к второму дому? На участке стоят два дома в 50 метрах друг от друга. В одном интернет уже подключен и стоит роутер (asus). Хотим подключить второй дом и поставить роутер. Думаю протащить интернет кабелем по улице... Подскажите что для этого нужно купить и как сделать желательно подробно! Заранее всех благодарю!
5 ГГц это хорошо, но какие устройства планируется подключать по wifi? Может в них и нет этих 5 ГГц. По качеству wifi обратить внимание на место расположения роутера. По NAS обратите внимание на дополнительный функционал на нем. К примеру нормальный dlna сервер с которым потом можно подружить тв со смартом или возможность использования его в качестве nvr (видеорегистратора).
Кабелем для внешней прокладки. Обыкновенный уличный со временем испортится. Если можно кинуть линию по воздуху, то есть готовый кабель с тросом. Крепление к стене типа
А что такое т. д? Это свой второй дом, гостевой или соседский? Нужен доступ к сети в первом доме или нужен толко интернет?
@Angel2008s, как WiFi делать - это от дома сильно зависит. Желательно прохождение радисигнала померять, чтобы не "тыкать пальцем в небо".
Если нужен только один wifi, то можно поставить только точку доступа. А если нужно будет подключать еще какие то устройства витой парой, то роутер, или же свитч.
Да любой, подсети разные назначить и все. Только при воздушной прокладке кабеля грозозащитой надо бы озаботится. В наших краях довольно редкий зверь, искать на ebay по словам ethernet surge protector. Цена вопроса баксов 15 за пару.
У меня на участке стоит дом и в 20 метрах баня. в доме есть wifi от роутера, в бане этот wifi есть только у окна, на диване уровень сигнала стремится к нулю. Решение: поставил у окна бани wifi точку длинк в режиме WDS, теперь имею хороший сигнал wifi и на диване тоже.
Менее хлопотно кинуть по воздуху (WiFi) Схема такова: от Вас роутер с внешней антенной (уличной) - на приемной стороне роутер с уличной антенной в режиме повторителя-моста. Минус - качество связи зависти от погодных условий и прямой видимости. Можно конечно уличные точки доступа установить - но получится очень не бюджетно, да и не для 50 метров они. Надежней эту схему соединить по локалке, только кабель я бы пустил под землей в гофре. Вообще сетевого оборудования море и вариантов тоже- зайдите в магазин и Вам продавец подберет от бюджетного комплекта до профессионального.
