Фундамент на суглинке?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем EvgenyVD, 20.12.08.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    В Уфе другое промерзание. Вы спорите ни о чем.
    Это верно, только при одинаковых условиях промерзания-оттаивания. Постройте в метре - двух с одной стороны сплошной забор и оттаивать то, точно будет поразному. Соответственно, позже оттаивающая сторона постепнно будет подниматься (вернее противоположная проваливаться), и если дом тяжелый, а зимы холодные, то результат будет быстрым.
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Не бывает слишком высоких продухов, бывают слишком низкие - которые заваливает снегом и в которые брызжет вода с отмостки..
  3. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну вообще уже все сказали, я разрабатывал технологию сам, не слушая строителей, главная задача - не допустить вырыва и бокового сдвига столбов а это можно сделать двумя способами - "шляпу" в подошву столба либо скользящую рубашку в оголовок. Ну и ростверк "подвешенный", желательно покрепче. могу, конечно поподробнее но это по необходимости, фото есть не много, больше видеосьемка.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ответ Кондрату.Я написал как делают в ХМАО гаражи и бани.Прочтите внимательно тот мой ответ.Столбов я назабивал "вагон и маленькую тележку" и проемы пробивал в самых различных стенах по желанию заказчика.По идее столбы не надо забивать( к тому же лишние концентраторы напряжения в трубе возникают,усталость металла быстрее возникает) ,а выкапывать ямы,заливать дно сантиметров 20 водонепроницаемым бетоном ,трамбовать грунт вокруг трубы бревном( капиллярный насос в бетоне 300 атмосфер--------сосет бетон страшно ,в городской сети давление 3-5 )
    У нас гаражи и бани ставят на бетонные вершины опор и в качестве ростверка 4 трубы или другого "железа" и ни в коем случае не меньше 4 ,иначе конструкция будет "играть"
    Ответ qvertyr. 1 метр 70см?Такой фундамент под 16-этажки ставят...
  5. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    поселок Володарского
    Я поняла!Тогда прошу прощения у начинателя темы,хочу задать свой вопросик.У меня фундамент под баню,но баню хотим деревенскую,не парилка+душ,а непосредственно париться и мыться в одном помещении.Если у меня почва суглинок,а фундамент ленточный,куда будет деваться вода из бани? Она ,же по идее,останется под полом и в землю не уйдет из -за глины!И будет гнить пол? мне казалось,что продухи играют двойную роль,через них вода вытекает и воздухом вышушивает полы!
    Или я ошибаюсь? Извините за безграмотность. Просто когда начинаешь строительство,кажется всё так просто и главными вопросами не задаёшься.А их оказывается просто море. И узнаёшь о них в процессе!
  6. Беломор
    Беломор
    Беломор
    ... с печью периодического действия, и холодными протечными полами? То есть, классическую баню по-чёрному? У Вас есть время готовить баню целый день?
    В деревенских банях с протечными полами именно так - сквозь щели в полу вода течёт вниз и усасывается в грунт. Вся "нехорошесть" таких полов в том, что у Вас в тёплое время года в подполье стоит болотце, а в зимнее время - ледовый каток - и новая вода стекает по нему не стенки фундамента.
    Нет! Продухи - ТОЛЬКО для проветривания подполья. Прокладка любых коммуникаций - труб, кабелей - сквозь ленточный фундамент недопустима. Подвижками грунта их сначала сместит, потом порвёт.
    ИМХО: Нужна Вам такая экзотика, как приготовление бани в течении целого дня и холодный протечной пол? Сейчас существует уйма других решений.
  7. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    А почему такая баня готовится год? Мы впринципе готовы на замену полов ,может быть даже каждые лет 5.Может можно что нибудь придумать?
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Это бред!! Баня по чёрному это без трубы и пол не со щелями в бане, а прикрепляют жёлоб и по нему вода в основной своей массе уходит за фундамент. Приезжайте и посмотрите как у меня сделана обычная деревенская баня. Просто жёлоб сделан из куска листовой оцинковки. Пол имеет лёгкий наклон в эту сторону и щель прикрыта от потоков воздуха. Баню натопить надо часа 2-3. Печь с камнями обычная, из кирпича и с плитой где греется вода. Я в деревне мылась у родни в точно такой и катка или болота там нет. Отвезти воду можно всегда.
  9. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Я так , собственно, и представляла себе.А как уложить этот лист оцинковки?
  10. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Зачем же так категорично, как диагноз психолога? Или Вы им являетесь?
    Может, "без трубы" - тоже по-чёрному. А еще, когда Вы в печь периодического действия, где дымовые газы проходят непосредственно сквозь каменку, поддадите первый ковш - тоже будет "по-чёрному" - маманегорюй..
    Рад за Вашу тягу к сохранению "обычных деревенских" традиций. Только в "обычных деревнях" обычное железо, не говоря уж об оцинковке - ВСЕГДА было на вес золота.
    До какой температуры? В парной на полу и на уровне полка?
    "Обычная" - это какая? Колпаковая? Периодического действия? Постоянного?
    Я тоже мылся в деревнях. В старых банях и в старых деревнях. Там нет воды. НО там и ленточных фундаментов ТОЖЕ нет. А воды нет, потому что там баня - постоянно функционирующее бытовое помещение - то помыться в субботу с постирушками, то просто постираться, то ещё чего. Учитывая, что кирпичная печь очень теплоёмка - вода в подполье просто не успевает ИНОГДА замерзать..
    Сейчас - да. Раньше этим не заморачивались. И, ещё раз повторюсь, вода стекала непосредственно в подполье парной/моечной..
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    У меня 15м2 баня. Стрелками показано направление половых досок. Они заканчиваются над стоком и закрыты порожком. Рядом со стеной парилки и предбанника. Если будут вопросы можно в личку или посмотреть поехать.:) и потом решить как делать пол, стены не связаны с полом.
  12. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Вот по не знанию сделали ленточный! И что теперь делать!?
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Беломор я не предлагаю обсуждать времена охоты на мамонтов, а просто рассказываю как можно сделать. Я ведь не говорю как Вы или кто-то другой ОБЯЗАНЫ делать. Меня спросили не Вы и отвечаю я на вопрос именно того кто хочет сделать так. Какую мне строить баню и дом это мой выбор. На Ваш вкус Вы поставите себе сами!
  14. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    А я поняла!Спасибо!
    Только вопрос!А фундамент у вас какой у бани?
    Я думаю что в мне в фундаменте можно просвеллить отверстие и вывести туда трубу?
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Конечно , но не просто одну дырку, а хорошие продувы подпола и снять грунт заменив его на песок. Пол должен высыхать! Какое-то колличество воды всёравно будет попадать в подпол и доски должны сохнуть. В этом случае лет 10 пол прослужит и баня гнить не будет. На потолке мне ребята положили по стыкустени потолка глину со мхом. Только мох -Кукушкин лён. Не гниёт и воду не впитывает. Глина пар впитает и потом высыхает-дышит, мох создаёт пористость. В стенах тот же мох. Сфагнум -"белый" болотный мох нельзя.
