Какую печь выбрать? Кирпич или талькомагнезит?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Liubov, 05.02.14.
  1. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Не верю. Не бывает хорошо два в одном. Либо быстрый прогрев, либо аккумулятор тепла. Мы поставили буржуйку с конвекцией, сейчас ищем место для кирпичной печки между спальнями. А для дома автора печек от теплого камня нужно две.
  2. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Олелукойе, повторюсь еще раз: здесь и сейчас рассматривается печь как капитальное сооружение, а все конвекционные "буржуйки" возможно приобрести в любое время по мере необходимости. Повысить температуру в доме по прибытию можно и альтернативными источниками отопления. Я ясно выразила свою мысль?)
    Олелукойе, post: 8703358"]для дома автора печек от теплого камня нужно две.
    Подскажите, пжлста, где я написала, что приобретаю печь в "Теплом камне"?:faq:
    Просьба, не надо за меня преждевременно делать выводы, Ок? Я рада за Вас, что уже стали счастливым обладателем печи, выбранной Вами в настоящий момент, что позволит Вам успешно перезимовать). Это -Ваш выбор. У меня - свой.
  3. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Я не советую вам буржуйку и теплый камень вам кто-то до меня советовал, нет времени несколько постов цитировать. Будьте потактичнее пож-та. В моем сообщении смысл был) в том, что лучше отдельно быстрый прогрев и аккумуляция тепла и обязательно постоянное отопление. Дом у вас холодный, несмотря на то, что пишут производители "теплой керамики"
  4. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    "Девочки" не ссортесь)
  5. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ...никогда!:love:
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо что то вроде этого, что б и кирпичный массив был- печка, и быстрый прогрев дома- мет. камин
  7. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ...нет-нет, Misha Misha, мет. камин не рассматриваю:)
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    ? Мет. камин, в этом варианте работает как тепловой прибор для быстрого прогрева помещения по приезду. С права же видны обычные печные приборы, такие как дверца топочная и поддувальная. Т. е. это полноценная печь с пристроенным м. камином.
  9. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Liubov (и все кому интересно), приходите на выставку Салон Каминов в Крокусе. 13–16 марта 2014 г.
    Бесплатный пригласительный https://www.weg.ru/eticket.html
    Стенд Туликиви
    уверен обнаружите без проблем. Будет эксклюзивная печь-камин и много другого, в том числе и банная тематика.
  10. vels85
    vels85
    vels85
    Да и все такие пушистые. Типо все олюдях они беспокоятся
  11. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ...приветствую Вас в этой теме) Вы что-то хотели пояснить о печах...:)
  12. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Обновлю информацию по фактическим размерам помещения для возведения теплоёмкой печи (фото прилагаются).
    со стороны комнаты площадью 11,5кв.м:
    1. Расстояние между двумя колоннами (по полу) – 110см.
    2. Глубина проема (по внутренним стенкам выступающих колонн) – 38см.
    3. Расстояние до двери слева (по выступающей колонне) – 26см.
    4. Отступ слева перпендикулярно колонне до дверного проема (косяка) – 13см.
    5. Проем под дверь (ширина) – 98см.
    6. Высота проема под печь от плиты (пола) до чернового потолочного перекрытия – 305см.
    со стороны кухни-гостиной площадью 22кв.м:
    1. Ширина проема – 110см (на фото проем под печь слева от входа).
    2. Расстояние от дверного проема (по ширине колонны) – 25 см.
    3. Отступ от колонны (справа) до дверного проема – 14см.
    Общая высота от пола (плита) до конька – 610см (305см /от плиты до чернового потолка/+40см /тощина пирога потолочного перекрытия/+265см /от пола чердака до конька/.)
    Вопрос:
    1. Возможно ли разместить в выше приведённые размеры теплоемкую печь из витебского кирпича для обогрева двух комнат общей площадью 33кв.м. дачи сезонного проживания /другие помещения – эл. конвекторы/.
    2. Какова оптимальная схема сжигания топлива в такой печи:
    а) противоточная (с оборотами);
    б) колпаковая система Подгородникова;
    в) просто колпаковая;
    г) другое.
    3. Если не проходит по размеру и мощности печь из витебского кирпича, стОит ли по функционалу рассматривать печь из талькомагнезита?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Liubov, -тепло емкая печь хороша для ПМЖ. а если дача то в доме должны быть другие источники тепла. /уже сколько об этом говорилось. Кирпичный дом - для нас конфетка. Но увы Ваши проектанты поставили колоны. С праздничком Вас - Здоровья.
  14. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Вогнистый, спасибо за поздравление! :)
    ...так я и написала выше, что возможны электрические конвекторы (для обогрева ванной, коридора) плюс до вывода печи до оптимального режима (4-5 часов). Вы поймите меня правильно, просто хочется иметь максимально независимый от внешних факторов источник обогрева жилого помещения. Спасибо)
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. возможно. например 102/90 из кирпича красного.
    2. есть варианты. лучше всего симметричная двухярусная, что там и как
    внутри вам мало что скажет да не увидите там ничего. главное чтоб грело. будете настаивать на конкретном печник кивнет головой и сделает по своему. а вы потом бдете себя хвалить-вот что значит потребовать
