Какую печь выбрать? Кирпич или талькомагнезит?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Liubov, 05.02.14.
  1. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Harmaja 2T (высокая) - 178 руб, плюс 10% за монтаж (1-2 дня) силами 1-2 чел., доставка - отдельно (за км.)
  2. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ...это ж за что такая честь - опять "тапки ловить":)]
    ...могу, конечно, если надо:pioner::)]
  3. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    И ещё, если мне не изменяет память, то к Шидель Керастар идут кронштейны, которыми он крепится к стене. Так вот они, как мне кажется, тоже будут снижать вес дымохода, приходящийся на печь. Но это лучше уточнить у тех, кто знает точно. Например, в представительстве Шидель.
  4. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ...да кронштейны точно есть - смотрела (различных размеров) - в моём случае удобно крепить к боковым кирпичным стенам - жёсткость хорошая, исключены подвижки (по цене подороже будет, т. к. "плечо" кронштейна увеличивается).
    А вот с самой трубой (на крыше) не очень ещё поняла - как-то "не красиво" смотрится, возможно личный стереотип сложился, т. к. виделась труба только как кирпичное сооружение. Может, если не затруднит, пару строк в этом направлении...:|:
  5. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    А у Вас кровля какая? В любом случае, если важна эстетика, то можно сделать короб вокруг трубы и его отделывать на любой вкус. Но, это потянет дополнительные затраты (и возможно заметные) - на изготовление и отделку короба. Хотя, в случае короба, возможно, будет некоторое удешевление самого дымохода если получится избавится от проходного элемента крыши. НО, все это надо обговаривать и считать с конкретным исполнителем, который будет монтировать Вам дымоход.
    На этом форуме есть пользователь Mr Leshiy
    https://www.forumhouse.ru/members/323427/
    На сколько я помню, у него есть опыт монтажа Шидель Керастар. Я бы проконсультровался для начала у него.
  6. Liubov
    Liubov
    Liubov
  7. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ...кровля мягкая
    ...короб не нужен, по-большому счету, т. к. один этаж, где всё-равно проём в стене закрыть надо будет, следовательно и дымоход закроется. На чердаке - пусть стоИт как есть (чердак холодный).
    ...а вот на крыше - не "додумала" ещё)
    ...здесь превалирует пожаробезопасность (ИМХО)
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Два момента: первый - я говорил про возможную ненужность проходного элемента в том случае, если конструкция короба будет такова, что дымоход с кровлей (в вашем случае гибкой черепицей на ОСБ) вообще соприкасаться не будет (будет воздушный зазор). Второй - у меня сложилось впечатление, что названный мной Mr Leshiy в своих работах весьма педантичен в плане соблюдения норм пожарной безопасности.
  9. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Короб я имел ввиду делать только выше кровли с чисто декоративной целью.
  10. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Кронштейны служат для того, чтобы дымоход не упал.
    Сама труба должна, на случай усадки дома, быть свободна в вертикальном перемещении.
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Господин Машков, ответ был дан, теперь ваш аргументированный выход относительно заявления, что Harmaja 2T не подходит по мощности.
  12. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ...мы наверное одинаково мыслим) ...я вот тоже имела ввиду жесткость самих кронштейнов относительно крепления к стене (кирпич или гипсокартон, как основа для крепления).
  13. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Для топикстартера, наверное, Вы правы. Строго говоря, может быть по разному. Например,
    http://www.schiedel.ru/products/steel/schiedel-kerastar/steel1/proektirovanie-truby-kerastar-c-naklonom
    и
    http://www.schiedel.ru/products/steel/schiedel-kerastar/konstrukcija5 поз. 2 называется опорная консоль.
    Т. е. производитель дымоходов допускает передачу нагрузки на кронштейн.
    Можно ли часть нагрузки от дымохода перераспределить на кронштейн в данном случае я не знаю, о чем честно и сказал выше. :)
    Усадка для топикстартера, как я понял, неактуально дом вроде из керамики/кирпича - они вроде не садятся.
    Использование кирпичной стены как основы для крепления - зависит от надежности стены (толщины в том числе). Что касается меня лично, то я бы постарался максимально перераспределить вес дымохода с печи на стену. :)
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    да. Вы тоже правы:)
    позвонил в шидель ради интереса. сказали, что Керастар при верхнем подключении крепится к стене "намертво".
    но поскольку я в дымоходах не разбираюсь, то рассуждать дальше не буду, а то наговорю лишнего:hello:
  15. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ...я ЧТО? - одна теперь "отдуваться" буду? :flag::)] - хочется "в комплекте" получить сей отопительный девайс).
    А если серьёзно - продолжу обсуждение пока в этой теме, поскольку мои манёвры, как я поняла, ограничены правилами гарантийных обязательств Продавца на данную печь, т. е. признание страхового случая (ттт) признаётся при условии соблюдения соответствующих правил монтажа и т. д.
