Какую печь выбрать? Кирпич или талькомагнезит?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Liubov, 05.02.14.
  1. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Если это мне, то я, вообще-то, ничего не продаю и ничего не предлагаю:)
  2. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Топки из талькомагнезита. Это разные материалы (разбирала сей вопрос "по-косточкам"). Из шомота, в бюджетных моделя - жаростойкий бетон (новые материалы).
  3. Liubov
    Liubov
    Liubov
    davserg, спасибо за подробное изложение вопроса.
    Ну, и еще раз, извиняюсь заранее перед всеми за дилетанство, но разобрать, хотя поверхностные азЫ "печного вопроса" уж очень хочется. :|:
  4. Liubov
    Liubov
    Liubov
    В двух словах, если возможно об этом. Акцент - как максимально "безболезненно" для печи (в холодном доме) вывести печь на рабочий режим.
  5. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Про печной кирпич. Непростой моментик. Я и имела ввиду (выше вопрос), где меньше рисков получить некачественный кирпич для печи: когда печь заводского изготовления (контроль качества на заводе-изготовителе), или мастерство печника "видеть, чувствовать" материал при закупке? Спасибо.
  6. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Это плавный, щадящий режим прогрева печи, всего ее массива. Процесс не быстрый, если Вы об этом. Поэтому я и предлагал вариант с конвекторами. С ними дом и печь находятся в плюсовых показателях. Обычно надтоп (разморозка) осуществляется небольшим количеством дров, а потом уже делается полная закладка.
    Даже и не знаю что ответить. Любой печник разбирается в материалах, которые использует. Ни разу не слышал, что бы топки футеровали у железок не тем шамотом. Про Туликиви не скажу.
    Сам использую красный и шоколад Кировочепецк, шамот: плиты и кирпич в основном Боровичи, смеси т. ж. Боровичи и Макаровых. Бюджет красный - Витебский цех1. Совсем крутяк - Лоде.
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Влажность в доме летом 50-60%, осенью 30-40%, зимой 20-30%.
    Древесина (та же мебель) начинает покрываться грибком при постоянной влажности 70% и выше.
    Если в доме частенько зашкаливает за 80 - неудачный получился дом. Нежилой.
    В очередной раз речь понеслась о безопасной "разморозке" печи. Кирпичные столбы и стены дома, между прочим, тоже размораживаются. От минуса к плюсу.
    Но тревожит только печь, честно говоря, я не понимаю, почему :faq:
    Все совершенно так. Это было замечено еще на буржуйке (с шамотными вставками в топке).
    Нельзя гнать, надо плавно растапливать. И зимой, и летом, всегда. А то сломается.
    Кирпичная печь - тем более. Не чужая чай, свои деньги платил. Неделю назад в доме по приезду было минус 15. Я стал нагонять в печи жару не через два часа после начала (как делаю обычно, и осенью тоже), а через два с половиной. И вот что я не опять понимаю - эти полчаса не очевидны? Или - принципиальны?
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не дом, а то пространство в доме в непосредственной близости от термостатов конвекторов. Вблизи конвекторов - плюс 5, а по углам и стенкам, в зависимости от погоды на улице, плюс-минус нолик. Теплый воздух от конвектора поднимается к потолку и, остывая, спускается по стенкам периметра дома. И внизу на стенках - оттаяло, подмерзло, опять оттаяло. И так пару раз за сутки, в зависимости от перемены погоды.
    А может, всего один раз за месяц (но по нормальному) это растопить до +25 - оно не так опасно?
    Сберегаемость конструкций дома, имхо, под очень большим вопросом. Со стоимостью этого "сбережения" - попроще. Очевидно, что тыщ 50 за зиму придется отстегнуть. Чтобы три раза по приезду зимой долго не мерзнуть. Если 50 тысяч ради, имхо, абстрактного, "сохранения" дома - не деньги - то можно и поэкспериментировать.
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
  10. Liubov
    Liubov
    Liubov
    игорь47, пишу по памяти, если ошибаюсь - поправьте. "Теплый камень" в своем производстве использует талькохлорид, или минералы, отличающиеся по физ-хим. составу от талькомагнезита, используемого в печах Туликиви (на форуме были "разборки"), а это очень существенно. Потом, топка - чугунная. Материалы, применяемые для изготовления топок печей Туликиви - иные, выше обсуждали - вот и весь бюджет. Вроде бы приближено к Туликиви, НО - не то.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вот оптимальный вариант для дачи. b320_7.jpg Найдете хорошего исполнителя и будет счастье. ;) Для быстрого прогрева можно открыть дверцу ХК. А потом кайф от тепла аккумулированного кирпичем.
  12. Liubov
    Liubov
    Liubov
    игорь47, где "нашли"? ...не могу увеличить фото.., весо-габаритные характеристики есть?
    Мне кажется, что ширина (или глубина - не знаю как правильно) в 4-е кирпича, а это метр. Боюсь, сильно "выпирать" будет - проЕм в стене очень близко к двери получился. Но все-равно, спасибо!
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Раздел "Каталог" или "Чертежи".
    ОИК-5
    По размеру - где-то такую печь, как ОИК-5 (или от игоря47) и надо.
    Но с каким-то там быстрым нагревом от духовки - не надейтесь. Ну даст она где-то ватт 300 да на уровне груди - зимой даже не почувствуете, потому что нужно киловатт 6.
  15. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Да вот уже думаю, нужна ли духовка? Может можно и просто топкой обойтись (горшок какой и туда можно поставить). Напрягает больше вопрос, что тепло-то как раз будет наверху, а на уровне пола - холодно (неравномерный прогрев печи).
    PS: из темы "Печь для души и т. д." (в числе последних тем) уже вижу, что более мощная печь должна быть для моей площади.
