Какую печь выбрать? Кирпич или талькомагнезит?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Liubov, 05.02.14.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Ой, пардон, ссылку не дал.
    http://www.stove.ru
    ОИК - печи Кузнецова.
    Эти печи греются снизу вверх. Не то чтобы от коленок, но около того.
  2. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Пасиб! :) ...бум изучать:|:
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    По ширине греются равномерно, но чем выше - тем холоднее. При топке с "холодной" это еще сильнее выражено. Я даже прикрываю заслонку под конец топки, чтобы дым в верхней части печи тормознуть, потому что там до конца кирпичи такие, не сильно горячие.
  4. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ...и это ни есть "хорошо", я правильно понимаю? Какой же оптимальный вариант конструкции? :faq:
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Наверное, слишком эмоционально сказал. Скорее всего, мои манипуляции с заслонкой под конец топки - от нежелания принять то, что кирпичи наверху чуть прохладнее, чем остальные. Хотя знаю, что через пару часов они "дойдут". Кирпичные печи вообще нельзя хоть как-то регулировать заслонкой. Это от безделья.
    Мне равномерность нагрева моей печи нравится.
    В другом месте я как-то щупал только что растопленную печь: тут холодно, тут - пппшшш. Ужас.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Скорее вы интуитивно нашли правильный способ топки печи. До многих псевдопечников это не дошло до сих пор. https://www.forumhouse.ru/threads/136491/page-33#post-7884906
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Lubov Вам совет в теме уже дали. поставить хорошую топку и обшить шамотом + каналы. получите быстрый прогрев по приезду, температура выходящего воздуха из конвективных решеток в среднем 250 градусов, потом их закрыли и получаете тепло от основного массива. Нет там ничего сложного, считается все, от длины каналов, до температуры на поверхности конструкции. И хлебную камеру можно сделать, как по черному, так и по белому.
    Топки в такие конструкции ставятся печные. Такие http://schmid.ru/cat/pechnye_topki/
    или такие http://by.brunner.eu/products/products.aspx?group=36&subgroup=2
  8. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Да не проходит у меня этот вариант - стены ужЕ стоЯт, места мало. Рушить-ломать не хочется. Вот как-то так.)
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Проходит все, размер у вас 640х770, конструкция вытянутая вверх будет. Ширина печной топки 300 или 400. Печные топки устойчивы к перегреву.
  10. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Liubov,
    Разница между талькомагнезитовыми изделиями и кирпичными:
    3.1 Отвечая на Ваш вопрос и рекомендации Teleportation относительно удельной теплоемкости:
    Удельная теплоемкость кирпича = 0,84 кДж/кг°C
    Удельная теплоемкость талькомагнезита = 0,98 кДж/кг°C
    Не достаточно найти в интернете "голые" цифры, нужно понимать, как их применять в реальности.
    Нас в данном случае интересует не удельная теплоемкость, а относительная, т. е. теплоемкость конструкции. Сколько в м3 тот или иной материал запасет тепла.
    Теплопроводность таклькомагнезита приблизительно в 9 раз выше, чем у кирпича, поэтому аналогичная по мощности печь из талькомагнезита будет меньше в 2,5-3 раза, чем печь из кирпича.
    Если мы ставим одинаковые по массе и мощности печи, то кирпичная будет больше в 2,5-3 раза.
    Кирпичная печь имеет более длинные дымовые каналы (относительно талькомагнезитовых), чтобы "снять" тоже самое кол-во тепла и передать его в помещение.
    3.2 Ремонт кирпичных печей регулярный (зависит от качества). Печь из талькомагнезита ремонтировать не нужно. Только шлифовать, если поцарапали камень. Если ставите керамику, то только протирать.
    3.3 Печи Туликиви имеют заводскую гарантию 5 лет.
    3.4 Печи Туликиви автоматически страхуют Ваше имущество на срок до 5-ти лет и на сумму до 3 мил Евро.
    3.5 Субъективный вопрос - эстетика. Но в случае с Туликиви у Вас есть Печи из натурального камня, Керамики и композитов.
    3.6 Цены сопоставимы, если кирпичная печь собирается из качественного кирпича (с которым в РФ проблемы) и хорошим печником (нужно поискать и как проверить что он хороший)
    3.7 КПД у печей Туликиви выше.
    3.8 Все данные подтверждены европейскими сертификатами и тестами в собственной лаборатории.
    Это факты и в п. 3.5 мое видение.
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Какая кирпичная печь может сравниться с этими произведениями искусства от Туликиви?
    Ничего лишнего.., аккуратно, профессионально, безопасно, надежно...
    Или этим...
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Осталось эту красоту попробовать вставить в размер 640х770 и получить от нее быстрый прогрев по приезду.
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Интерьер строится вокруг печи Туликиви, как правило) Поэтому можно и стенку убрать,..
    не уверен, что кирпичная печь быстрее прогреет помещение...) скорее наоборот...
    Давайте эту поставим)
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можете показать скан этих "европейских сертификатов"(желательно на русском языке), где имелись бы однозначные подтверждения тем пунктам, которые вы тут выложили?
    Или хотя бы дайте ссылку на те "сертификаты"?
    А то как то уж совсем безответственно, выдавать свои видения за истину...
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот эти печки например: https://mha-net.org/html/media.htm
