Отчет по монтажу топки и облицовки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Stumin, 05.02.14.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А где по Вашим ссылкам написано что одно контурные трубы собираются по дыму без переходника или без муфты?
  2. andr-o
    andr-o
    andr-o
    А как вы предложите стартовать с камина?
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Как описал выше через муфту
    Напоминаю, что все производители модульных дымоходов из стали по умолчанию производят элементы для сборки по конденсату. Подсос воздуха происходит в сторону наименьшего давления то есть во внутрь дымохода а не наружу (разумеется при нормальной тяге в дымоходе).
    У вулкана довольно плотная стыковка + фиксация хомутами=Подсосов не будет.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Резать элементарно.
    Нужно отрезать так чтобы у того куска который вы будете пускать в работу обязательно оставалась "мама". И не забудьте учесть при резке что длину необходимо увеличить на те несколько см которые войдут в другую трубу на 4 - 5 см.
    Если же решите менять. Или докупать пол метра то я бы посоветовал Вам взять одно контурный телескоп. Тогда не дай бог при необходимости замены топки или чего еще не придется разбирать дымоход или прибегать к помощи болгарки.
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Ну это получается масло сделать масляным. ТС надо подняться от камина всего на 50 см. Стартовая муфта с хомутом - 10 см, шибер -20 см, труба коротыш - 20-30 см. А дальше переходник и сендвич по конденсату. Итог будет один и тот же.
    Да, чуть не забыл про кронштейн опорный боковой -тоже нужен.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Согласен!
    но ведь можно и больше чем на 500мм подняться, там место есть!
  7. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Голой трубой ближе 1 метра к потолку лучше не подходить.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Там отсечка - ничего страшного.
    к тому же потолок все равно защищается, что с отсечкой что без.
  9. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Чего и стоило ожидать, продавец в магазине сказал, что не нужно никаких переходников, нужно узким концом на топку ставить и желательно развальцевать этот край. Как это практически сделать на трубе 200 мм. затруднился прокомментировать... Вот такие дела.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А он Вам не сказал что у Вас неправильная топка! И то этому вулкан с ней без доработку не стыкуется! :)] Он стыкуется только с правильными топками а все правильные топки продаются только в " Домотехнике"!:)]
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Прочитайте пост https://www.forumhouse.ru/threads/244001/page-2#post-8517363 и все получится.
    И шибер не придется дорабатывать. :hello:
  12. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Не забудьте как Вам уже сказали докупить опорный кронштейн или Вы не видели как через год под тяжестью дымохода одностенная труба превращается в гармошку?
    И сендвич опустите хотя бы еще на 500мм, отсечка понятное дело поможет, но правильно сделанная отсечка, а тут с эти могут быть проблемы, без обид. :hello:
  13. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Артем Сергеевич, какова вероятность складывания в гармошку одностенной трубы если над ней будет всего 3 метра сэндвича ? Честно говоря опорного кронштейна не хотелось бы городить, а вот на втором этаже планирую установить нечто подобное
  14. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Stumin, foto_kstin.gif загруженное.jpg опорный кронштейн нужен. Тот, что на вашем фото, лишь фиксирующий от заваливания трубы.
  15. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @andr-o, я понимаю что это фиксирующий кронштейн и я не против опорного, но мне кажется все эти высказывания о том что 3 метра сэндвича на одностенной трубе могут превратить последнюю в гармошку - мягко говоря ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ. Если бы сэндвича было метров 8-10 тогда ну хоть сколько то приличный вес, а так 50-60 кг. вряд ли могут разрушить одностенную трубу. Сколько читаю форум подобных негативных примеров не встречал...
