Отчет по монтажу топки и облицовки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Stumin, 05.02.14.
  1. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Stumin, без опоры (простейшая, делается из уголка металлического- пересмотрите видео) вся нагрузка будет распределена на ребро трубы толщиной 1 мм, это как нож для сендвича. Плюс еще тепловая нагрузка в месте соединения труб. Дело за вашим выбором.
    Я понимаю цены на опоры неадекватны, но можно сделать замену адекватную.
  2. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Наконец добрался до продолжения работы. Укоротил одностенную трубу на 40 см., теперь думаю должно быть нормально. Подготовил проем в потолке для дальнейшего монтажа короба из суперизола.
  3. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Купил кстати опорный кронштейн, ценник на него у нас 6120 руб. Вот так то :no:. Далее фольгированным базальтом изолировал топку от облицовки.
  4. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Появился вопрос по изоляции облицовки. Есть ли необходимость накладывать изоляцию на самый верхний элемент облицовки ? Элемент довольно широкий, будет ли страшно оставить его так - как на фото.
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    У меня нет слов. Равносильно просмотру игры США-Россия. Одни эмоции.
    По поводу изоляции - что пишут в инструкции по монтажу, материал облицовки? Лучше закрыть, будет сильно нагреваться.
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Ну у Вас и цены:no: 6 тыс это ужас. По поводу трубы- это вопрос времени, качества трубы, а именно какой шов, ведь их есть несколько разновидностей. От нагрузки может и шов разойтись. Самый лучший шов полностью проваренный, никакого нахлеста и вальцовки! Так что опорник в данном случае вещь необходимая но почему то очень дорогая:).
    А вот про вату базальтовую приклеенную к облицовке сразу скажу надышитесь базальтовой стружки. Отвалится 100%, и вся эта каменная пыль очень хорошо будет циркулировать по комнате. почитайте инструкцию на скотче обычно пишут 250 гр. а рядом с топкой гораздо больше может быть, скотч не выдержит точно. И на будущее при изоляции ватой не должно быть ни одного открытого участка ваты.
    Попробуйте потопить пока без короба и посмотреть как сильно будет греться облицовка, и изолировать если уж надо лучше Супер Изолом как на вашей стенке сзади.
    Все остальное вроде более или менее правильно.
    ПС. 3 гол должны были засчитать! :no: Судью на мыло! :aga:
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Stumin,Вернусь пожалуй к Вашему дымоходу, если Вы не против. Стык труба -топка.Если со всей трубой более менее всегда понятно (собирается по конденсату),то как правильно выполнить присоединение к топке (при насадной трубе)?.Вопрос в том, куда потечёт конденсат, когда дойдёт до стыка топка-труба.А потечёт он на топку, т. е он будет вытекать и благоухать затем. Весь этот конденсат надо запустить в топку. А для этого ставиться специальный двухстенный переходник, он одновременно надевается на топку и позволяет стекать конденсату внутрь топки. Думаю в магазине не стоит его искать. Скорей всего они о нём и не слышали (по крайней мере переходник заводского изготовления мне никогда не попадался)
  8. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Gimmi, А герметик в месте соединения топка - шибер не спасёт ?
    @Артем Сергеевич, не совсем понял... может я не правильно название этой ваты написал, но она же специально для каминов и много примеров на форуме использования её для изоляции топок и коробов над ним. И скотч алюминиевый тоже используется. У меня кстати эти плиты внизу на опорные элементы опираются и враспор с натягом вставлены.
  9. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Что бы было понятнее возьмите эту "специальную вату" и мягкой стороной проведите по запястью руки и посмотрите что с ней будет через минут 5. Такой же эффект если она попадет в глаза и легкие. Для астматиков это смерти подобно. В том то и дело примеров много потому что дешево, не даром все больше вопросов задают про супер-изол, и не просто так он появился.
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Герметик, к сожалению, не спасёт.Сборные камины чем хороши? Их как не сделай они всё равно будут работать и не одно десятилетие. Но я так понимаю мы говорим как правильно сделать.
    Вата чем неудобна. Работать с ней без должного опыта -вредить своему здоровью, очень много нюансов в исполнении. Заклеить просто скотчем АЛ недостаточно, надо ещё правильно это сделать и в нужных местах. В работе с ватой главное воздушные зазоры, чтобы покрытие ваты не перегревалось и соответственно не разрушалось. Лента АЛ кратковременно держит до 300 гр
  11. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Если труба надевается с натягом, спасет, если болтается, устраните зазор шнуром.
    У меня голые трубы по дыму, у кого знаю тоже. Как воняет конденсат не имею понятия.
  12. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Добрался до продолжения... сделал короб из суперизола, отсечку и защиту потолка. Выглядит вот так :
  13. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Ещё хотел спросить по соединению труб, что вы скажите про вот такие хомуты ? Я понимаю, что они "жидковаты" по сравнению с вулкановскими, но так как для тонкостенных труб они не предусмотрены может хоть такие поставить ?
  14. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Далее произвел примерку крепления направляющих для гипсокартона оценив перспективы дальнейшего монтажа. Скажите пожалуйста на сколько критичен небольшой наклон трубы ? Нет я понимаю, что в идеале наклона не должно быть совсем... но... трубы собрал на герметик и после этого заметил небольшой наклон. Как думаете - разбирать ? Или ничего страшного ?
  15. ник500
    ник500
    ник500
    @Stumin, мне кажется ты перепутал направление трубы!
    П. С. Хомут - отстой! Есть специальные хомуты, усиленные.
