Отчет по монтажу топки и облицовки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Stumin, 05.02.14.
  1. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Суперизолу на коробе хватит и 5мм чтобы хрустнуть, было бы обидно потом переделывать, вдруг все-таки гульнет и не выдержит. Если короб еще не обшили, стоит попробовать его отвязать от потолочной разделки, вот была аналогичная проблема..
  2. usanin_n
    usanin_n
    usanin_n
    Украина
    Шибер вам нужно было ставить не на горловину топки, а через переходник. У вас на горловину он оделся "по дыму" а нужно его одеть " по конденсату". В противно случае конденсат, а он будет однозначно будет сочится ПРЯМО на топку. В результате запах креазота в комнате и по дому вам гарантирован
    На фото во вложении видно, что переходник одет НА горловину, но его внутренняя часть вставлена В горловину топки. И в результате этот узел также собран "по конденсату"
  3. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @usanin_n, эта тема уже обсуждалась и не раз. У многих собраны дымоходы подобным образом и на запах креазота мало кто жалуется. Риск в данном случае я понимаю, но переделывать уже не буду. Будут проблемы с запахом - значит мне не повезло, придется все разбирать и переделывать...
    В продолжение темы. В выходные планирую "выходить" на крышу, в теме по монтажу дымоходов спрашивал, как работать с нижеприведенными элементами Вулкана, пока ни ответа, ни привета. Самая главная проблема на 1 фото, как крепить конус к фартуку (листу оцинковки), потому что на картинке они соединены, а в реальности поставщик продает - конус отдельно, фартук отдельно...
  4. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Согласен на 100%, как то упустил этот вопрос. Обязательно "отвяжу" короб от потолка. Фото позже.
  5. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Конус слегка поворачиваете, если угол наклона крыши сильно отличается от стандартного; делаете маленькие дырки насквозь через фланец конуса и плоский лист (по всему периметру конуса), и саморезами. Саморезы очень бы хорошо найти из нержавейки или для мет. профилей. Если взять универсальные оцинкованные 4,2х15мм - проворачивает каждый второй. Вот те же мучения с картинками :) На герметик все не забудьте.
  6. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @SergVM, то что Вы советуете совпадает с тем, что ответили представители завода "Вулкан" на мой вопрос:
    "Так как кровельные элементы у нас универсальные, т. е. они подходят на кровли с разными углами, в связи с этим они поставляются " в разобранном виде" (лист отдельно от конуса (колпака). В процессе монтажа они будут, в итоге, собраны между собой на кровельные саморезы. Ход действий следующий: после того как дымоход выведен выше кровли на необходимую высоту, необходимо одеть на него лист и конус - примерить. Отрегулировать его так как он будет впоследствии стоять на кровле, сделать разметку на листе в какое положение встал конус. Затем нужно спуститься и соединить их между собой. Можно использовать клепки, саморезы, кровельные саморезы и тд. После этого получившаяся конструкция снова поднимается на крышу, одевается на дымоход и лист фиксируется к кровле. Поверх конуса необходимо установить юбку. Все сомнительные места нужно промазать герметиком влагостойким, температуростойким. На Вашу личную почту выслана фотография результата данных работ." Как то так...
  7. SergVM
    SergVM
    SergVM
    По монтажу на крыше особо вариантов нету, а вот как сэндвич собираете, на герметик? Удалось ли избежать стыков труб в перекрытии? Да, кстати на вулкановском сайте в разделе вопрос-ответ есть интересные утверждения, например:
    1) Сэндвич герметиком мазать не нужно.
    2) Стыков в перекрытии лучше избегать
    3) Топить сосной для дымохода не вредно
  8. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @SergVM, этих специалистов иногда очень трудно понять...:faq: В инструкции к сэндвичу, сегодня специально читал, написано что можно применять герметики нанося их на внутреннюю трубу. Я собственно так и делаю.
    Стыков в перекрытиях избежать вроде удается, с проходом крыши пока непонятки, доску стропилы сдвигаю в сторону, больше времени это отнимает чем планировал.
  9. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Выходные прошли в трудах, по монтажу опорного кронштейна, переносу стропилы, выводу дымохода через крышу и установке крышной разделки. Основные этапы работ видно на фотографиях, осталось ещё внутри помещения с изоляцией трубы от стены закончить и можно производить пробную протопку.
  10. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Собственно, по крышной разделке... собирал на кровельные саморезы, предварительно засверливаясь. Периметр обрабатывал герметиком. Юбку тоже садил на герметик.
  11. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    На мансарде зашил доской пролеты до суперизола, затем между деревом и листом жести сделал прослойку из негорючего картона, далее заранее подготовленный лист жести занимает свое место. В данном месте осталось фольгированными базальтовыми плитами изолировать трубу от стены и зашить все это в короб.
  12. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Сегодня произвел пробную топку, комната наполнилась дымкой. Топка обгорает и довольно ощутимо.
    Интересно сколько это будет продолжаться ? А в остальном камин - это конечно здорово... СтОит потраченных сил и времени, созерцание живого огня ни с чем не сравнимое занятие :super:
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    1-2 хороших протопки
  14. Legish
    Legish
    Legish
    Астраханская обл.
  15. Legish
    Legish
    Legish
    Астраханская обл.
    А можно узнать размеры подставки для камиллы?
