Отчет по монтажу топки и облицовки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Stumin, 05.02.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть готовые, но стоимостью от 1000 рублей.
    Задняя стенка не имеет скользячек и зазора на усадку?
    Не боитесь, что раздавит?
  2. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Алексей Телегин, Честно говоря не совсем понимаю про какие скользячки Вы говорите... зазоры везде где считал необходимым, т. е. наверху от потолка оставлял, направляющие для суперизола на потолке и боковые жестко не крепил друг к другу. Но... я же не профессионал, допускаю что не все сделал правильно. Пока при протопке стараюсь контролировать температуру после отсечки у потолка. Дом на зиму не замораживаю, сильных перепадов температуры стараюсь не допускать. Стена сзади камина, не уличная, надеюсь сильно гулять не будет. Короче некоторые сомнения есть... все таки первый камин сделал... надеюсь все будет хорошо. Если честно сказать, после всего что я сделал, если бы сейчас я стоял перед выбором камина, наверное купил бы чугунную печь камин которую не нужно облицовывать. Теплоотдача хорошая, быстрое тепло, всё на виду, проблем в монтаже меньше и т. д. А в моем случае многое после монтажа теперь недоступно глазу и сомнения я думаю будут всегда... Тем более после таких вопросов как Ваши ...;)
  3. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Migel, зима пришла - это точно... за -30 уже было и в поселке, где у меня дом, электричество в самые морозы из за аварии, на 2 суток отключали и если бы не камин - системе водоснабжения думаю пришел бы конец, а так протапливал 2 раза в день и мой полипропилен выдержал. Как показала практика на рабочую мощность, по теплоотдаче топка выходит где-то минут через 40-50, через 1,5 часа на 2 этаже уже можно раздеваться, а через 2,5 и на первом потихоньку, но это при условии что в доме не было минуса. Всё же для меня камин это - красота в интерьере, живой огонь и т. д. Если бы жил постоянно, то однозначно - котел электрический, в параллель твердотопливный и полноценная система отопления с батареями, трубами и т. д.
  4. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Небольшое видео, найденное в телефоне :)
  5. minch_alex
    minch_alex
    minch_alex
    Спасибо - хорошо оформленный отчет и достойный результат!
  6. minch_alex
    minch_alex
    minch_alex
    Чтобы ослабить сомнения (читал о них пару постов выше) можно поставить рядом с камином оповещатель по угарному газу и спать спокойно.
  7. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @minch_alex, спасибо за совет, постараюсь воспользоваться... Бегло пробежался по ценам: автономный датчик угарного газа в России нашел по цене от 2 до 3 тыс. рублей, на алиэкспресс цена от 550 рублей. Наверное там закажу...
    Еще есть вариант к моей автономной GSM сигнализации Mega дополнительно к датчику температуры еще и по газу подключить, буду читать возможно ли это :faq:. А лучше бы вариант найти, что то комбинированное по дыму и по газу... автономное и недорогое...:)]
  8. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Меня мучает вопрос по поводу короба. Насколько он необходим? Эксплуатируются ли такие камины без него? У меня в доме лофт, т. е. нет прохода через межэтажное перекрытие, печь должна стоять в центре. Я думал, что достаточно просто обложить топпку сбоков и сверху чем-то нарядным и поставить трубу. Возможно ли это? Обычный печь-камин так и ставится, а как дела обстоят с такими топками? Поможите.
  9. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Я так понимаю, вы имеете ввиду нечто подобное ? Могу рассуждать чисто теоретически, но по моему мнению если эстетический момент вас не смущает, препятствий не вижу... Сэндвич придется делать от топки, трубу для красоты покрасить. По моему минус только один, подобные топки однонаправленные, а по середине комнаты лучше бы смотрелся двухсторонний, а лучше круглый камин.
    Надеюсь специалисты присоединятся к нашему с вами диалогу...
  10. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Примерно похоже, у меня труба должна идти мимо перекрытия 2 этажа, ибо лофт. Печь примыкает к кухне. Был слегка переработан финский проект, сауна заменена на санузел.) Печь должна стоять у столба. На вашей фотке каминная топка без уродливых ребер, которые хорошо бы закрывать.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а что на стене за плитка? или иск. камень
  12. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @евгений35, пост №80 на предыдущей странице ;)
    "Ну и дальше дошли руки до задней стенки. Она так же была прогрунтована "бетон-контактом", а потом гипсовая плитка в виде искусственного камня на полиуретановый клей."
    Плитку покрыл лаком.
  13. Angelok
    Angelok
    Angelok
    мне нравятся такие часы настенные /CLAREMONT/ D590мм
