Водяной тёплый пол на базе Valtec ICBOX
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем eyeonenow, 05.02.14.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да почему так замечательно?
    Я говорю только про Вальтек - что в этом такого, если с ним не работаю? Куча других брендов по той-же самой цене, плюс минус копейки! Чаще заказчики соглашаются, те, кто не согласен - идут к другим. В чем проблема? Или всегда прогибаться под все хотелки заказчика и работать самым дешевым материалом? Каталогов столько, что полки ломятся, но выбираешь то, с чем приятней и надежней работать.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да, вот мне тоже интересно :)
    Ничего такого нет, кроме того, что выше вы сказали, что Майбес качеством лучше и добавили, что при этом Валтек в руках не держали.
    А дальше всё балетристика.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    То, что Майбес по качеству выше Валтека - это мое ИМХО и я в этом уверен. А с Валтеком имел дело и больше не хочу.
    В цену Валтека (для ТП узел без насоса) входит термоголовка?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Было бы не плохо все же озвучивать предметы сравнения. Валтек многообразен, часть аналогичной продукции Майбесу вообще не снилась.
    Да, термостат по обратному потоку уже встроен в модуль, если вы про него конечно.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Термостат - термостатический вентиль, правильно? А управляет вентилем - термостатическая головка, правильно? Она входит в комплект?
    Мы говорили не обо всей продукции, а именно о конкретном девайсе.
    Ассортимент Майбеса конечно скромен по сравнению с Валтеком, но они и не занимают нишу расходников, их конек в другом.
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Повторяю: термостат уже встроен в модуль, никаких головок более не требуется.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Прекрасно понимая, что вы хотите разжечь, всё же попрошу раскрыть ваши определения расходников и конька.
    Всё дело в том, что ассортимент Валтека я знаю досконально и мне известны все его слабые и сильные стороны. Кроме того я работаю и с Майбасом. И вот точно не могу сказать, что его изделия лучше продаваемых под маркой Валтек.
    Майбес это относительно простые решения соптимизированные и в части качества исполнения, и в части функционала. Майбес относительно популярен из-за цены. А низкая цена не может являться залогом тройного запаса и аналогичных решений.
  8. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @molodec, будьте добры, прокомментируйте выделенный абзац. Так всё же можно использовать комплект, не приобретая дополнительно термостатическую головку, а регулировать теплый пол по температуре обратки?
  9. molodec
    molodec
    molodec
  10. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
  11. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @molodec, а вы не могли бы пояснить, по какому принципу регулировка происходит без термоголовки? Я буду "ловить" температуру вентилем с точной микрометрической настройкой, либо выставив температуру обратки например 35 гр. он сам будет перекрывать поток по необходимости?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    В узел уже встроен элемент контролирующий температуру обратки. Внешняя головка нужна только для ограничения температуры по воздуху в помещении.
  13. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Т. е. если я правильно поняла, беру ICBOX-2,подбираю комфортную температуру обратки и всю зиму больше не прикасаюсь к вентилю (при этом на котле меняю температуру теплоносителя), он сам отщелкнет как надо?
  14. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Звонила на горячую линию Valtec, подтвердили, что встроенный термовентиль перекрывает поток при превышении заданной температуры. Купили, поставили, опробовали, пока всё работает. Наступят холода, отпишусь по ощущениям.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    да, правильно.
    На прошлой неделе смонтировал в одной из комнат своего дома "теплую стену" с этим модулем. Работает замечательно.
