Водяной тёплый пол на базе Valtec ICBOX
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем eyeonenow, 05.02.14.
  1. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Мы уже тоже пользуемся. Вещь хорошая!
  2. mezhevikin
    mezhevikin
    mezhevikin
    @molodec, @влучшуюсторону, подскажите, какой толщины стяжка над трубами ТП и какое финишное покрытие?
    Правильно ли я понял, что в контур ТП подается теплоноситель с температурой 60-70*? не вредно ли это для трубы ТП, стяжки и равномерно ли в таком случае прогревается поверхность над ТП ?
    Есть ли смысл в данном устройстве при автономном отоплении в квартире? может подключить ТП в обратку контура отопления?
    Спасибо.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Стандартная толщина - не менее 3 см, но если что-то пластиковое или применяются пластины, то другая. Покрытие лучше керамическое, но опять же возможны варианты.
    Да
    Оно включается в обратку контура теплого пола, который другой стороной включается в подачу.
  4. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @mezhevikin, у нас стяжка получилась примерно 1-1,5 см, выхода другого не было. Прогрев, видимо за счет несоблюдения толщины стяжки, получился неравномерный, но вполне сносный.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Лишь бы не потрескалась
  6. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Валерий, вопрос - есть небольшое строение, в котором 5 радиаторов и 8м2 ТП.
    Если использовать подобный узел, то сможет он работать в двухтрубной системе или желательно коллекторно лучевую реализовывать (зайдет ли теплоноситель в него)?
    Если двухтрубка реализуема, есть ли разница с какого конца этот узел ставить - в конце цепочки радиаторов или вначале?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Я Анатолий :)
    В двухтрубке работает абсолютно так же.
    Двухтрубку лучше организовать по схеме попутки. А по сути без разницы в каком месте врезаться.
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Ой, прощения просим! :hello:
  10. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Анатолий, а по Валтековской трубе для ТП, что можете сказать? Или посоветуете что-нибудь другое? Интересует бюджетный вариант.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    На форуме очень популярна труба Компайп. Я работаю в основном МП трубой. Однослойные не люблю по причине неудобства в монтаже и худших характеристик чем у МП.
    В личку отписал варианты получения.
  12. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Этот узел реально изготовить самому. Я по такому принципу хочу подключить два контура, по 40 метров трубы. Ванная и коридор. Купил клапана которые ставятся на радиаторы под термоголовки, тока на них поставил термопривода, которые открываются по двухзонному термостату с датчиками пола только. Так же ставлю их на обратку пола. Осталось проверить насос котла продавит или нет. Если нет то буду целиком переделывать узел. Ставить термосмеситель и насос. Байпас. Вобщем полный узел для тп. Да и термопривода нормально закрытые. Все же терзают сомнения и опасения, температура теплоносителя на входе будет 60-70 гр. Принцип работы такой- клапаны на обратке закрыты, при включении термостата по команде датчика пола он подает питание на привод, 1 или 2 контур, а может и на два сразу, теплоноситель идет в трубы и прогревает стяжку, как достигла нужная темп. Термостат по команде датчика пола отключает привод и тот закрывается. Закрывает обратку тп. Теплоноситель остывает и так далее. Подключено это от коллектора отопления общего где радиаторы. Система двухтрубная. Поправьте меня. Но по замыслу все должно работать по принципу боксовых коробок. Есть мнения по этому ? Как доделаю обязательно отпишусь.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Ваша схема мне кажется излишне инерционной.
    По идее можно было купить комплект RTL клапана. Он дешевле и не имеет корпуса. Выглядит как раз как термоклапан и термоголовка для радиатора с той лишь разницей, что термоголовка получает тепло от клапана, а не от воздуха. Эти клапана я ставлю непосредственно на радиаторные гребенки для организации одного контура ТП.
  14. Igor150
    Igor150
    Igor150
    У меня уже куплено все это. Да видел в продаже двухходовый термоклапан которй открывается и закрывается от темп. Теплоносителя. Но решил всетаки поставить термопривода управляемые термостатом. Да и стяжка пола не будет перегреваться. Так как стоят датчики пола. Попробую. Раз деньги потрачены. Принцып то должен быть рабочий. ? Или нет?
  15. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Больше волнует температура теплоносителя на входе в контур! Высокая очень. Не отлетит ли плитка с пола.
