Водяной тёплый пол на базе Valtec ICBOX
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем eyeonenow, 05.02.14.
  1. PaulM
    PaulM
    PaulM
    Тверь
    @Montisum,
    Я хоть не @molodec, но чуть-чуть прокомментирую
    • установика термокомплекта от трубности системы не зависит. Для простоты его вместе с теплым полом можно рассматривать как еще один отопительный прибор. Вы можете в однотрубную систему добавить еще одну батарею? Также и термокомплект.
    • термокомплект не толкает теплоноситель. Он только открывает или закрывает клапан и соответственно разрешает/закрывает проток теплоносителя при достижении заданных условий (температуры теплоносителя или температуры в помещении - зависит от типа регулировки). Толкает теплоноситель насос либо гравитация (ваш случай, который вы назвали самотечной системой).
    • про расстояние между входом и выходом просто не понял, в чем вопрос :)
    • установка ничем не будет отличаться от прочих систем. Только выход из петли будет в ту же трубу, а не в обратку, как в случае с двухтрубной.
    А самое главное, как уже написал @molodec, работать скорее всего не будет. Не пойдет теплоноситель самотеком в петлю ТП.
  2. Montisum
    Montisum
    Montisum
    Плиз, помогите пожалуйста. Время до осени мало, а я не знаю как сделать тепло в ванне, чтобы дети могли мыться спокойно зимой... по прежнему вопрос: самотёчная система отопления от твердотопливного котла Тайга (короче контроля нет никакого за температурой теплоносителя...) Система отопления однотрубная. Второй этаж дома хорошо отапливается, а первый пол дома только...- ванна зимой +7. Надо что-то сделать и не могу никак найти решение...Думала постелить слой пеноплекса, а вторым слоем водяной пол от батареи пустить и сверху дсп шпунтованное. Но что-то мне подсказывает, что самотёчная система не протолкнет «улитку» пола и пойдёт по наименьшему сопротивлению- короче не пойдёт в ТП. Может у кого есть мысли какие?
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Электрический тёплый пол или насос в систему врежьте. Пока электричество есть будет проталкивать вам ТП.
  4. alexvrn44
    alexvrn44
    alexvrn44
    Если ставить после трех радиаторов в однотрубку, насос перед котлом в обратке, будет система эта работать?
  5. Павел_1984
    Павел_1984
    Павел_1984
    Добрый день, такой вопрос сделали мне теплый пол в ванной с использованием ic-box 1 valtec и он не работает, у меня подозрение что перепутали вход подачи и обратки, прилагаю ниже фото, будет ли он работать при таком подключении?
  6. PaulM
    PaulM
    PaulM
    Тверь
    Тут кое-чего не хватает. В теплый пол подача идет напрямую от магистрали, стояка и т. д. Выход из петли теплого пола должен быть в подключение, которое у вас обозначено "Обр". А второе подключение, обозначенное "Под", уходит в обратку магистрали. Примерно так.
    И второй момент. Вы его как включаете? Там "из коробки" стоит термостат на теплоноситель и у вас плюсом термоголовка на воздух. И на фото термостат на теплоноситель стоит на нуле. Открывать его пробовали?
  7. Павел_1984
    Павел_1984
    Павел_1984
  8. Павел_1984
    Павел_1984
    Павел_1984
    Это я пробовал найти подачу и обратку. Уже целый месяц вожусь с полом перепробовал все манипуляции ничего не помогает.
    Смысл в том что когда работает теплый пол на кухне через другой термобокс и открыт полотенце сушитель теплый пол в ванной не работает,
    В итоге я начал разбивать чтоб добраться до магистралей
  9. PaulM
    PaulM
    PaulM
    Тверь
    Судя по фото, подключен правильно.
    А вот тут уже интереснее. То есть пол все-таки работает, но не всегда?
    Тогда уже сложно что-то посоветовать, слишком мало информации. Нужна полная схема подключений, с параметрами труб, давлением и т. д. По фотографиям диагноз не поставить.
  10. fommer
    fommer
    fommer
    Подскажите, пожалуйста!
    В хрущевке планируется установить автономное отопление с газовым котлом. Теплый пол планируется в кухне 4 м, совмещенном санузле 4 м, прихожей 2 м. и в одной из двух комнат. S комнаты 15 м. Везде плитка.
    В одной комнате потому, что по опыту проживания в прежней квартире были теплые полы от котла кухня 15 м., санузел 6 м, везде плитка. В двух комнатах стояли радиаторы по лучевой схеме, никогда не были задействованы, всегда хватало тепла от полов.
    Можно ли сделать так: на одну петлю пола повесить санузел и прихожую, на вторую кухню и комнату. Каждую петлю на свой ICBOX.
    Вопросы:
    Не будет ли высока темп. теплоносителя, идущая из котла? На котле рекомендуют ставить чуть выше 53 гр., чтобы получилось чуть больше образования точки росы и было меньше конденсата.
    Правильно ли я понимаю, что при установке IBOXa не понадобится смесительный узел и насос?
    Можно ли будет регулировать температуру в комнате программируемым термостатом и куда его подключать к котлу или к IBOXу?
    Спасибо.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы взял котел с низким стартом - от 30
    и тупо от котла все запитал - если не будет радиаторов
    через коллектор, безо всяких боксов, петли покороче
    покомнатные сервоприводы можно поставить на вентиля обратки коллектора попетелльно
  12. fommer
    fommer
    fommer
    По деньгам получается похоже: нужно делать 4 петли +2 коллектора на 4 петли + сервоприводы.
  13. fommer
    fommer
    fommer
    А монтаж посложней. и места больше займет.
  14. левпра
    левпра
    левпра
    Разом два потекли...
    может кто знает, есть ли ремкомплект для них?
  15. semakin
    semakin
    semakin
    Всем ДВС. Хочу сделать на балконе кварты теплый пол. Будет ли работать девайс, если его просто подключить в параллель к радиатору? И еще вопрос. Будет ли работать система, если у меня система отопления в квартире однотрубная?
