Какие винтовые сваи купить?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pdp, 05.02.14.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Идеал винтовая свая 108 оцинкованная, не шуруп (клинкер), всё что больше перебор и перерасход средств. Бетонирование обязательно. Обвязка только швеллер. Наконечник роли не играет в вашем случае (литой, сварной и пр.)
  2. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    singer777, спасибо. Конкретно.
    108-я не слишком толсто? 89 мало будет? Причал 2*10 метров. Пролеты через 2,5 метра.
    Из грунта будут торчать на максимум 2 метра 2 сваи, остальные от 0 до 1,5 метров.
    А что такое шуруп свая? Стал искать в инете, набираю "свая шуруп", а выдает все равно обычные винтовые.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Шуруп. см. фото.
    89 пойдут тоже несущая способность большая для причала.
    я рекомендую пролеты уменьшить до 2м.
    цинк лучше намного чем любая краска на свае
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А где сваи вкручивать собираетесь?
  5. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    singer777, еще раз спасибо.
    Т. е., в итоге: надо брать оцинковку, наконечник литой/сварной- без разницы. Можно не бетонировать?
    Староладожский канал.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В пресной воде может и постоит, в заливе не катит.
  7. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Вода пресная.
    А сколько бетона идет на каждую такую сваю? Или так: сколько мешков цемента брать на каждую сваю?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я по сваям не спец. Знаю, что на нашей рыболовной базе в Ландышевке (под Выборгом) ставили асбоцементные столбы и заполняли их бутовым камнем с раствором. Если интересно, то завтра узнаю подробно у начальника этой базы.
  9. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Если Вас не затруднит.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :pioner:
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В принципе на причал нагрузка пиковая, только в паводок, причал ничего не весит. При пиковой нагрузки шнек, будет держать не хуже лопасти, а вкручиваться будет легче, и наварить пять витков шнека высотой около 2см на трубу не сложно. Но это я для себя думал, как вариант. У один сосед столбы вбил и у него весной вытащило на 10 -20см. Но у меня река в паводок ивы по пол метра в диаметре выкорчевывает, силища.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    По асбесту очень интересно. Но я боюсь что асбест напитается водой и будет лопаться на морозе. Может там АЦ трубы просто как не съемная опалубка?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выясню подробности, отпишусь обязательно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выяснил:)]. Все оказалось совсем не так:|:. Там все по взрослому:). Устанавливались на дно бетонные кольца, которые заполняли бутовым камнем. В центре кольца несколько прутков арматуры, выступающей на нужную высоту. Затем устанавливалась опалубка и все это заливалось бетоном. Заливали в период отлива. :hello:
  15. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Не, асебст не хочу. Не технологично их ставить.
    Буду брать винтовые.
    Дык, в итоге, можно не бетонировать, при такой малой нагрузке?
    И сколько цемента надо на одну трубу? Примерно, хотя бы.
