Гостевой домик из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Unclegalib, 05.02.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Unclegalib, промокание в углах странное. :faq: Такое впечатление, что влага конденсируется под пеной и стекает на стены. Если бы промерзали углы, то на верхней части угла (где скат) тоже было бы влажно, а там сухо.
  2. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Промерзает только в районе армопояса. Сейчас (тепло на улице) всё просохло.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас ведь вроде армопояс утеплен?
  4. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Нет, только закрыт 15см блоков.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У многих, у кого утеплено так же 15 см. блоком таких проблем нет. Может все дело в пене, которая не позволяет влаге, которая теоретически может образовываться на бетоне испаряться?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы сами писали что не помните размер 200 или 150
    Если армопояс 200, то арболита снаружи всего 10 см.
    Опять же какая плотность блоков и толщина кладки.
    Там мостики холода могут быть жуткие и весь армопояс промерзнет и станет большим куском конденсата как зеркало в ванной.
    Тепловизор Вам явно нужен или подумайте об утеплении армопояса снаружи.
    Я много раз приводил дом в Москве.
    В Вашем случае это можно обыграть так же с окнами и углами, типа мокрый фасад
  7. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Пена только клеит пароизоляцию к блокам. Сейчас она снята.
  8. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Я тоже к этому пришёл. Спасибо!
    Правда, мне думается, что штукатурки с перлитом должно хватить. Ваш армопояс тоньше?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Unclegalib, если стена 30 см., то какой блок ставили снаружи: специальной ширины или 20х30х50 пилили? Толщина наружнего утепления арболитом существенна в данном случае.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В 4 раза, 5 см высота.
  11. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    пилили.
  12. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Не понял, это как? Если мой 20см -высота и 10-ширина, то 2,5смх5 см? У Вас же в нём, вроде, шпильки замурованы.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    5 см это высота, а ширина 25см.
  14. Тамаринд
    Тамаринд
    Тамаринд
    Господа, мое почтение! Не сильно разбираюсь, но мнение имею... (шутка). По поводу намокания. Пока изучал и изучаю разные вопросы строительства для своих нужд, натолкнулся на такую причину намокания (строители не могли понять в чем дело). Выяснилось, что не организовали вентиляцию в коньковой части, т. е. было заделано наглухо, и влага не испарялась с подкровельного пространства крыши (между утеплителем/гидроизоляцией и кровельным материалом) через конек и в виде влаги стекала в итоге на стену. Это как идея возможной причины.
  15. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    В коньковой части открыты (не вставлены пока окошки) два треугольника.
