Гостевой домик из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Unclegalib, 05.02.14.
  1. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    понял.
  2. Тамаринд
    Тамаринд
    Тамаринд
    ...или я Вас, или Вы меня не поняли (я непонятно сформулировал): речь идет о пространстве между черепицей и пленкой (видимо паропроницаемой). Если пленка герметично уложена по всей площади и без щелей проходит через коньковую часть, то подкровельное пространство имеет замкнутую систему, условно назовем ее "дно". Пар, проникая через пленку ("дно"), попадает в описываемое мной пространство. В этом же пространстве присутствует еще влага, например, от утеплителя, что-нибудь еще, источники могут быть... Так вот, если в коньковой части конструктивный элемент, называемый вентилируемым коньком, приделан наглухо к листам самой черепицы, водяным парам некуда деться, кроме как сконденсироваться и стечь вниз по пленке и попасть в итоге в стену. Именно такой эффект был описан на практике.
  3. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Понял, но плёнка выведена за стены. Я уже разобрался, это просто промерзание углов и конденсация влаги. Эти места просто утеплю снаружи. Надеюсь поможет.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    То, что это промерзание углов, вполне может быть, т. к. на углу расстояние у стены меньше. Угол промерзает, а когда растаивает, то мокнет низ и бок, а верх сухой, т. к. влага течет вниз.
  5. Тамаринд
    Тамаринд
    Тамаринд
    Вопрос: как утеплить углы, чтобы влага не запиралась между арболитом и утеплителем?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариантов много: стену сделать 40 см.; зональный подогрев углов; влажность держать нормальную; вентиляцию сделать хорошую. У кучи народа со стенами в 30 см. проблем, так что это не столько промерзание углов, сколько совокупность факторов. Вполне вероятно, что убрав один или два фактора, проблема исчезнет и без доп. утепления снаружи.
  7. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Мне понравилось декоративное утепление углов накладками из чего-то ППУшного. У соседа так сделано. Между ними по высоте зазоры небольшие. Сфоткаю, выложу.
    влажность 54%, т-ра 22 град. Окна все открыты на микропроветривание. После штукатурки все стены высохли, остались только углы (ровно, как на фото)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Внешнее утепление проблемных зон в виде прямоугольных выступов называется пелястры. (на картинке). Но у вас там угол мансарды. Получится ли у вас сделать такое внешнее утепление, которое решит вашу проблему?
  9. Тамаринд
    Тамаринд
    Тамаринд
    Вот я про это и говорю. Тоже такая идея есть: и утеплить можно, и декоративный элемент оформления. НО. Есть опасения фактически запереть в этой зоне влагу между накладкой и стеновым блоком. Накладка должна быть паропроницаемой. А полимерные "толстые" накладки вряд ли удовлетворят этому требованию. Расстояние между ними, по моему, будет недостаточно для выхода влаги. Но это внутренние ощущения, не подкрепленные расчетами.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вряд ли влага будет заперта, даже если накладка будет из непроницаемого материала. Такие накладки делают неширокими, так что влага будет уходить в стороны, т. е. в бок. По крайней мере я так думаю.
  11. Тамаринд
    Тамаринд
    Тамаринд
    @a991ru, извиняюсь за назойливость.
    Предположим, что для гармоничного внешнего вида их надо делать около 50-60 см. Как считаете, это будет считаться нешироким для запирания влаги?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если есть сомнения, то утеплить можно ГринБордом толщиной 50-100 мм. У него паропроницаемость такая же, как и у арболита.
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вначале темы вы написали что в котельной будет сауна, душ и унитаз. Как вам удалось подключить в это помещение газ? Или пока там только котельная?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, накладки шириной 50-60 см. я считаю неширокими. Главное надо понимать теоретически возможный механизм отслаивания. Например накладка паронепроницаемая, на стыке стены и накладки будет скапливаться вода. Вода может замерзнуть за счет промерзания сбоку и накладка отклеится от стены. так что использование таких накладок всегда имеет определенную степень риска. Это вариант чисто теоретически. Но при обычной влажности в доме вряд ли на границе стена-накладка будет такое высокое влагонакопление, из-за которого накладка отклеится, но чисто теоретически такой вариант существует. ИМХО.
    Но необязательно использовать непроницаемые материалы. Например обычный белый пенопласт ПСБ 25СФ вполне рабочий вариант при условии использования паропроницаемого клея и паропроницаемой краски снаружи. Или например щепоцементные плиты типа СЦП, Гринборд или Велокс.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    И при следующей проверке газ отключат. Не разрешается установка газовых теплогенераторов в ванной. А я думаю, они посчитаю это за ванную комнату.
