Подвал в доме. За и против
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем дыбон, 05.02.14.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Не знаю он типа двора-гаража с окошками. Сказали из-за него значительно больше платить.
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @ZaKoN83, Насколько я в курсе, цокольный этаж- техническое помещение.
    Иногда БТИ включает подвал в площадь жилых помещений-это надо оспорить в суде и все.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Если интересно за что платить, то можно здесь полистать, особенно на последних страницах https://www.forumhouse.ru/threads/209069/
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Пост ни о чем! Словеса не более! Ибо :- название темы! Читай выше! Других вопросов нет.
  5. ОптимизаторХ
    ОптимизаторХ
    ОптимизаторХ
    Все же баланс плюсов-минусов зависит от тех факторов что привел этот товарищ. По-мне, если сухо в вашей местности - от подвала сплошные плюсы, из минусов - слегка большие затраты на старте
  6. max1979max
    max1979max
    max1979max
    Хмельницкий
    Здраствуйте! Подскажите. Хочу строить дом с подвалом, дом из газоблоков. Фундамент из бутобетона. Глубина 150см ниже уровня земли и 50см над, ширина 60см. Грунт 1м земля, далее глина с землёй. Камень на бут из старой фермы, крупный надо бить. Насколько прочный он будет и подойдёт ли он под газоблочный дом?
  7. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Проводил соц. опрос в своем кругу общения, спрашивал 1 - нужен ли подвал, почти все - ДАааа!, 2 - а зачем и стоит ли это порченных денег? - внятных ответов не последовало (газовый котел не поставишь, точнее сложно, надо еще отдельный вход фигачить, для хранения овощей и консервации - ну не в то время живем, и такое объемы затрат для этого неприемлемы, мастерская-гараж удобнее и дешевле сделать выше уровня земли).
    Единственный внятный ответ дал человек у которого есть подвал под всем домом, сказал он примерно следующее. "Вещь имеет следующие стадии жизни, купил-пользуешься-выкинул, а когда есть подвал то -купил, пользуешься, спустил в подвал, достал из подвала, выкинул. При этом захламляется подвал быстро, и процедура доставания из него чего бы то ни было превращается в полномасштабный ад".
    Но лично я решил, что буду делать подвал-техническое подполье, с входом в него из дома, расположу там резервную емкость с водой, дизель-генератор, резервный твердотопливный котел.
  8. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Предлагаю по-другому сформулировать: а когда нужен подвальный этаж в доме?
    Вот ответы:
    -когда тип почвы и гидрогеология позволяют его иметь: нет торфов, болот, зыбунов
    -когда денег на стройку столько, что еще одним этажом плюс или минус не заметно по финансам
    -когда земля под строительство выделена в мегаполисе и стоит многие миллионы и шиперить строение в ширь и вглубь не целесообразно с финансовой точки зрения
    -когда участок небольшой и невозможно все уместить на малоэтажном варианте без подвала, не ограничив при этом себя в желании и сад иметь и в доме жить.
    -когда строишь в городе и хочешь окупить стройку, то можешь свой цоколь сдать в аренду как нежилое помещение. Деньги рекой потекут.
    А для чего можно использовать цокольный этаж?
    Вот ответы:
    -чтобы поднять стены первого этаж от снега зимой и паводков весной, от наводнений летом
    -чтоб не иметь окна первого этажа на земле, когда культурный слой вокруг дома вырастет на метр через 35-40лет
    -чтобы де-юре иметь пару сот квадратов нежилой отапливаемой площади без налогооблажения
    -чтоб сдавть в аренду под офис и склад
    -для размещения гаража
    -для мастерской
    -для котельной
    -для электрощитовой
    -для бассейна и парной
    -и в дом никого не таскать из граждан проверяюще-ремонтирующих Ваше газо-электрооборудование
    -для бомбоубежища на случай войны и мятежей, для защиты честно-нажитого скарба и себя самого можно построить абсолютно огромный подвал в 2 этажа, замаскировав его отдельным маленьким погребком с фальш дверью в остальную часть
    -для размещения скважин глубинных теплонасосов, вплоть до питьевых скважин
    -для бильярда и качалки, кинотеатра и кладовки
    -для того чтоб не мучаться с преездом лет через 15, когда капитальный ремонт затеете во всех наземных этажах. Будет и тещиной квартире отдых от Вас и место будет куда всю мебель опустить.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Хранить соленья\картошку в подвале не получится - шибко тепло там будет.
    У меня у родителей большой подвал превратился в склад (захламленный) всякой всячины. Половину можно смело повыбрасывать
  10. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Вы правы не получится, так как отапливаться будет его площадь. Но я у себя сделал так: вырыл на первом этаже погреб 1,5*1,5* 2 метра глубины. Стены зашил профлистом, пол забетонировал. Никакого утеплителя. Сверху деревянная западня. Зимой на 1-ом этаже +30, а в погребе+6С. Картошка и соленья всю зиму идеально хранятся. Стелю толстый картон на бетонный пол погреба и осенью мешки с картошкой прямо ссыпаю не спускаясь туда. Так что любой неутепленный приямок всегда даст возможность хранить там продукты...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ПавелЕК, у меня родители пошли не по пути приямка, а сделали отдельное помещение, с окном на улицу - не получился погреб
  12. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    ну картохи 200 кг в мой влазит спокойно. тока когда спускаешься на нее и встаешь. Но мне это не мешает. моркву и свеклу я храню там же в пластмассовых ящиках. Все конечно компактно. Но главное трудозатраты минимальны и не портится ничего.
  13. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Ну в погребке и летом температура прохладная. А если с окном помещение, то возможно картоха прорастет ведь. и летом задрябнет
  14. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Кстати можно насмерть угореть о газов картофельных в яме. У нас в городе каждый год по нескольку человек гибнет, опускаясь в мае вычищать свои погребя в гаражах. Погибают от метана и других газов, выделяемых гниющими овощами. В прошлом году погибли отец и сын в ситуации когда сын полез вытаскивать отца, упавшего замертво на пол ямы. Выбраться оба не смогли. Проветривание не спасает...
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Хз, если бы ыя изначально знал какой это гемор- ни когда бы не построил с цоколем. Гидроизоляция, утепление, окна с приямками, отделка кривой поверхности, перегородки, пол по грунту, гидроизоляция, отделка, лестница из дома, лестница с улицы... Копец короче) зато когда будет готов- буду счастлив. Если нет особой необходимости- лучше не стоит, это очень затратно как по финансам, так и по времени. Сам решил сделать только потому, что дом тяжелый, фундамент д. б. глубоко, а деньги закапывать не хочется, дом не большой, котельную засунуть было некуда.
