Подвал в доме. За и против
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем дыбон, 05.02.14.
  1. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    @ПавелЕК, жесть какая-то(. Хотя от запаха тухлой картошки протошнить так может),
  2. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Сам сейчас обдумываю вопрос с подвалом. Фундамент планируется плита на глубине 160 см и вверх бетонный цоколь. Получается плита30 см+ 130 см до уровня земли+ 60 см выше. То есть, у меня уже получается помещение с высотой потолка 190см. Добавить еще 60-80 см и полноценное помещение),но выходит удорожание стройки. экономичнее заливать просто ленту без фундаментной плиты. Вот сижу высчитываю).
    Чувствую себя как обезьяна в анекдоте- куда встать? к умным, или к красивым? ...Ну не могу же я разорваться)
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я лью на 100-140 в землю и будет пол по грунту и погреб под залом без ГИ пока, да и если участок позволяет, то проще дом на пару метров увеличить да и сарай сколотить
  4. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    У меня грунты песок сплошной, у соседа баня в подвале. Воды говорит не бывает, живет уже лет 10.
    В подвале планируем разместить котельную, водоподготовку сделать со всей автоматикой и емкостями.
    И еще место останется, для него тоже найдем применение.
  5. Slycat2004
    Slycat2004
    Slycat2004
    Старый Оскол
    На участке с уклоном подвал или цокольный этаж сам просится... Если делать полы первого этажа, то много полезной площади просто закопается, а может использоваться с пользой.
  6. azateyka
    azateyka
    azateyka
    У меня ленточный фундамент 2,2 м вглубь от уровня земли, ниже глубины промерзания (для нашей местности 1,8). Раз уж все равно такие затраты на фундамент, то решил сделать подвал под всем домом.
    Гидроизоляция, утепление так и так необходимы для фундамента. Отделку внутри необязательно, если подвал будет использоваться как склад. Необходимы лестница из дома и лестница на улицу, и двери соответственно. Главное правильно сделанная гидроизоляция и вентиляция.
    Дополнительное помещение никогда не помешает, у себя хочу сделать в подвале котельную, прачечную и спортзал (неуверен буду ли часто ходить туда), и небольшой склад. А для хранения овощей на улице отдельный погреб. ИМХО.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @azateyka, а у меня под крыльцом погреб)
  8. azateyka
    azateyka
    azateyka
    Очень грамотный вариант, жаль что увидел его уже после заливки фундамента.
    Это мой второй дом, поэтому не все получается учитывать сразу)
    я бы у себя кое-что исправил, что бы избежать лишних затрат. Потихоньку учусь на своих ошибках)
    Часто в результате получается не совсем то что проектируешь.
  9. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Получается лучше сделать погреб за пределами дома, чем подвал городить?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ДешевлЕ! :super:
  11. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Так наверное и буду делать. Есть залитый ленточный фундамент, хотел было в нем подвал копать, но почитал форум и решил за периметром дома погреб делать.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По погребам можно посмотреть раздел https://www.forumhouse.ru/forums/262/
  13. andqzzz
    andqzzz
    andqzzz
    Нижегородская обл. г. Павлово
    Добрый день, прочитал тему и не понял самого главного: на сколько будет дороже? Если всё равно, в моём случае полтора метра в глубину лента с гидроизоляцией снаружи, 70 см цоколь (участок с небольшим уклоном), выкопать землю из нутри наружу стоит 200р. за кубометр. Удорожание на 25т.р. при цене дома порядка двух миллионов?
  14. andqzzz
    andqzzz
    andqzzz
    Просто НЕ выкопать - просто, но если потом вдруг что-то в жизни изменится и я пожалею что не выкопал эту землю, то через окно подвал уже не выкопать. В чём минус? Где подвох?
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @andqzzz, если у вас будет подвал, то как будет устроена канализация - труба кан-ции будет идти под потолком в подвале? - и будет издавать звуки сливной воды?
