1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Дом из SIP на берегу реки или Мечты должны сбываться
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 05.02.14.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Все зависит от того, какую отделку Вы собираетесь использовать в помещениях
  2. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Стены обои, потолок подвесной, полы теплые водяные.
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, в этом случае я бы посоветовал смонтировать на стены ГКЛ, через 5 мм подложку (под ламинат которую кладут), а затем стандартно - шпаклевка, обои. В ГКЛ можно проложить электрику.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Юстас, с Рождеством!
    А если стены под покраску - то какой пирог? Пароизоляцию швов надо делать? У меня тоже вентфасад из Нитихи.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    .. за бортом -25... С Божьей "помощью" тестируем стеклянную стену. Котел на 8 кВтах. В доме +23,4 градуса, влажность 37%. Ну, что же, этого стоило ожидать :)
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так без разницы, только шпаклевать нужно будет тщательней. Подложка выполнит функцию сплошной пароизоляции
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Шпаклевать только стыки ГКЛ, а не штукатурить всю поверхность стены? Как крепить подложку к стене? Спасибо!
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Подложку крепить степлером (можно только сверху, что бы держалась, т. к. все равно зафиксируется при монтаже ГКЛ).
    Штукатурить стыки и саморезы, а шпаклевать, затем, желательно всю поверхность
  9. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Спасибо, большое! Хотелось бы уточнить, т. е. подложка, ГКЛ, шпаклевка и обои. Правильно? А как сделано у Вас, что то не нашла или плохо искала. А ГКЛ два слоя, если один, как заложить электрику? С праздником Вас, с Рождеством!
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Подложка 5 мм + ГКЛ 12,5 мм = 17,5 мм. Электрика вполне прячется с использованием 16 мм гофры или кабель-каналов. Все по отделке подробно рассказано в моей теме по первому дому :) https://www.forumhouse.ru/threads/80620/
  11. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Здравствуйте, еще один вопрос назрел, какой фирмы Вы покупали трубы для теплого пола. Спасибо.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Henco
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Хоть и не люблю я зиму, но ..красиво ..:)
    20160109_112318.jpg 20160109_112324.jpg 20160109_112328.jpg 20160109_112356.jpg 20160109_112400.jpg 20160109_112404.jpg
  14. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @ Юстас, Юрий - добрый вечер - такой вопрос - как рассчитывали длину труб теплого пола для каждой комнаты, и контуры для каждого помещения отдельные или объединяли?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня 4 контура - 2 контура в студии и по контуру в спальнях. "Спальные" контуры попутно захватывают - один гардеробную и маленький санузел, а второй прихожую. Три контура выходят и возвращаются через большой санузел, что параллельно и там делает полы теплыми. Каждый контур около 85 метров, т. е. в среднем около 3 м трубы на м2 пола.
