1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Дом из SIP на берегу реки или Мечты должны сбываться
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 05.02.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я не большой спец по оббиванию стен ГКЛ с подложкой, но есть хорошая весчь для ГКЛ:
    Если её поюзать - какие могут быть ямки под саморезами? Или я что то не то понял?
  2. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Vladislavius, вещь действительно неплохая, для монтажа гкл на твердую поверхность (осб или мет. каркас). Подложка под листом гкл мягкая и все равно будет проминаться, приставьте правило к листу гипсокартона, я думаю почти над каждым саморезом будет ощутимая впадина (как раньше входные двери синтепоном обшивали и рисунок гвоздиками делали). Еще раз повторюсь, для меня использование подложки имеет гораздо больше минусов чем плюсов.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @pif132, подложки бывают разные конечно. Но у меня ВЕЗДЕ, где стена по отделке внутренняя стягивалась для крепления кондеров, айфрешей, полок - везде вылезли головы саморезов. Так особо не видно, но вылезли...
    Фото саморезов - https://www.forumhouse.ru/posts/17529705/
    Есть подложки, которые хрен сомнешь, я писал о разных характеристиках подложек.
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @SergeyU, точно, про сюрприз с вылезшими саморезами забыл написать.
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, так и не используйте подложку :)
    Еще раз повторюсь - у меня, с использованием подложки, все идеально :)
    Про "мух" - не могу ощущения описать, т. к. с руками у меня все в порядке ;)
  6. Казанец888
    Казанец888
    Казанец888
    Казань
    Приветствую! Подскажите пожалуйста как сейчас поживает отделка фасадов штукатуркой по OSB?
    Сейчас сам в раздумьях чем фасад отделать.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Пока все на прежнем уровне. Сейчас дождусь теплой погоды и посмотрю что получилось на гараже, который с юга и уже по технологии сделан
  8. Казанец888
    Казанец888
    Казанец888
    Казань
    Там серпянкой же швы проклеивали?
    Тоже интересно как это перезимовало.
    Если не сложно выложите фото как доберётесь
  9. kokach
    kokach
    kokach
    Нет конечно не к лагам, как Вы и сказали друг к другу крепить.
    Вариант отделки полов окончательно ещё не определил для себя.
    А вот вы палубу уложили из доски, по фанере? (какая фанера 10мм? один или 2 слоя?) Швы между досками делали какие нибудь? 2-3мм? или вплотную?
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    :) Юстас, конечно, гостеприимен, но лучше бы общие вопросы в общей теме...
    Да, из доски по двум слоям фанеры 10+10 мм. с перехлестом стыков. "Швы" делал между листами фанеры, 3-5 мм для уравнивания неровности распилов. Их хорошо бы незастывающим герметиком. Меж досок щелей не делал, делал "прокладку" из минваты периметру комнат, упирая доски в вату, а не в стену. У меня стены зашивались потом имитацией бруса, поэтому "щели" практически не видно. Если этого не будет, минимум кромочную ленту из типа пенофола проложил бы.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Обязательно. Пока у нас +3 днем и - 3 ночью. Что бы реально штукатурка дала расширение нужно градусов 20 .. Ждем
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да уж, а то народ запутается :) Я в ступор точно встал
  13. Galina_Blanca
    Galina_Blanca
    Galina_Blanca
    Ууууу! Какая красота! А вид и место - просто отпад! Окошки в пол! Просто мечта! Очень радостно смотреть на Ваше гнездышко :) Подскажите пожалуйста как вообще СИП себя ведет в местах повышенной влажности по Вашему опыту? Тоже хотим близко к водичке строиться, но летом в том месте постоянно по вечерам туманы, если машина там стоит - стекла всегда запотевшие. Хотим перед заливным лугом поставить домик. Вот переживаю не слишком ли влажно для СИПчика? :) И уместно ли к Вам в гости напроситься как-нибудь? Чтобы посмотреть/пощупать/пообщаться и может о сотрудничестве договориться? :) Вы в Новгородской области? Мы около Порхова хотим осесть :)
  14. Galina_Blanca
    Galina_Blanca
    Galina_Blanca
    Простите пожалуйста, если не в той теме задаю вопрос. Я пока плохо понимаю как работают форумы :|: и даже удалить свое сообщение не понимаю как. ааааа! :aga:
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Доброго времени суток ;)
    СИП панели изготавливаются из ОСП-3. Данный тип является влагостойким, поэтому можно у воды строится смело :)
    В гости обязательно приезжайте - мы это любим ;)
