1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Дом из SIP на берегу реки или Мечты должны сбываться
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 05.02.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я бы ЛВЛку поставил и сделал по лагам или панелями, тут уж как Вам хочется. Если планируете под полом коммуникации, то лаги, если проводка в кабель-каналах, то можно панелями. Меньше возни с зашивкой перекрытия. Но звукоизоляция будет получше у лаг, чем у панелей. А если на втором этаже не планируете разводить слоников то не страшно и панелями) Но перкрытия тогда надо делать 224 и из половинок, по крайней мере над гостиной точно. Где пролеты небольшие, можно и цельные. меньше резов, пены и пиломатериала уйдет.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @gvozd17, Я не Юрий, но попробую ответить
    Что касается обвязки сваи и нулевого перекрытия. То что вам предлагают, брус 150х150 или панели 174, этого мало, как по нагрузкам так и по теплоте, если конечно регион у вас не Сочи, тогда по теплоте сойдет, но для жесткости все равно рекомендовал бы вам 224 и никакой силовой каркас не требуется, но хозяин барин, у нас был клиент кому и обвязку сдвоенную делали и полы из половинчатых панелей 224 с соединением на брус. тут уж хотел что б прям как монолит было, а то и крепче)
    Теперь по перекрытию межэтажки, у вас пролет 6,3 метра, как нарисовано, ни брусом ни панелями не перекрыть, брус или соединитель панелей ограничивается длиной в 6 метров, либо двутавр либо лвл такую длину перекроет, но зачем оно. У вас есть на 2 этаже перегородка на которую обопрется и ляжет конек, а в межэтажке нету под нее усиления, так вот сделав усиление из сдвоенной балки лвл, вы решите (снимите) два вопроса, это усиление под перегородкой и распределите нагрузку межэтажки. И уже на этом усилении вы с можите стыковать хоть балки, хоть панели, тут уж от вашего желания. С панелями жестче, с балками дешевле и потише, сейчас уже почти 90% выбирают межэтажку по балкам.
    Что касается проекта, то окна на стене 2 этажа над гаражом лишние, света мало, окна маленькие, часть окна будет всегда закрыта вылетом крыши, зимой еще снизу и снега наметет, может быть протечки в будущем и сложность с отделкой. Если вам надо окно и свет, поставьте лучше мансардные окна. Будет лучше
    Не маловат гараж? И ворота не узкие? на пол метра расширить бы, а то заехав вы дверь только с одной стороны распахнете, с другой чуть приоткроете. Хотя еще от машины зависит
  3. gvozd17
    gvozd17
    gvozd17
    Лидер. 1. По поводу силового каркаса- говорите сип 224 и тут же резать панели. Я хочу цельные панели, чтоб меньше мостков холода из бруса, все фирмы предлагают резать панели для жёсткости, т. к. цельные панели при такой обвязке не идут.
    2. высота межэтажки с ЛВЛ или двутавром, если каркас. и где класть сдвоенную балку (на схеме)
    3. насчет двух окон. одно будет подсвечивать лестницу, а второе в туалете. какие мансардные окна. не понял.
    4. гараж будет каркас примерно 4 метра шириной (ворота примерно ширина), должно хватить по моему. можно шире, но участки не больно широкие. 10,5 (дом)+ 3м до соседского забора от дома + 1м от гаража до соседа или я, что-то путаю.
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @gvozd17, Чтобы Алексей наверняка увидел Ваши вопросы к нему, надо было его имя с собачкой спереди написать. Оно станет сигналом - @Лидер.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Добавьте свай и киньте доп ростверг и пойдут целые панели. У вас какое свайное поле и как обвязка сделана?
    Сдвоенную балку ставьте под перегордку на 2 этаже тем самым разделите пролет на 2,8 и 3 метра, по такому пролету балки лвл или двутавр уже отпадет необходимость укладывать, уже бруса 100х200 будет хватать. Вы так же самостоятельно можете просчитать нагрузки и возможные варианты исполнения межэтажки на калькуляторе тут https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Эти 2 окна, доставят вам больше забот чем пользы. Прямо над ними поставьте мансардные окна. И света больше, и от снега зимой проблем меньше, с отделкой проще. см фото
    1 метр вроде как до временного строения, гараж пойдет пд временным, а вот вторая часть, что за гаражом непрокатит
  6. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Дошли руки до крыши над террасой на берегу :)
  7. villozi31
    villozi31
    villozi31
    Белгород
  8. villozi31
    villozi31
    villozi31
    Белгород
    @Юстас, вопрос не по теме СИП. Подскажите, где вы поставили сообщение "Живу в СИП, строю СИП", которое под аватаром выводится?)
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Смотрите стартовые темы, например https://www.forumhouse.ru/threads/80620/
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В профиле :)
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Воскресенье прошло в праведных трудах. Крыльцо наконец таки преобразилось :)
  12. charanet
    charanet
    charanet
    @Юстас, а не скользко на ступенях после дождика?
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Нет, ступени из лиственницы, не скользкие
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ночью соловьи поют без отдыха
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Наш главный рыбак. Прикольно за ним наблюдать
