1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Дом из SIP на берегу реки или Мечты должны сбываться
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 05.02.14.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Я делал проемы до 200 см в ширину, т. к. оконщики сказали, что больше будет проблематично. 2,5 м может и можно сделать с импостами. Кладите на столбы балку, по расчету, и будет вполне безопасно.
  2. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Привет! Вопрос про штукатурку... Юстас, можно ссылку на продукт или полное название штукатурки на фасадах? Как она себя ведет зимой не проверяли еще? Ауру фасадную не нашел что то, нашел для внутренних работ...
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    http://petrovichstd.ru/catalog/6654/109567/
    Пока "полет нормальный". Может еще морозы будут, тогда будет полная картина. Пока в плюсовой живем, или совсем небольшом минусе.
  4. AlbusCat
    AlbusCat
    AlbusCat
    Барнаул
    Юрий, а почему именно штукатурка? довольно редкое решение.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да я вообще не слышал про аналоги :) Должен же кто то начинать. Почему не я? :victory:
  6. AlbusCat
    AlbusCat
    AlbusCat
    Барнаул
    Думаю, что продолжу :) одно время смотрел сайдинг под штукатурку, но там раз в десять дороже получится.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Юстас, у Алексея (@Лидер) есть опыт использования такой штукатурки на домах из СИП.
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот посмотрите фото https://www.lkgstroi.ru/objects/61.html
    описание с сайта
    Так как дом был построен по технологии быстровозводимых каркасных конструкций, как еще называемая технология «Канадский дом». Такие дома монтируются из древесностружечных OSB панелей, которые, в свою очередь представляют короб с каркасом из бруса заполняемый утеплителем. В связи с этим было принято решение применить специально разработанную систему утепления каркасных домов BauColor SIP. В связи с тем, что панели на стыках имеют зазоры, и в процессе эксплуатации дома, могут иметь подвижки по отношению друг к другу, покрытие декоративными штукатурками непосредственно на OSB панели не дает гарантию отсутствие трещин в местах стыков. Гарантией от появления трещин на стыках является применение утеплителя в качестве деформационного слоя. В данной технологии на OSB панель клеится фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф на полимерный клей BauTherm DF после, высыхания утеплитель усиливается тарельчатыми дюбелями, на саморезах по дереву. Далее по технологии, на все внешние углы, включая оконные и дверные откосы, монтируется специальный пластиковый уголок с сеткой, после чего следует армирующий слой, с применением клеевого состава BauTherm AR и стеклотканевой щелочестойкой сетки TG 15. На этапе нанесения декоративного покрытия дизайнерами было предложено сочетание двух разных декоративных покрытий, с последующей окраской, в разные цвета. Особое внимание хотелось обратить на относительно новый материал Брикпласт, это моделируемая штукатурка в технике каменной кладки. Цвет и фактура, могут быть подобраны, по согласованию с заказчиком индивидуально. Данная технология, в свою очередь, позволяет имитировать разные типы покрытий, такие как: кирпичная кладка или клинкерная плитка, при этом формат и фактура кирпичей может быть разнообразной. Применение данной технологии позволяет экономить до 30% на материалы и работы по сравнение с облицовочным кирпичом или клинкерной плиткой, при этом расчетный срок службы моделируемой штукатурки BrickPlast не мене 25 лет. Не маловажным фактором, при решении применения моделируемой штукатурки, в процессе реализации данного проекта, являлся также вес, так как утяжелять деревянные конструкции натуральной клинкерной плиткой было не допустимо. В результате применения правильных технических и дизайнерских решений, проект был успешно реализован, и из невзрачного домика из фанеры получился красивый, притягивающий взгляды соседей коттедж.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так в то и дело, что в моем случае никакие дополнительные материалы не используются, что в разы снижает себестоимость такой отделки
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Леха, ну не лежит нормально штукатурка на СИПе. Максимум 3-4 года.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тому дому 3 год пошел, полет нормальный, как новый. Мы дома штукатурили, в апреле одному дому будет уже 5 лет, и все отлично. Если бы что то случилось, я бы первый уже знал об этом.
    Если все делать правильно и по технологии, то и 15 и 20 лет, ничего не случится.
    У нас в стране любят все делать по своему, любят экономить, а после если что то случится, то кричат что технология плохая, что долго не держатся, если делать все правильно, то все держится.
    Это кстати не только к штукатурке относится, более наглядно мои слова объяснит укладка асфальта, что не весна, то новая дорога растаивает вместе со снегом
  12. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    По поводу "мокрой системы" на SIP споры не утихнут еще лет пять, пока дома простоявшие без проблем на сегодняшний день по три четыре года, не достигнут почтенного возраста, в котором косметический ремонт нужен как внутренней отделке, так внешней, повторюсь, не капитальный а косметический. Вот тогда, как говорится, время рассудит, на чьей стороне правда, ну а по поводу 3-4 лет службы, вы уже не правы, стоят эти фасады и даже очень не плохо люди в таких домах живут и радуются, но надо понимать, что из всех правил бывают исключения и даже фасады кирпичных домов, сделанные кривыми руками разваливаются через пару лет. К сожалению, в целях экономии, наблюдается тенденция у владельцев SIP домов, обращаться к бригадам шабашников, а через год на форуме появляется пост, о том какая плохая технология "штукатурный фасад на SIP". При этом технологию штукатурки фасадов по OSB предлагают ряд не последних, на рынке поставщиков, таких как BauColor, STO и ряд других. В свою очередь STO является дочерней фирмой концерна, одного из крупнейших в Европе и работает исключительно по их стандартам.
    P. S. Поймите правильно, я не лобирую интересы ни одного поставщика, просто все беды фасадов от экономии на качественных материалах и квалифицированных специалистах.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Наконец все начало активно двигаться. На выходных возьму с собой фотоаппарат и постараюсь пообъемнее обо всем рассказать ;)
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    ИМХО: Это означает только одно. Если не хочешь лотерею - выбирай материал фасада, изготовленный в заводских условиях, под контролем хоть какого-то ОТК. При этом, чем больше площадь единицы фасада (например панель, а не кирпич) и чем проще монтаж (нет никаких клеевых операций, замеса "правильного" раствора и т. д), тем меньше вероятность, что налажают исполнители на стройке.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Юстас, Юрий, приветствую ! С Вашей темы вырос и влубился в СИП :) У вас там нет фасадчиков ? Я тут всем мозг съел :) Хотим сделать ЦСП на фасад... прайс за работу убивает... от 1000 р за метр кв. А мы хотим за 500 р :) Знаю, что почти невозможно ! А вдруг ? Уже отчаиваемся :)
