Лобзиковый станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 05.02.14.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Апну тему.
    Спрашивалось про типа "JET JSS-16A или Einhell TC-SS 405 E".
    Они и аналогичные (есть в ВИ или Леруа) - около 10+ тыр.
    Ситуация на нынешнее время не поменялась? Они примерно одного поля ягода - у всех какие-то косяки, всеми можно работать. Чего-то "ух ты" в данном ценовом диапазоне нет?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    До 30 тыс. "ух ты" не бывает. Приходится допиливать. Например, крепление пилки, вибрация. Даже увеличивают ход пилки. Столы бывают кривыми. На Мастеровом подробно про все существующие лобзиковые станки много материала.
  3. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
  4. Алексей22222
    Алексей22222
    Алексей22222
    Всем привет. Может кто подсказать. Хочу приобрести лобзиковый станок для хобби. Станка такого никогда не было. Пока остановился между белмашss560vsp и jib ssa22v. Если кто может плюсы, минусы. И по пилкам: на белмаш можно со штифтом и без штифта ставить на 130 на jib только безштифтовые на 133. Какие более распространённые по типоразмеру? И хотелось бы универсальность, пишут что пилки со штифтом могут быть шириной до 3 мм, а безштифтовые только до 1,5. И соответственно, чем шире тем быстрее пилить но трудно поворачивать, а чем уже тем медленнее но поворачивать легче. Правильная эта информация?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Есть и плюсы. есть и минусы. Про штифтотованные пилки забудьте. Сейчас делают крепления для безштифтованных пилок. Если нужно, дам ссылку на изготовителя крепления пилок под любой станок. У меня простенький, Корвет 88. Но сразу заказал крепление и пилки. По ценам сейчас не скажу, был 2018 год. В позиции "количество", цена за комплект в 12 штук. Но по качеству, скорости и чистоте реза, для сравнения, это как пила для газобетона и японские пилы. ;) Это мой опыт небольшой.
  6. Алексей22222
    Алексей22222
    Алексей22222
    Понял, получается штифтованными пилками уже не пользуются. Просто думал она шире, т. е. мощнее и соответственно быстрее и дольше может пилить. Если нужно прямой рез допустим
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Обращайтесь по пилкам. А шире это уже ленточная пила.
    Вот теперь представь. В вырезаемой детали отверстие 1 мм., допустим. Штифт имеет больше. И как просунуть штифт 2-3 мм в вырез в 1 мм?
  8. Алексей22222
    Алексей22222
    Алексей22222
    Просто думал. Допустим белмаш и со штифтом можно и без. Если поворотов много и радиус маленький использую безштифтовые - они до 1,5 мм шириной. А если по прямой пилить поставлю на этот же станок штифтовую, она до 3 мм. Чтобы ленточку не покупать. Такие мысли.
    А по поводу обращаться по пилкам понял, если что обращусь
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Немного о разном говорим. Держатель для безштифтованных пилок нужно устанавливать вместо штифтованных. Нужно будет удалить крепления для штифтов, и установить другое крепление. Я ещё не встречал штифтованных пилок с характеристиками, даже издалека похожими на, например, pinguin. По моему опыту, небольшому, тонкий пингвин для быстрого реза даст большую фору любой штифтованной широкой пилке. Я могу ошибаться. Но если пингвин сделает штифтованную пилку, то это будет другой уровень.
