F Постоялый двор
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем кактус-кактус, 04.02.14.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лаги 50х100 малы при пролете 2900. Для бытовки шириною 3м. рекомендую 50х150 через 300мм или 200 через 600мм. Конечно именно для бытовки можно и простить "батут" под ногами, но я рекомендовал бы всегда пользоваться калькулятором: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  2. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Я делал 50х150 при ширине между лагами 50 см. Ну и посередине бриджи из обрезков, чтобы перераспределить нагрузку. Ширина тоже 3 метра..Батута нет)
  3. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
    По поводу конструктива составной лестницы IMGP0212.JPG и в работе IMGP0213.JPG :)
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Шикарная лестница однако! :super: А что за металлический профиль?
  5. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А как вы УШМ выбираете вдоль волокна?
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    так же как и дрелью) ее держать и контролировать ее удобно, я больше по металлу а не по дереву.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На дрель поставлен диск, а вы предлагаете чашку. Чашка будет делать круговые движения как шлифовальный круг. Не думаю, что это одно и тоже.
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @OlegN, ну проявите фантазию да и законы физики никто не отменял, чашка при оборотах становиться почти диском и кромкой чашки свободно так же как и диском на дреле можно обдирать.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не становится чашка диском. Мы не шлифуем, а грубо выражаясь, формируем продольные канавки в дереве. Потому я и говорю это.
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    идет удаление более мягких волокон, и УШМ можно проделать данную работу, вы ей я так смотрю никогда не работали, и имеете общие представления. И три мягкие чашки вообще могут распрямиться до состояния диска, так ни надо, естественно сама чашка останется а вот щетка выпрямится.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Делал ворота и калитку из брашированного горбыля (тема тут на форуме). Единственная щетка не выпрямилась. А вообще выпрямление щетины идет от очень больших оборотов. Имхо, нужна болгарка с регулировкой оборотов, так как требуются обороты в районе 3000 об/мин.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Давайте попросим кинуть автора ссылку на чудо щётку для болгарки.
    Для дрели я представляю и тарелку и чашку-ибо работал (чтобы тут не говорили), а вот для УШМ тарельчатую щётку не представляю, только чашку.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот тут чашки и тарелки
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Подскажите, а сруб в качестве временного дома требует много доработок? Хочется потом использовать как баньку, но и денег на доведение сруба до минимального комфорта не много.
