Разводка электрики в щитке для загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем skven, 05.02.14.
  1. skven
    skven
    skven
    Честно говоря, я не пойму как оно работает? Выключают, например на 1час, потом включают, а как работает реле и что оно делает и как все это сказывается на "холодильнике"? Если можно объясните. Спасибо!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Сработало реле U, нагрузка, допустим весь дом - обесточился, реле t обесточилось, контакт реле t разомкнулся,
    через 6 сек допустим вкл. реле U, напряжение подается на реле t (и на весь дом естественно),
    реле t начинает отсчет допустим 6 минут.
    Через 6 мин реле t замыкает свой контакт, подавая U на нагрузку.
    Зачем надо - компрессоры холодильников если сразу вкл. - выкл, могут выходить из строя.
    Совр. инверторные холодильники ещё более чувствительны к скачкам U
  3. jim
    jim
    jim
    А в них не стоит защита по времени включения, раз они такие современные?
  4. skven
    skven
    skven
    А, значит это реле нужно, когда резко выключают и тут же включают электричество? А если выключили и включили через час? Тогда по идеи, не так оно и нужно, да?
  5. skven
    skven
    skven
    Я даже и не знал об этом :) И не думал что холодильнику это так "болезненно".
  6. SB3
    SB3
    SB3
    От высокого U видел, но не на всех.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Да)
    Но бывают же скачки U)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У них это в руководстве пользователя написано.
    А ели всё это вызвано баловством соседа со сварочным аппаратом...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А я чего возражаю что-ли?)
    У ... есть прикольное реле U, задержка на включение 5 или 10 мин., плюс допустим нижнее отключения 200В.
    А включиться оно может Uоткл+ от 5 до 20%. Т. е. при 200В откл., включится только при 210В :)
    Но цена попалась за 5000 с лишним)
  10. skven
    skven
    skven
    Да не, ну что вы) там пять, тут пять, и еще раза два попять...:) Я же не Шатл в космос запускаю :)]:)]
  11. skven
    skven
    skven
    Мне и так привезли электрики на 40 с гаком... и еще надо докупить 4 узо - "Астро узо" это выйдет как пол-фундамента на дом :)]. Я все понимаю, хочется как лучше, но все дело в бюджете...блин...Нельзя ли как то отделаться установкой реле, только на холодильник?
  12. skven
    skven
    skven
    Кстати вот оно, вое золото...:)]
  13. skven
    skven
    skven
    И еще прикупил инструмента... прусь до сего времени...:aga:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да это я не вам)
  15. skven
    skven
    skven
    АААААА ... :)]:)]:)] А то что то, ноги затряслись)
