Разводка электрики в щитке для загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем skven, 05.02.14.
  1. skven
    skven
    skven
    Вот, что не пойму, мне писали что нельзя щит разводить многожильными проводами. А в этой ветки, я так понял что ими и разводят. Получается можно?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Там фотки соединений просто, чтобы вы провода по кратчайшему расстоянию не протягивали между рядами)
  3. skven
    skven
    skven
    Не понял, что значит просто соединений? Провода идут с переключателя на узо или еще на что то. Так многожильными можно соединять например АВ с узо или только одножильный?
    По поводу проводов от АВ до Узо переделаю свои "прямые" провода на "кольцо" - Спасибо еще раз!
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Я только про это.
  5. skven
    skven
    skven
    Уважаемые мастера! Подскажите, как лучше делать разводку по первому этажу: прокладывать по полу, потом делать стяжку. Или разводить в стенах? Если укладывать в пол, то в какой гофре прокладывать провода? И так же не понятно, как все таки правильно прокладывать проводку в перекрытии первого и второго этажа? В пластиковой гофре пишут что нельзя, пропускать метал. трубы не хотелось бы. Или в металлорукаве которая продается как негорючий. Дом из газоблоков, перекрытие первого этажа брус, пол первого этажа залит бетоном. Потолки изначально хотел делать натяжные, но отговорили от них, из за перепадов температур. Сейчас планирую гипсокартон.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Многожильными разводить, пожалуй, и правда нельзя.
    А многопроволочным можно.
  7. skven
    skven
    skven
    Я думаю смысл был понятен:) Ну тогда какой диаметр МНОГОПРОВОЛОЧНОГО провода должен быть для разводки в щитке?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сечение не менее 6 мм кв., естественно медного провода.
  9. skven
    skven
    skven
    Всем привет! Переделал провода в щитках, теперь то думаю все ок! Осталось только купить Узм, не как не могу доехать до них.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А почему провода не обжаты наконечниками ?
    Или это моножила ?
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Там, где нет логики - нет и смысла!
  12. skven
    skven
    skven
    Да, моножила.
  13. skven
    skven
    skven
    А вы все несете.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Нельзя же себя, любимого, так не любить!
    Для кого-то так делать - тем более!
    При монтаже этой ваше порнографии все руки порежешь, хоть и растут не оттуда, откуда надо, всё равно жалко и больно!
    Откусите лишнее, ведь есть же что!
    Обработайте торец напильничком, снимите фасочку, неужели не ясно!
    Глядя на плоды ваших трудов, так и хочется спросить - пронесло?
    Ничего хорошего из вас не выйдет, сколько не тужтесь!
    Не для вас пишется, не принимайте близко к сердцу!
    Пусть другие на ваших ошибках учатся, надеюсь - не жалко!
  15. skven
    skven
    skven
    Я сделал 6-ой одножильным.
    А вот вас, все несет...
