Разводка электрики в щитке для загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем skven, 05.02.14.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Проехали!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сечение проводов для выполнения перемычек в щитке определяется номиналом автомата, который этот провод защищает.
    Если на вводе стоит АВ 32А, а от него шлейфом пошли перемычки на групповые автоматы, то для перемычек применяем провод 6 мм2.
    Если надо выполнить перемычку от автомата 16А на УЗО, то достаточно применить проводок 2.5 мм2.
    И так далее...
  3. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Может дурацкий вопрос: а зачем 7 УЗО при одной фазе? Одного не хватит?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё здорово. Но через пару лет в результате дальнейшего улучшения разрешённую мощность повышают.
    Здравствуй, переборка щитка! Про то, что найти провод реально заявленного сечения - ещё постараться надо. Как вам десятка, влезающая в наконечник 2х4? А 16 в 2х6?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ни разу не пробывал всунуть десятку в 2х4... Да и вообще не вижу особой необходимости. Если когда-нибудь и позволять потреблять большую мощность, то надо будет добавлять группы и менять лишь некоторые перемычки. Поменять несколько перемычек - не проблема. Во многих щитках просто не найдется места для дополнительных групп.
    Да и надеяться на подобные улучшения не приходится. Да и потреблять больше - слишком накладно.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Добавляете жилок или пусть болтается? ;)
    Речь идёт не о среднемесячном потреблении, и не об увеличении групп, а о противодействии перегрузкам вводного автомата при одновременном включении потребителей.
    "Некоторость" может сильно зависеть от схемы.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В работе применяю кабели сечением не более 6 мм2. Зачем и куда добавлять жилки?
    От вводного автомата можно пустить не одну перемычку 10 мм2, а две по 6 мм2. Получится 2 независимые ветки.
    Согласен. От схемы многое зависит.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Константин, не позорьтесь уже!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И не собирался :faq:
    В чем позор-то?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В процитированном. Выделил красным.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Красное вижу...
    Вы можете пояснить? Не только мне, но и всем, кто не понимает?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а). "Спасти" провод 10мм2, который реально оказался 8.5мм2 можно добавлением жилок в наконечник перед обжимом. Иначе возможно выдёргивание провода. И, разумеется, такой провод рассчитан максимум на 40А.
    б). Две ветки (и даже три, и четыре...) под 40А автоматом, выполненные проводом 6мм2 - это всё равно, что один провод 6мм2 под 40А автоматом - то есть недопустимое сечение провода.
  13. skven
    skven
    skven
    Вот и пи..езжайте, и не надо сюда заезжать..Устаю я от тебя.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Елки-палки... Вы хоть читаете посты?
    1. Я не применяю 10 мм2. Зачем же я буду жилки добавлять?
    2. Почему под 40А ? Откуда Вы это взяли?
    Если уж надо будет увеличить пропускную мощность, то вводной на 32 А я заменю на вводной 32 А, но с другим числом полюсов. Например, вместо однополюсного применю 2-х полюсный, оставив при этом перемычки 6 мм2. Так понятнее?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причём давно уже...
    К сожалению, другим это не всегда очевидно:
    Это Вам, Константин...
