Разводка электрики в щитке для загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем skven, 05.02.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Да и не будет очевидно при таком способе общения.
    Повесили ярлык "не позорься.." и никаких пояснений.
    Я тоже так могу. Кому это нужно?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Замечу, что Константин, хотя бы, пытается! Прогресс налицо, но до результата - далековато.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Главное заблуждение в том, что один кабель 10мм2 под защитой 50А автомата - это одно, а два кабеля по 6мм2 под тем же автоматом - это совсем-совсем другое...
    Хотя вроде как ещё год назад были проблески начет того, что нельзя под 25А автомат проложить кабелёчек 4мм2, сделать коробочку и дальше разделить на 2.5мм2 и 1.5мм2.
    Ибо не арифметика и совсем не гладиолус, и 2.5мм2+1.5мм2=10А.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Avs7153, зачем Вы мне приписываете то, что я не писал и не утверждал?
    Пошел второй день, а Вы упорно хотите, чтобы я признал ошибку, которую не делал.
    Больше не буду отписываться. Надоело толочь воду.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Avs7153, ну и где указан номинал автомата? Вы упоминули сначала автомат на 40 А, потом на 50... Вот только это эти цифры не из моих текстов, а из Вашей фантазии.
    Впрочем, перечитывая пост, нашел я и свою оплошность. Заключается она в том, что на Вашу реплику об усилении ввода, я ответил репликой об усилении перемычки.
  7. skven
    skven
    skven
    Подскажите, в чем проложить кабель по полу перед заливкой стяжки? Где то писали, что есть какая то гофра (но не серая)
  8. skven
    skven
    skven
    Спасибо ВАМ, за хоть один совет!
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Гладкие ПВХ-трубы, самые дешевые: ИЕК Рувинил, Уралпак и т. п. Повороты - ПНД гофра. Соединения гофры и трубы - пластиковые муфты.
    Вероятность повреждения кабеля при такой технологии минимальна.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Совершенно согласен, но!
    Трубы должны быть качественные! Не все трубы можно нормально изогнуть, нагревая феном. Следует использовать соответствующие аксессуары. Выдержать радиусы изгиба. Диаметр труб должен соответствовать диаметру кабелей. Обеспечить нормальное соединение. Имейте ввиду, что жёсткие ПВХ трубы есть лёгкие и тяжёлые. Есть всеклиматические для применения на свежем и несвежем воздухе.
    Жёсткие ПВХ трубы имеет смысл, прямой смысл, использовать для прокладки открытой и скрытой электропроводки, которая не оштукатуривается. Лёгкая ПВХ гофра - это вообще, как правило, полное фуфло! Кроме отдельных осмысленных случаев. Как "закладные" жёсткая труба - самое оно!
    Кстати! Каков реальный срок службы ПНД трубы, если сам полиэтилен в грунте сотню лет пролежит. К тому же в него и затягивать проще и приятнее - скользкий он. Но, не везде допускается по требованиям норм ПБ, но сгореть всё может и по сотням других причин, да и выделяющего всякую хрень в доме полно всего, только сами хозяева чего стоят!
    Всё решается по местным условиям.
    Да! Тяжёлая ПНД гофра требуемого диаметра, а это Ф25, как минимум - дорогая и хрен найдёшь, да и индекса "НГ" на ней не просматривается, как-то. Тяжёлая ПВХ будет подешевле, но не задаром! Есть ещё и голубенькая! Есть и розовенькая! На любой вкус, но не для любого желудка!
    Правильные технические решения на фоне неправильных "местных условий" могут не быть таковыми! Нормы, зачастую, здравому смыслу дают право на покой - "вечный покой"!
  11. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Добрый день! Подскажите каким кабелем лучше делать перемычки на автоматах. У меня 380 В, по 5 кВт на фазу.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Kremater
    Kremater
    Kremater
    ...От питающей линии сначала УЗО на группу, потом АВ на потребители и свой ноль на группу на одну фазу. ДИФЫ ставить на отдельные линии, но только электромеханические.
    Вот именно что незачем, не слушайте деятелей некоторых. У вас вводной АВ трехполюсный на 25А например и УЗО 40А, дальше к потребителю идут УЗО на каждой фазе и группа АВ. Номиналы 16А для всех розеточных линий. Свет 10А или 6А. Отдельные линии с АВ на 16А, а лучше АВДТ16А для варки, посудомойки, стиралки, водонагревателя и насосной станции например. Таким образом 4шт АВДТ16А, 3шт УЗО 25А на каждую фазу, штук 10-12 АВ16А на розетки, и 3 шт АВ10А или 6А на свет. А также вводной АВ25А и УЗО40А, за глаза на 100 квадратов площади. Не усложняйте, 20 модулей это прям край. А так и в 12-14 легко уложиться.
    И почему у Вас к АВ приходят нули? Вы везде решили на АВДТ собрать? На электромеханических АВДТ типа АББ или Легранд такие модули в 200 тысяч выйдут. АВДТ по 9 т. р. стоят.
