Разводка электрики в щитке для загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем skven, 05.02.14.
  1. skven
    skven
    skven
    Мне кажется меньше 16А на розетки нет смысла ставить.
    Я понял про что Вы (В6А и С6А) про отключение. Я просто писал С как маркировка у авв.
    На кухне два светильника (мах 300-400В) +свет над рабочей зоной (мах 50-100В)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В6А тогда туда, даже В4А должно хватить.
    И также смотрите ост. свет. В4А = 0,9кВт прим. Если у вас мощность линии не будет больше тех же 0,5кВт - ставьте В4А.
    Сейчас макс. лампы(накаливания) что остались, вроде 75Вт. в светильниках почти везде пишут 60Вт, а-то и 40.
  3. skven
    skven
    skven
    Хотел еще спросить по поводу АВ, может на какие то группы поставить 1 полюсные? А то что то подсчитал их получается около 80шт. :ogo: боюсь что не найду такой щит. Или собирать из двух щитов?
  4. skven
    skven
    skven
    Добрый день SB3!
    А вот такая схема подключения УЗО может быть применима с 1Р автоматами ?
    И еще один вопрос, а что Узо на сигнализацию не ставят? Случайно забрел в какое то ПУЭ-7 и вот что прочитал:
    7.1.81
    Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т. п.).
    Или я что то не правильно понял?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Добрый.
    На вашей схеме или верхний АВ должен быть 2P или все).
    Лучше, чтобы все)
    Ничто не мешает вам купить N - 1 УЗО :), поставить 30мА УЗО на линию вашей сигнализации и посмотреть что будет в режимах срабатывания.
    Если речь идет о пожарной - не ставьте.
    О сигнализации на газы - см. инструкцию и (или) задайте вопрос производителю.
  6. skven
    skven
    skven
    Переделал верхний АВ на 2Р. Если можно будет мне применить эту схему, тогда сократится количество автоматов сразу мин на 15шт.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Сократится прим. на 10 1P.
    Вам тогда примерно под три УЗО три шинки N брать, а она одна 2P займет) и сама чего-то стоит.
    Надо лучше номиналы поправить, АВ 11 разделить на два и при покупке всего - скидку требовать).
    А щиток всё равно брать с 30% запасом).
  8. skven
    skven
    skven
    Вы имеете в виду, добавить еще один АВ например на свет (например АВ 11 (а) Наверное оставлю как есть 2Р, с другой стороны это не на один же год шкафчик :).
    А может мне все это собрать не в одном а в двух шкафах? там и место все таки будет с запасом на какие то доп АВ?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Просто отделите свет от розеток, либо свет веранды+к свету крыльца, либо под свой АВ.
  10. skven
    skven
    skven
    SB3 не подскажите, а может реверсивный рубильник поставить сразу после в водного АВ? И еще, какой поставить АВВ ОТ40F3С (но оно очень массивно) или можно Hager SFT240 (оно более компактное и более с нему склоняюсь)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вы исправляемую походу схему хотя бы раз на страницу вставляйте)
    Не надо от ввода, надо 2P УЗО после генератора.
    На бойлерной и освещении улицы АВ лишние есть вроде и номиналы не правили.
  12. skven
    skven
    skven
    Вот, из последнего ;)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, ага)
    И что-то не нравится мне одно УЗМ на 50А - что-то я очкую :)
  14. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    Смотрю на ваши схемы и меня страх охватывает. Как же мы в квартирах живем без всех этих УЗО...:faq::faq::faq::)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Жизнью рискуете :)]
    И причем тут мои?) Я только подправляю)
