Разводка электрики в щитке для загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем skven, 05.02.14.
  1. skven
    skven
    skven
    Когда покупили квартиру 8 лет назад, при ремонте менял Фсю проводку от щитка, то что было страх (ну вы знаете :)). И думаю, как же люди живут со старыми проводами и т. п. нагрузки же выросли в несколько раз.
  2. skven
    skven
    skven
    SB3 Вроде все изменил, подправил. Не знаю, правильно или нет я сделал, убрал АВ кухни (свет) и посадил его на (2) лестница, коридор, кладовка. Подумал что на этом АВ не будет большой нагрузки. (лестница мах-100вт,коридор наверно тоже 100-150вт.,кладовка ватт 50). Или все таки оставить АВ?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    23-е "А" всё-таки.
    А УЗО гены - 100мА
    И что на вводе? Где счетчик-то?
    И дальше, может быть просто подумать над таким примерно вариантом)
  4. skven
    skven
    skven
    Приветствую :hello:
    Параметры изменил, еще раз спасибо. Счетчик стоит в щитке на столбе, столб в 130м от дома, подводка подземная, кабель марки не помню, бронированный, 4-х жильный ал. Вот фотка щитка но еще не подключенного.
    Дело в том, что свет у нас выключают оочень редко, может быть раза два-три за весь сезон, я еще думал вообще ставить не ставить переключение с генератора. Но все таки решил поставить, так как он есть. Надо подумать...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    4х16, к бабке не ходи...
    Фанфары! :aga:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Денёчка.
    Не, речь не об отключениях)
    Что-то вы ноль делить собрались?)
    В щитке счетчика как раз лучше УЗО поставить.
    У вас линия в гараж и на второй этаж должны быть под защитой двух УЗО, а так не получается.
    Да и при таком разделении легче будет УЗМ, да это дороже, да, вы вряд ли будете потреблять одновременно даже 40А, но всё-таки.
    А так, у вас вариант - ставить УЗО в щитке счетчика + ставить УЗО на дом (как на схеме сейчас), но тогда УЗО в доме должно быть "под" переключателем.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Хорошо что не СИП, а-то его тоже в трубу пластиковую закапывают)
    Хотя бы "броня" есть)
    М-да,если 220В у счетчика, то потери будут более 6% т. е. в доме будет прим. 206В при нагрузке в 11кВт.
    И будет примерно 213В при нагрузке в 5,5кВт.
  8. skven
    skven
    skven
    Мне когда делали ввод в эксплуатацию, приезжал какой то спец, который мерил заземление, узо проверял как работает и т. д. и он делал замер по В было около 224 или 228В, он еще сам говорил что и вольтаж и сила очень хорошая. Может быть, из за того, что от моего столба с щитком до трансформатора метров 15.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    При 230 в щитке на столбе - конечно в доме у вас ситуация будет лучше)
  10. skven
    skven
    skven
    Не, замерял он уже на участке, когда в бытовку ввод делали.
    И что то мне кажется в щитке на столбе стоит узо, на этой неделе сгоняю на участок еще раз все посмотрю, сфоткаю.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    При таком раскладе - в щитке не коротните, а то не только внутренностей, но и щитка не найдёте!:(
    А на 130 м потерять можно не только много, но и всё!;)
  12. skven
    skven
    skven
    Всем привет! Можно ли поменять узо 25А (А) 10мА на 16А (А) 10мА? не могу по инету найти его на моей схеме это №23.и поменять АВ №12 и 13 на 10А. Так же не могу найти узо 40А (АС) 10мА ? Может заменить его на 40А (АС) 30мА №26.
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. skven
    skven
    skven
    Посмотрите пожалуйста, "крайнею" схему. И по появился еще один вопросик, какими проводами собирать щиток: многожильными или одножильными, какое сечение. Спасибо.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Щитки должны быть с 30% запасом.
    Одножильным, если один зажим - один провод.
    Многопроволочным с обжимом во всех ост. случаях.
    Сечение до групповых АВ 10мм.кв. меди.
    После - 6мм.кв. меди.
    Провода имеют свой радиус изгиба, так что под углами 90 град и близкими к этому гнуть не надо)
