Разводка электрики в щитке для загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем skven, 05.02.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э... наверное спасибо...:close::faq::aga:
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Главное - не увлекаться и не начать штробить русскую печь!
    ВВГ - без вариантов! ВВГ нормально себя чувствует в штробе без трубы, не на этапе индустриального строительства, а без трубы и штроба меньше и охлаждение - лучше. Если уж применяете трубу, то не более 40% заполнение, а это значит, что меньше Ф25 и нельзя, только для 3х1,5 можно Ф20!
    Все производители кабеля - жулики! Больше или меньше - не столь суть важно, важна суть!
  3. skven
    skven
    skven
    Конечно Спасибо :hndshk:! Остановился на NYM-е для розеток, а для света какой провод взять.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Для света, тогда уж, СИП! ;)
  5. skven
    skven
    skven
    Да. можно просто аббасат..ся.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    "Достоинство" NYM только в том, что разделывать легко!
    Гляньте ТХ на то и другое (не на форуме!).
    О сменяемости электропроводки, хотя бы частичной, задумайтесь и примите взвешенное решение.
  7. skven
    skven
    skven
    А разница в ввг есть, какой прокладывать плоский или круглый?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Круглый ВВГ во всех отношениях лучше! Повив - наводок меньше; изоляция толще; если по ГОСТ, а не по ТУ, то вообще внешняя оболочка - сплошняком; работать проще с круглым, плоский перекручивается.
    Плоский может и может найти применение только из-за того, что тоньше, несколько. И всё!
    При покупке кабеля гляньте, не забыл ли производитель вообще медь в него положить, а то уже договорились почти до этого!
    Был бы ещё и не спечённый!
  9. andrey 007
    andrey 007
    andrey 007
    Геленджик
    Привет. Генератор на весь дом зря. Свет обрубят будешь репу чесать что включить что отключить. Лучше сразу продумать. Свет, телик, насос ну еще розеточку под електро
    чайник. Переключатель можно рядом с генератором воткнуть обычный за 300 руб. ABB стоит по моему за 2000 руб.
  10. skven
    skven
    skven
    У нас очень редко отключают свет, а так думаю гены хватит. Рубильник как и все автоматы заказал hager на дин рейку и он в районе 1100р.
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @АСЗюзин1950, пока идет обсуждение, задам вопрос а если прокладывать в кабель-каналах (
    самозатухающая композиция на основе ПВХ) то лучше NYM? Спасибо.
  12. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Если позволите отвечу :hello:
    Это вид открытой проводки и спорить о ТХ кабеля ВВГ И NYM можно долго. И всё же лучше (я бы сказал правильней) использовать ВВГ НГ Ls.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    До ПВ доходить не стоит.
    А температурный режим - первостепенная задача. Именно температурный режим определяет номиналы автоматов и количество кабелей в одной трубе.
    Второстепенная задача - уберечь кабель от механических повреждений, но это другой вопрос.
    А в итоге, главное - чтобы изоляция не была повреждена. Ни термически, ни механически.
  14. skven
    skven
    skven
    Сегодня именно такой и заказал 3х2.5 и 3х1.5. И ценник порадовал на авито! (без рекламы). Завтра должны все привезти: и автоматы. и узо. провода...и новый "инсрумен". Жду не дождусь :)]
  15. skven
    skven
    skven
    Добрый вечер SB3!
    Чуть не забыл, ездил на дачу, смотрел щиток, там стоят те же АВ что и на фотке. Мне еще нужно что то до вставлять в щиток или нет? Спасибо.
