Разводка электрики в щитке для загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем skven, 05.02.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    А диф оттуда можно "загнать" на место УЗО линии генератора, как вариант.
  2. skven
    skven
    skven
    А то что, щиток стоит от дома в 100м это нормально будет? Просто я думал, чем ближе к потребителям тем лучше ;) ..нет?)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Нет)
    Есть желание - поставьте на столбе 300, в доме 100
  4. skven
    skven
    skven
    Тогда ок! заменю. Еще раз СПАСИБО!
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Надо ещё номиналы поправить)
  6. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    На АВ 32 А сверху подано питание, к нижним клеммам ничего не подключено, вот и спрашиваю резерв какой то или ...
  7. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Как реализовывать будите, то сделайте фото :)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На картинке обведите, я тоже не вижу о чем вы)
  9. skven
    skven
    skven
    Ничего не вижу? О чем ВЫ.
  10. skven
    skven
    skven
    А что именно нужно подправить?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ща)
    Может уже говорили)
    Розетки под 31 АВ.
    Может там АВ добавить после УЗО или номинал 31-го АВ увеличить вплоть до 32А, можно и 40А, если АВ линий прибавится "под" ним. 19ое УЗО тип А и если 31-ый АВ будет 32А и выше - лучше 63А УЗО взять (лучше сразу такое взять на розетки 63А 30мА тип А).
    Так же с 32-ым АВ, до 40А можно поднять, если надо.
    В25А "под" ним это же плита? 20-ое УЗО тоже тип А
    По поводу 11-го С16А, по слухам он может быть нужен к примеру при использовании болгарки на 2кВт и выше, без плавного пуска) Может быть вполне хватит В16
    21-ое УЗО тоже тогда тип А.
    33-ий АВ можно "поднять" до В25А
    По 34-32 уточнить уже по инструкции к котлу.
    35-ый АВ можно поднять до В20А
    Посудомойка - есть вероятность что В16А велик для неё, может хватит В10А и т. п.
    26-ое УЗО лучше мин. 40А (63А лучше) 30мА типА.
    Подумать и на некоторые розетки может взять В13А вместо В16А :)
  12. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Я про это фото, или я один вижу что сюда ничего не подключено
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Теперь все видят) Все смотрели на схему)
    К автору снова вопрос, 50А выделили или 32А?)
  14. skven
    skven
    skven
    ААА ..это наверное они выводили для времянки (электрики).
  15. skven
    skven
    skven
    Выделяли кажется 32, но можно будет поднять до 50. Сейчас нам на столбы ставят какие то gsm коробочки, и знакомый из рэсо сказал что можно будет увеличить.
    По поводу схемы, а честно запутался :), так как я сейчас не дома, а последняя схема у меня здесь не выложена. Вечером приеду посмотрю и выложу, там вроде переделано. Спасибо
