Разводка электрики в щитке для загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем skven, 05.02.14.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    А если от столба до дома СИП потом переход на ВВГнг то можно пренебречь установкой селективного УЗО в ЩУ на столбе? А лучше его поставить в доме?
  2. skven
    skven
    skven
    Sergei50 Какой раз смотрю на вашу аватарку, прикольная она :)]
  3. skven
    skven
    skven
    Вот моя последняя схема, если можно посмотрите ее
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    +1
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Гыыыы... они мне ещё и минусики ставят! :aga::)]
  7. skven
    skven
    skven
    Что же вас все не устраивает? Люди помогает мне исправить ошибки, смотрят, тратят свое время на меня, от вас же только все смешки да смех..ёчки. Зачем тогда вообще писать мне, мне шапито не нужно. Спасибо.
  8. skven
    skven
    skven
    SB3 Кажется все исправил. :)
    А в щите (на столбе) нужно ставить узо 300мА S, или достаточно в доме 100-го.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ну у вас там кабель лежит какой-никакой)
    Может и на столбе 100, если оно дешевле, какая на фиг разница.
    Тогда у вас лини на баню и второй этаж выйдут под защитой двух УЗО - как и должно быть.
    Т. Зюзин, может быть ворчал по поводу УЗМ. Пару лет назад они были плоховаты) Не знаю как щас, может исправили - надо задать вопрос производителю.
    С учетом его опытов хорошо бы использовать контактор, чтобы в случае чего отключать целиком сеть.
    У АВС157 так обычно реализовано
    По поводу подключения генератора)
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=166475
  10. skven
    skven
    skven
    Так, значит оставляю узо 100 в доме и ставлю еще одно 100-е на столб. Это я понял.
    Схему сейчас можно считать законченно, да.
    Не понял только про "У АВС157 так обычно реализовано" ?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Реле напряжения+контактор (просто реле), потому что реле напряжения имеют обычно один контакт - размыкают фазу, а хорошо бы и ноль отключать.
    И включать с задержкой по времени) Нужно к примеру холодильнику.
  12. skven
    skven
    skven
    А задержку по времени задает Реле напряжения+контактор или нужно что то еще ставить дополнительное?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    УЗМ дает, но надо уточнить у них перестали ли они "сгорать" из-за варистора, хотя его до сих пор ставят)
    Просто тогда мал. можно взять такое на 16А 1P по сути)
    Реле U, есть с задержкой, но с разными настройками временного промежутка)
    Либо как АВС, на тот же холодильник доп. реле времени.
    В общем осн. претензии к УЗМ - размыкание только фазы+встроенный варистор.
  14. skven
    skven
    skven
    А можно, например поставить только на холодильник реле времени? Если да, можно название этого реле.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаете, оно одно такое? Ищите "реле времени задержка включения". CRM-81J, SJR-2...
