Автомобильный инвертор для подключения обогревателей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Yrinvk, 06.02.14.
  1. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Всем спасибо.
    суть вопроса раскрыта.
    И сразу другой вопрос, какой инвертор по мощности можно пдключить к работающему автомобилю. 300вт это точно, но больше до скольки возможно.
    двигатель будет работать на холостых.
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Тут вопрос во времени я лично 1,5кВт снимал в течении 2 часов потом акб разряжался (шеви нива)
    блин всяко для обогрева проще газ (балон и на улице держать можно) надо бороться со страхами)
  3. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    1,5 квт 2 часа, машина была заведена или заглушена?
    газ на улице...в -37 он работать не бедет.
    вон у нас год назад дом 9 этажный взорвался, мужик с дачи принес балон, замерз, решил его отогреть.
    тут еще есть один нюанс по поводу газа, у нас дома собака, кошка, кот и 6 котят, ктонибуть может поджариться, либо уронить легковоспламеняющиеся.
  4. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Конечно заведена
    да в -37 будут проблемы (тогда чугунная буржуйка больше выхода я не вижу если гена мощный не подходит)
    проще и надежней некуда[​IMG]
  5. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там смайлмк такой стоит :)], наведите на него курсор, вам напишут, что он означает.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поставьте на своей веранде газовый конвектор на пропане и будет вам счастье и тепло.[​IMG]
    А холодильник перерывы до 6 часов переносит без проблем.
    Освещение - карманные фонарики либо светодиодное освещение от отдельного аккумулятора.
  8. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    чет мне кажется конвектор будет не бюджетно.
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @ДмитрийМ, Жена с тещей топикстартера боятся газа:no:
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ужгородские конвекторы АКОГ, мощность 2,5...4 кВт, ценник 150...200$.
    Неужели бензогенератор дешевле?
    Зато стоимость тепла вообще копеечная (в случае с природным газом, если есть).
    Надо себя перебороть. Или жену с тёщей. А если будут бояться - отключить газовую плиту.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @ДмитрийМ, Так у них и газовой плиты то нет
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Откуда инфа?
    Я не про дачу, а про их постоянное жильё.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Нет магистрального газа в жилом секторе, электропечи у нас!
  14. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    плиты газовой нет, так как А. Г. Тулеев продвигает уголь и газа нам не видать как своих ушей.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Чугунная буржуйка спасет ТСа...
