Схема отопления, прошу критиковать
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Сергей Губарев, 06.02.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Извините. Мой ответ был некорректен. Мне показалось, что речь шла о насосе для петель водяного теплого пола.
    А про Ваш насос могу сказать, что он достаточно мощный, чтобы прокачать и 60 радиаторов (с классическим подключением, а не с донным-нижним), при условии проведения предварительных гидравлических расчетов и правильного проектирования системы.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Более густой сложней качать. :hello:
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Антифриз более вязок и обладает более низкой теплоемкостью, чем вода в качестве теплоносителя.
    Поэтому, при применении антифриза нужно это учитывать. Возможно, что придеться использовать либо трубы большего диаметра, либо более мощный насос. Но это нужно рассчитывать в специальном софте, а не гадать на кофейной гуще.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фамилия котла? :hello:
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я так думаю, при последовательном включении мощности насосов складываются; ставить на подачу или обратку без разницы, но на обратке температура теплоносителя меньше, поэтому предпочтительнее.
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    То есть вы хотите сказать, что если поставить два насоса один за другим одинаковой мощности то расход и напор увеличится в 2 раза ?
  7. Сергей Губарев
    Сергей Губарев
    Сергей Губарев
    BAXI 1.310 Fi LUNA3 COMFORT COMBI
  8. Сергей Губарев
    Сергей Губарев
    Сергей Губарев
    Далеко не так, это все, что я вынес из институтского курса гидравлики.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Достойный выбор. встроенный насос не прокачает. :hello:
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Я тоже так думаю .
