1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Не совсем по теме но касаемо гейзер 2014. Купил данную печь в одном магазине, потом купил теплообменник "костакан" и колено на 90 градусов обычной трубы. Так вот беда в том, что регистр на печь одевается очень свободно, реально минимум 2-3 мм гуляет. А сверху на него ни одно колено не налезает. Перепробовал все в двух магазинах имеющиеся, пробовал купленное разогревать, до красна разогрел - а надеть так и не смогли. Что посоветуете делать?
    Прошло больше двух недель с момента покупки регистра, но по мне так это явный брак. Но при нагреве он изменил цвет и его уже не сдашь. Мне предложили надрезать колено, чтоб оно залезло на регистр, как быть?
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Уплотнительный шнур из асбеста или герметик 1500 градусов.
    это не баг - это фича (с)
  3. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    А как быть с коленом, которое не одевается на регистр?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Проблема неприятная, старая и много-премного раз здесь обсуждаемая.
    Но к продукции Термофора эта проблема никакого отношения не имеет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/227738/
    Никакого брака регистра нет. Пожалуйста, изучите проблему, с которой вы, к моему глубокому сожалению, столкнулись, прежде чем делать выводы.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Шнур или герметик
    просто покупайте дымоход в одном месте - стыки разных производителей разные. купили теплообменник? там же покупайте и весь дымоход.
    Купили теплообменник, пришли тудаже за дымоходом и не налезает одно на другое? сдавайте теплообменник и идите в следующий магазин
  6. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Так в том и дело, что в одном магазине, но по неопытности - непроверил. А прошло достаточно долгоевремя.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  8. Vasin1917
    Vasin1917
    Vasin1917
    Петроград
    Уважаемый Конструктор, помогите с выбором. "Присмотрелся к Гейзер 2014". В каталоге "Термофор 2014" Вы пишете:" Такие важные параметры, как площадь поверхностей нагрева, марка стали,.. должны быть указаны не только в рекламе, но и в паспорте печи,..", "Спрашивайте модульные дымоходные системы серии "Супер" из нержавеющей высоколегированной стали толщиной 1мм". Прочитал паспорт и ответов не нашёл, а в магазинах только стартовые дизели и рэмбы. Возникли новые вопросы. Правильно ли я понимаю, что
    1. Основываясь на утверждение уважаемого
    и на св-ва сталей https://www.forumhouse.ru/threads/183586/, необходимо укладывать в каменку мелкие камни (выше скорость нагрева и S отдачи тепла).
    2. Поддачи воды должны быть небольшие (ферритные марки стали более устойчивы к агрессивным веществам в газообразном состоянии).
    3. Не закрывать печь саркофагом, иначе можно получить нечто, как на фото Пф https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-152.
    4. Дымоход для Гейзера лучше из ферритной стали, т. к. t ДГ высокая и основной вопрос не в кислото, а в жаростойкости дымохода.
    5. Да, и где же почерпнуть информацию о дымоходе для Гейзера, а затем его купить?
    Заранее благодарю за ответ.
  9. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Коллеги, посоветуйте камни в Гейзер 2014 во внутрь и во внешную каменки и в натрубную каменку - Дизель (термофоровская). Что-то посмотрел, получается 90 кг камней требуется, жадеитом всё заладывать не очень бюджетно получается,
    Морально готов 2-3 ведра жадеита взять (40-60кг). Посоветуйте чем ещё добить? Может шариков чугунных во внутрь положить...В дизель натрубный то точно можно что-то подешевле жадеита...
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Металлической закладкой злоупотреблять не нужно.
    Помните про то, что удельный вес чугуна в разы больше удельного веса камня.
  11. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Ясно. Правильно понимаю, что внутрь можно колотый положить, а внешне обвалованный?
  12. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    Вопрос по печи- как вы считаете Гейзер 2014 можно эксплуатировать вместе с отопительным щитком?
  13. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
  14. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Купил Гейзер 2014. Вот фото первой протопки. Установили временно трубу 1.5 м, правда диаметром чуть поменьше, так что дым прорывается в щель, но и без этого дым валит через топку, через облицовку (конвектор и) и даже оттуда, где должны лежать камни сверху. В инструкции прочитал, что первую топку нужно проводить с открытой дверцей, и конечно, если её закрываешь, стекло моментально запотевает и потом чернеет и дым валит из щелей между топкой и дверкой. Вопрос: Это нормально? Для наглядности хочу загрузить видео, но не знаю как, подскажите пожалуйтса.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Все нормально, ни о чем не волнуйтесь. Валит отовсюду не только дым из топки, но главным образом это выгорают летучие компоненты органосиликатной краски, которой окрашена печь и промышленные масла, нанесенные на неокрашенные части.
    Прокалите печь по максимуму, чтобы в помещении никаких запахов краски уже не осталось. У вас, судя по картинке, горит очень вяло. поставьте трубу повыше и правильного диаметра.
    Главное, монтаж печи в бане строго выполнять по букве инструкции, никаких "поменьше" или "да ладно и так сойдет".
