1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Бочкин52
    Бочкин52
    Бочкин52
    Нижний Новгород
    Купил гейзер 2014 витру с ТО. Почему-то думал, что пущу отопление от ТО, наивный. Почитал понял, что затея провальная, буду копать тогда от котельной. Завтра планирую первую топку на улице) наконец-то. Трубу планирую "в стену". Посмотрел предыдущие посты понял, что так ни кто не делает, но я уже все купил. Труба под 90гр плоха только тем, что тяга может быть недостаточна? Длина трубы 5 м.
    Завтра распакую выложу фотки если интересно.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Бочкин52, Можно совместно с ТО использовать теплообменник типа Костакан 1399910455_small.jpg
    Но "чудес" не будет, много не снимете. Батареи конечно можно прогреть, но при частом использовании печка быстро сдохнет.
    Под 90 гр. можно использовать, это же не булерьян, здесь интенсивное горение. В армейской палатке у меня был горизонтальный участок трубы 4 метра.
  3. Бочкин52
    Бочкин52
    Бочкин52
    Нижний Новгород
    Такой теплообменник буду ствить для подогрева воды, да и с трубы как никак снять напряжение.
    Что теперь делать с теплообменником который в печи. Как его еще использовать?
    Может теплый пол пустить хотябы в парилке? Или батарею?
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Лучше ТО использовать по назначению, а на трубу поставить термофоровский конвектор для обогрева КО или мойки.
  6. Бочкин52
    Бочкин52
    Бочкин52
    Нижний Новгород
    Видел это видео, но там проблема, как я понял, из-за того, что угол был непосредственно после печи.
    У меня так: гейзер, то с водой, шибер, два угла по 45, стартсендвич, ппу, точнее псу)
  7. Бочкин52
    Бочкин52
    Бочкин52
    Нижний Новгород
    Не, мойку отоплю теплыми полами, они уже в плите, прокопаю от котельной контур от котла. 10 метров не много.
    КО вообще через помещение, такой штуковиной не протопить. Схему завтра на работе нарисую, иначе не понять.
  8. Бочкин52
    Бочкин52
    Бочкин52
    Нижний Новгород
    Либо то использовать по назначению, а вместо тона трубе, поставить дизель.
    трубу вернуть, точнее поменять на дизель.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Бочкин52, А может печку вернуть? Взять без ТО?
  10. Бочкин52
    Бочкин52
    Бочкин52
    Нижний Новгород
    Можно наверно, но у их была печь в наличии без то. Я же настоял на то, а теперь возвращать как то не удобно) завтра узнаю).
    Чем плох вариант с дизелем?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    , Всем хорош (кроме цены), я топлюсь).
    Верните... Вернее обменяйте... Вам потом ей пользоваться долго, долго и каждый раз думать вот съинтеллегентничал, взял печку не ту, потом обои купил не те, машину не того цвета, номер в гостинице с видом на дорогу...и т. д. ВЫ - платите деньги! Вы повелитель!)
    Схемку объекта набросайте. Что хотите отапливать...
    Вообще зачем менять? В печке есть ТО, ну и грейте им воду для каменки...
  12. JDi123
    JDi123
    JDi123
    город Чебоксары
    Доброго дня, у меня стоит угол 90 градусов, но не сразу после печи, а примерно через см 50-70, юзаю с мая месяца тяга отличная
  13. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Если вам сумма возврата не критична, то геммороя больше возвращать и брать другую. Отличия печей в установленном ТО. Просто снимите его и на место дырок в топке поставьте заглушки. Штатные заглушки это болты с гайками и шайбами.
  14. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, купил гейзер 2014 с ТО, по инструкции его надо на улице в течении часа прожечь. надо ли на этот час в ТО заливать воду или можно без нее?
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @seregarsp, Там краска "хитрая", конечная полимеризация происходит при высокой температуре, прожигайте без воды.
