1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    По мне так лучше бак на трубу.
  2. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @timofeevan, Все зависит от планировочного решения Вашей бани: где и как повесить бак и как проложить трубопроводы с соблюдением всех уклонов, по цене ТО примерно одинаковые, То на дымоходе уменьшает нагрузку по температуре на дымоход, так как отбирает часть тепла дымовых газов, так же его при повреждении легче заменить и найти (использовать сторонних производителей), если использовать внутренний то совместно с сеткой экономайзером, натрубной каменкой, дизелем-печь смотрится более красиво - мое мнение так же убирается ненужное Ик излучение, Выбирать и эксплуатировать Вам.
  3. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Если мойка отдельно, то бак над печкой не совсем удобно. Если даже вывести кран из парной для забора горячей воды, то как наливать воду в бак. Придется все время ходить через мойку. По мне так самый оптимальный вариант это внутренний теплообменник и бак в мойке.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну почему же, вполне удобный вариант и с баком, если холодная вода подается снизу через вентиль.
    Открыл вентиль, подождал пока заполниться бак-теплообменник на печке и бак на стене до нужного уровня, потом перекрыл и все.
    Если баня промерзает, снизу открыл вентиль на слив - все слилось.
  5. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Да, если бак-теплообменник то конечно, но тогда бак на стену слишком высоко вешать надо иначе не будет должной циркуляции и вода долго греется.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    По инструкции 30 градусов наклон верхней трубки достаточно, не так высоко и получается.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Зависит как далеко будет располагаться бак от печи
  8. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Ну да, чем ближе тем быстрей будет греться. Вот фото в процессе стройки, перегородка еще не сделана DSC_0581.JPG
  9. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Беда у меня с гейзером случилась (
    Купил новый, радостный довольный привез на дачу, прожег на улице, все как учили... Поставил в баню, установил дымоход, сделал кирпичную кладку все супер... и тут жена решила протереть морду печки (печь холодная была)...
    Черная краска просто слезла, как будто это акварель, теперь над витрой у меня сияет полоса металла (
    Из-за чего так могло быть и что теперь можно сделать, чем подкрасить?
    Расстроился, что даже не сфоткал, завтра поеду сфоткаю (
  10. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Это фирменная фишка Термофора, не расстраивайтесь, теперь вы в рядах счастливцев. Красить необходимо кремнийорганическими красками. Их название начинается на КО-, смотрите ту у которой термостойкость выше, а проще забыть, в том числе и про Термофор, у них только трубы нормальные.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вас так в школе научили кратко отвечать? :)]. Ну а конкретней!: сразу перекрашивать или пройти мимо? В чем фишка?
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Абидна слюшай...нишэво нэ сдэлал...:)]
    П. С. Свою мою постоянно, краска на месте...Что я делаю не правильно? :faq:
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Санкции. санкции...дошли и до Термофора:)]. Хорошо. что купил еще в 2014г. Не мыл, :aga: не обжигал...краска пока на месте:super:
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А можно поподробнее для новичков, что за новый узел и в чем его фишка?
  15. ARom577
    ARom577
    ARom577
    Вот здесь он описан...
