1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. theremisin
    theremisin
    theremisin
    Добрый день! Помогите разобраться, перерыл всё, но ответа нет. Парную (12 м3, стены каркас 15см утеплитель изовол+фольга+вагонка) оборудовал печью Гейзер 2014 без шибера, заложил камни жадеит и кварцит. Парную в неотапливаемой бане при -5-10С на улице до 80-90 нагревает примерно за 35-45 мин интенсивного горения, а дальше больше вопросов; нагреть выше 90 без проблем, но и влажность будет от 10 до 30, а если попытаться сделать режим 60-70С/60-50 влажность, то или заливается каменка, или температура сваливается в 40С. Вопрос: есть ли оптимальный режим протопки что бы выйти на режим "русской бани"? Можно ли в начале растопки в закрытую каменку вылить 1-2 литра воды для образования тяжелого пара до образования высоких температур? Спасибо.
  2. theremisin
    theremisin
    theremisin
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @theremisin, У меня парилка 8 куб/м, нагревал за два часа максимум до +75 гр. Это потому, что просто проглядел, пришлось проветривать. В основном топлю до +65-70 гр. за полтора часа. И вода в натрубном баке успевает нагреться весьма хорошо и не кипит. Закладываю треть топки, жду когда почти прогорят и пару раз подкидываю. Шибера нет, регулирую зольником. Оставляю минут на 15ть щель сантиметра 3-4, потом прикрываю, оставляю миллиметров 5-6 до конца протопки. Труба 4,7 метров, прямая.
    П. С. При +70 гр. влажность держится в пределах 40-45%.
  4. theremisin
    theremisin
    theremisin
    А мне вот не удается выйти на стабильный режим "под веник" +60-70С вл. 60-50. Парная 12 м2
  5. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Всем привет. Купил Гейзерошку, подарочек на Новый Год).
    Подскажите пожалуйста, первый раз на улице протапливать можно без камней?
    спасибо!
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
  7. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
  8. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Буду первым написавшим в новом году. Поставил Гейзер 2014, стал протапливать первый раз по инструкции. В конце протопки обнаружил, что вздулась и отслоилась краска в открытой каменке с противоположной от топки стороны. Обратил внимание, что при топке газы идут в дымоход в основном по дальнему от топки обороту (там металл нагрелся чуть светился, а со стороны топки оставался чёрным) Нормально это? Поленья были длинные на всю длину топки.
    Такие дела... С новым годом всех!
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Говорят, в инструкции есть пункт, что пыль надо протереть перед обжигом. Иначе из-за нее краска вздувается.
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    1 января топил баню. При -26 за бортом парилка и КО прогрелись за 2,5 час. Парилка до +70, КО не знаю до скольки, но в футболке было комфортно.
  11. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    А КО грели посредством открытых дверей вначале протопки?
  12. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Решил добавить фотки. На которых ясно видно, что краска отслоилась на вертикальном участке, а на горизонтальном всё ок. Так что пыль тут не при чём...
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Сначала грел парилку до +30, потом дверь открыл минут на 10-15, затем опять закрыл, нагрел парилку до +60, открыл дверь и догревал парилку до +70 с открытой дверью. На всё ушло 2,5 часа. Правда ещё включил ИК плёнку под ковром, что бы ногам тепло было, но от неё нагрева помещения вообще не ощущается, токо ноги греть начинает через полчаса, т. к. ковёр достаточно толстый. Хотя и без плёнки в шерстяных носках не шибко морозит от пола, можно нормально ходить, а когда нагревается помещение, то и босиком ноги не мёрзнут. Нос плёнкой гораааздо лучшее :hello: В следующий раз хочу поставить электроконвектор в КО, может будет побыстрее нагреваться.
    П. С. Парилка 8куб/м, КО 14 куб/м.
  14. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Скорее всего пыль, у меня на горизонтальном участке была пыльная, протирал всю печь сухой тряпкой. Ну и топил не сильно, часа полтора. Ничего не отслоилось. Да и у вас не смертельно, уберите краску аккуратно и пользуйтесь на здоровье.
    Лёгкого пара вам! И с наступающим Рождеством Христовым!
  15. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Вас тоже с праздником и всех форумчан.
    Да понятно, что это несмертельно, просто есть ощущение что товар- (запикано :) и в следующий раз ещё где нибудь отслоится, а мне начнут втирать про пыль... Сами то подумайте сколько машин конкретно запылённых летом под солнцем жарится, кто нибудь хоть раз сталкивался с отслоением краски? То то же.
    Я ещё писал, что у меня газы преимущественно одним из оборотов идут, с той стороны и отслоилось, кстати... У вас так же или не обращали внимания просто?
