1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Попробуйте на сухую обложить в четверть кирпича до уровня камней со всех 3 сторон. Уберете конвекцию, что должно благоприятно отразиться на общей картине. Зазор 4-5 см. Только не топите с сильно открытым поддувалом. Будет работать если нет притока под печь.
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Попробуй при протопке закрыть камни фольгой, что бы убрать конвекцию. И в холодную печь можно залить литра 2-3 воды перед протопкой. Я себе так делал, сначала парит так, что в парилке ни чего не видно, потом выкипает и всё приходит в норму. Пар должен увлажнить стены и влажность будет повыше.
  3. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
    У гейзера 2014 нет конвекционных отверстий (есть несколько и то спереди) и сам кожух не сильно грееется. Стараюсь топить совсем умеренно, почти с закрытым зольником.
  4. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
    Если закрыть камни фольгой - не будет ли перегрева печи?
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Вот тут не скажу, сам не пробовал, только где то фотку видел, как на Тунгусске сделали крышку для камней. Но там отверстия конвекционные по всем бокам есть. Короче надо пробовать и смотреть.
    П. С. Ну и как вариант - добавить ТЭН в бак с водой.
  6. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Добавьте лучше еще один теплообменник (регистр) на трубу. и перегрева не будет и вода будет нагреваться быстрее. Одно НО - трубы между теплообменником печи и накопительным баком правильно уложены?
  7. strannik59
    strannik59
    strannik59
    Вопрос к Vadin313, каким образом возможно добится как у Вас отсутствие конденсата на потолке КО, если выход с парной сразу в КО.
    У меня сейчас печка дедовская стоит, завтра поеду забирать витру. При минусовых температурах открытие двери в КО только при входе и выходе с парилки, стоит туман и с потолка к окончанию пропарки практически течет на голову, одежда вся сырая. Баня рубленная с бревна 2.60 на 4.50 по внутренним стенам, потолок 1.90., разделена на две части парная 2.60 на 2.60 и КО 2.60 на 1.90.
  8. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
    Хорошо у Вас влажность есть! :faq:
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У вас видимо дело в печке. Бак наверное прямо на печи или сбоку печи и без крышки? Вода испаряется прямо в парилку. У меня у сестры в деревне так. Так у неё тоже парит в предбаннике.
    У меня входная дверь оббита ЭППС 20мм. И всё. Парилка из бруса 150х150, стены КО - каркас с базальтовым утеплителем 100мм, пока ещё вагонкой не обшиты. Парит только когда одновременно открываю дверь в парилку и входную на улицу. Да по стеклу окна в КО конденсат течёт.
  10. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    У меня вот какой вопрос, а можно ли сделать сетку для камней на трубе выходящей из печи следующим образом: взять сетку, есть у меня оцинкованная 20 на 20 ячейка, сделать цилиндр, связав концы и надеть на трубу, между трубой и сеткой - камни, труба стальная у меня толщина 3 ка. Основное сомнение- не будет ли вредных испарений от оцинковки, ведь располагаться всё будет в зоне самой высокой температуры дымохода.
    Настоятельная просьба! Не начинать в ответе рекламировать штатную продукцию Термофора для этих целей.
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @sergunde, ну так вы же сами с усами...решайте.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Есть желание сделать тоже самое.
    У Термофора, да и у других нет продукции для этих целей. Т. е. сетки из нержавейки или из чёрного металла они не продают. Рекламировать нечего.
    Ну а про испарения никто ОБОСНОВАННО вам всё равно ничего не скажет.
    Есть строительные сетки с разной ячейкой.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вот эти 40 сантиметров нагреваются докрасна если заслонку не прикрыть.
  14. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Обалдеть просто! У меня труба на выходе из Гейзера - обычная стальная ферингер 3мм толщина, или 2,5. При первой протопке эта труба не то, что не нагрелась до какого либо свечения, так на ней даже краске (серебристая такая) ничего не стало! При этом печка уже начала облезать... Что же будет если я начну её топить как вы?
    Могу кстати фотки трубы, которая как новенькая выложить, Термофору сложно будет после этого говорить что я топил неправильно! Это идея! А то мне Термофор заявил, что я должен был вести непрерывную видеозапись! всего процесса топки, и если я им её не предоставлю - в сад...
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    У меня Ангара 2012, на ней Байкал 70л. Верх бака на фотографии виден, шибер и адаптер видны. Тяга очень сильная. Печи металлической никогда не было.
    Если бы не шибер спалил бы баню. С закрытым поддувалом раскаляется докрасна и ничем не остановить.
    Ещё способ регулирования - дрова должны быть толстые. Как в инструкции. Горят медленнее. Зажигать сверху.
