1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    . Тяга очень сильная.
    Если бы не шибер спалил бы баню. С закрытым поддувалом раскаляется докрасна и ничем не остановить.
    Ещё один образец бракованной продукции Термофора. Ну не бывает чудес - раз горит при закрытом поддувале, значит где то есть приток воздуха в топку помимо поддувала. Правда вам сейчас начнут про неправильный дымоход рассказывать и конфузор впаривать.
    А по уму если бы каждый столкнувшийся с браком Термофора возвращал бы их творения, да ещё и с моральным ущербом-был бы стимул работать над качеством.
    У меня закрываешь поддувало - топка гаснет (так и должно быть в любой печке) только краска облазит...:)
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Странно, у меня до красна не накаляются, даже при открытом зольнике. А шибера у меня вообще нет, тяга ящиком прекрасно регулируется. Видимо много дров накладываете, вот огонь у вас и горит в трубе. Я больше трети топки не накладываю, просто подкидываю пару-тройку раз за протопку. Труба посинела слегка конечно на выходе, но до красна ни разу не нагревалась, я специально смотрел, в темноте не светит.
  3. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Кстати, диагностир. паразитный подсос элементарно. У любого приличного автодилера есть дымомашина, применяется как раз для поиска утечек-подсосов, в московском Автодоме BMW такая есть точно. Присоединяешь и смотришь где негерметичность. Заморочился бы кто-нибудь, надо просто им печку отвезти и договориться, и видеосъёмку при этом провести, да и вывести Термофор на чистую воду, а то многие здесь пишут про "чудеса в решете":)
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Удивительного ничего нет. Разные условия. Длина трубы, расположение на местности и т. д.
    Претензий к Термофору по поводу горения и перегрева у меня нет. Есть другие, я о них уже давно писАл.
    Подсос воздуха организован из под стекла, что бы оно не коптилось.
    Все давно уже обсуждалось. Никто не читает.
    Конфузор лично мне не нравится, меня устраивает шибер.
    Печь в целом отличная.
  5. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Если перевести ваши слова на автомобильный язык это будет звучать так- сгорание происходит помимо цилиндров ещё и в глушителе, который раскаляется до свечения, дроссельная заслонка свою функцию не выполняет и я впендюрил ещё одну, в глушитель.
    Но тачка всё равно отличная!
    Разве можно нахваливать любое техническое устройство (неважно печь это или машина), имеющее подобные недостатки!
  6. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    Паразитный подсос воздуха не только из-за стекла, точнее верха дверцы где сделана "щель", но еще и неплотности зольника (тоже конструктивно) и еще принципа, качества (называйте как угодно) сварки топочного тоннеля. Посмотрите как он проварен... По итогу использования печи, у меня стало после закладки дров во время топки печи, вонять гарью в парной. Долго искал откуда это может быть, вопросы отпали когда заглянул под топочный тоннель.
    Моя "проблема" в процессе решения с Термофором. Как только будут результаты, обязательно опишу на форуме.
    Предварительно скажу одно - нет нерешаемых проблем. И Термофор в стороне не остается, но и отвечать за каждого своего дилера не в состоянии. А продавцы, в свою очередь, не очень хотят заниматься Вашими проблемами, и видимо, не столько из-за политики Термофора, сколько из-за своей лени и необязательности. (это только мое личное не подкрепленное доказательствами мнение)
  7. kr211
    kr211
    kr211
    Минск
    а какая у вас модификация Гейзера?
  8. strannik59
    strannik59
    strannik59
    Сегодня забрал свой Гейзер витру цвет антрацит и в гараж до весны. Бак натрубный на 50 литров. Читая про избыточную тягу взял шибер.
    Дымоход будет из 3 сендвичей+бак+шибер, где то 4 метра. В подарок дали мешок камней габро диабас 20кг. Доволен как слон, руки чешутся. Весной мою баню ждет большой ремонт.
  9. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    Аналогично, стоит гейзерок до весны, бак и моно трубы весной возьму.
    Несколько лет назад делал фольгу под вагонку на потолке,
    При топке за 85град. стал появляться нехороший запах,
    пришлось убрать это безобразие. Добавил слой новой вагонки через обрешотку 3см
    поверх старой вагонки.
    С гейзером влаги больше будет. Придется фольгу заново установить под вагоночку,
    Как выбрать правильную фольгу?
  10. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
    I7uPaT - При топке за 85град. стал появляться нехороший запах,
    Что за запах?
  11. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Сами горячие стенки печи создадут такую конвекцию, что и отверстий не надо.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Зачем покупали плохую машину? Купите хорошую.
    Моя машина меня устраивает.
    Ещё. Почитайте инструкцию к печи.
  13. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    Запах горелой пластмассы. Я думал скотч на стыках воняет, но когда спичкой нагрел кусок фольги то сразу запах узнал.
    Щас хочу правильную пароизоляцию установить,
    знаюю что бывает разной толщины, может техническая попалась или брак.
    Хотя брал в магазе печном.
    Брат при ремонте своей бани фольгу на потолок сделал, запаха нет хотя он топит жарко, от души.
    Придется после установки фольги истопить хорошенько, проверить, а посля зашить вагонкой.
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    У меня парилка пароизолирована фольгированной пленкой Ондутис Термо. Потом вагонка через вентзазор, в том числе и на потолке. Запаха "горелой пластмассы" не замечаю.
  15. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
    Аналогично стены и потолок зашиты Ондутис Термо - запаха нет!
