1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Доехать до вас с Новосиба с нормальной печкой в багажнике, отдать её вам и забрать вашу дырявую- в неделю можно уложиться, если ХОТЕТЬ решить проблему. А то что "Термофор активно участвует в процессе", здесь надо формулировочку подправить "Термофор активно кормит вас завтраками уже полгода"
  2. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    У кого, что за камни в Гейзере?
    Жадеит дорого...
    Планирую в закрытую обвалованый талькохлорит, а сверху малиновый кварцит 20 колотого и сверху 20 обвалованого
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Малиновый кварцит красиво но рассыпается в песок быстро.
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Стою перед выбором из пары моделей печей от ТЕРМОФОРа: "Гейзер-2014" или "Ангара-2012". Последняя является более ранней конструкцией и имеет примерно сходное строение, за исключением обратного клапана на дозаторе воды в закрытую каменку и паропроводов между открытой и закрытой. Получается там весь перегретый пар выходит обратно через заливное отверстие.
    Интересуют отзывы об опыте пользования подобными конструкциями (субъективные ощущения от парения) в бане с примерно сходными размерами и конструктивным исполнением...
    P. S. Главное что хочется отметить, я предпочитаю сухую и жаркую сауну (всякие там состязания на выносливость и т. п.), а мои родители, являясь уже не молодыми людьми, более тяготеют к классической спокойной Русской парной (по крайней мере с их слов). В связи с этим, хотелось бы знать, какой из предложенных вариантов является более подходящим для сочетания этих казалось бы различных вариантов?
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если фольга расплавилась, то это была металлизированная пленка, т. е. обычная полимерная (как правило полипропиленовая или полиэстеровая) с тонким слоем (в несколько сот ангстрем = сотых долей от микрона) напыления. Такие зачастую применяют в пищевой промышленности (типа упаковок для чипсов) с целью финансовой экономии, при сохранении высоких барьерных свойств от газов, характерных для классической алюминиевой фольги. С другой стороны, температура начала плавления у данных полимеров более 150С, что в общем-то с запасом проходит для большинства парилок (тем более под вагонкой).
    В продаже также встречаются различные композитные пароизоляционные изделия = ламинаты, также перекочевавшие в строительство из других отраслей промышленности. Например, тонкая папиросная фольга (зачастую не более 10-15мкм = 0,015-0,02мм), дублированная подложкой из крафт-бумаги (встречается также и из стекло-волокнистой ткани), которая обеспечивает механическую прочность. Для сцепления фольги с армирующей основой применяют различные клеевые составы, а ныне также расплавы полимеров (обычно на основе полиэтилена)... Возможно этот застывший внутренний клеевой расплав (по-сути - полиэтиленовая пленка) как раз-таки и выделяет неприятный запах, поскольку предельная температура эксплуатации изделий из полиэтилена ограничивается 80-90С, а под потолком (при хорошем сухом прогреве под сауну) запросто может быть и выше.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Короче, судя по моим хотелкам хотелось бы чего-то универсального, т. е. одновременно быстрого прогрева до режима сауны, ну и функции (пускай и в несколько бутафорском виде) Русской парной. Наиболее всего пожалуй бы подошла старая (1-я) модель "Гейзер"... Жаль что производитель не стал развивать в том числе и данную концепцию, остановившись только на специализированных моделях, с максимально задавленной конвекцией.
  7. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @Лехин., про гейзер не могу ничего сказать, а ангара 2012 под ваши потребности подойдет. Сауну с ней получить нет никаких проблем, режим русской бани, с некоторыми ухищрениями, также.
  8. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Между ними нет никакой разницы, чисто маркетинговый ход.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вместе с эволюцией этой модели, производителем также задавливалась свободная конвекция (визуально заметно уменьшение щелей в кожухе) с целью переориентации большей части тепловой энергии на нагрев приличной закладки в закрытой внутренней каменке. Решение понятное, ибо изделие позиционируется как современный имитатор классической Русской бани с массивной кирпичной печью (в противовес сухой и горячей сауне), а любая специализация как известно всегда лучше универсализации.
    У такого режима (Русская парная) много своих ценителей, причем некоторые для этого даже специально модернизируют стандартные стальные печи для саун, посредством всяческих городушек типа отдельных печных экранов из кирпичей и/или листовых материалов... Возможно когда-нибудь к данным любителям можно будет отнести и меня, когда распробую все на своей шкуре (пока что опыт помывки с каменной банной печью у меня был всего единожды, причем более всего запомнилось то, что топили часов 5).
    Пишут, что более старую "Ангара-2012" можно было раскочегарить чуток посильнее (градусов на 10-15), т. е. максимум примерно до 70-80С, да и то с большим трудом и высокими энергозатратами.
    P. S. Как я уже писал выше, под мои потребности плохо то, что производителем была оставлена концепция универсальности, что думаю важно для людей с отсутствием четких представлений о своих банных пристрастиях... Например, "Термофор" мог также параллельно модернизировать старый (первоначальный) Гейзер, скомпоновав ее под центральный дымоход + добавив современную воронку с обратным клапаном и увеличив сечения внутренних паропроводов. Думаю подобный продукт имел бы вполне сносный рыночный успех.
  10. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Я как-то раз после окончания банных процедур, подкинул 3-4 полешка, просушить баньку. На утро обнаружил на полке термогигрометр с оплавившемся стеклом. Понятно, конечно, что не стекло, а какой-то пластик, но в любом случае температура явно уходила выше 140 градусов. Поэтому раскочегарить ангару весьма легко до любой переносимой температуры.
  11. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Лехин., :hello:
    у меня Гейзер 2014 парную 10м3 (дхшхв 2,3х2х2,3) разгонял до 90 градусов (на полке:ogo:), полы проливные, стены брус 150х150, потолок утеплен эковатой 25см!
    Просто, пока ждал гостей, подкидывал штакетник от старого забора более 3-х часов (не заглядывая в парную:aga:), при начале протопки в парной было около -5 ;).
    Баня здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/8795/view
  12. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Можно много всего расписать, но если хочешь режим русской бани, то в печи должны быть применены следующие технические решения: печь дб с закрытой каменкой. Во избежание запаривания парной не ставь бак для подогрева воды в парилке, чтобы он там не парил. Это всё! Остальное-маркетинг! Дальше ищите нормального, желательно местного производителя, дорожащего клиентом, "куда же он денется с подводной лодки". А не ведитесь на рашен глобализацию а-ля Термофор- компания вышла на тот уровень, когда приток новых клиентов идёт за счёт маркетинга, соотв туда и вкладываются, а не в качество и сервис. Почитайте отзывы за послед неделю - у одного в трубе горит, у другого топка дырявая, у меня краска облезла при первой протопке...
  13. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Игорь24, наш человек, я тоже забыл от печки наклейку отлепить...
  14. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Те кто это пишет, имеет просто дырявые бани.
  15. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    У меня жадеит.
    Ну это смотря где покупать.
