1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Мэлмэн, 06.02.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Лехин., перед выбором печи я довольно долго лопатил интернет. Выбор был между Гейзером или Ферингером. Ферингера смотрел у знакомых, правда он ещё не установлен был, Гейзер в магазине пощупал. В результате остановился на Гейзере. Ни разу не пожалел.
  2. alexu1890
    alexu1890
    alexu1890
    Спасибо за инфу...:hello:
  3. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Вадим, напиши какие камни у тебя во внутренней каменке, это важно. У меня габбро диабаз, у него слабая теплоёмкость, сколько не грей, а заливается быстро (в граммах не скажу, но 1,5 литрами точно зальётся). Хотя в процессе парения я зольник не открываю, тоесть теплоподдув камней в процессе парения не происходит. Мне казалось, что камни должны быть достаточно нагреты, чтобы выдержать заход в парную, иначе получается ерунда. Надеюсь жадеит решит эту проблему
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня тоже габродиабаз. На жадеит пока денег нет, шибко дорогой зараза...Я хочу во внутреннюю каменку чугун добавить к камням. У меня буржуйка старая в саду валяется, там чугун толщиной в 1-1,5 см. Порежу на плитку и между камней затолкаю.
  5. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    У меня везде жадеит и скажу Вам, что залить можно все что угодно, если не поддерживать огонь в топке
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Понятно, что с дуру то можно и ... сломать.
  7. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    ну одно полешко у меня всегда тлеет на всём этапе парения, но этого явно мало :( Как у вас получается поддерживать одним брикетом не понимаю... Я заливаю в горловину пару ковшиков по 200-300 грамм и всё... следующая порция уже шипит... Возможно камни плохо уложены, укладывал не сам, буду перебирать.
    Добавлю, в процессе парения я не могу сделать достаточный пигор, пара из внутренней каменке нехватает, приходится поливать на внешние камни... вот как то так. Может у меня большой объём, хотя по паспорту печи должно хватать
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Просто из закрытой каменки сухой пар получается. Я себе тоже из открытой добавляю.
    И у меня два брикета температуру поддерживают.
  9. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Вадим, если есть возможность сфоткай как горят 2 брикета, хотя бы примерно понимать какое от него пламя, чтобы сравнить со своими полешками.
    У меня кстати на весь процесс парения уходит 2 полные закладки (10-12 поленьев, вроде ясень) + 2-3 полешка на поддержание ближе к концу парения.
    (всё указано примерно по памяти)
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Я кладу на дно 2 больших полена, а на них 3-4 брикета и придушиваю зольником, на 2 часа хватает, что бы не залить каменку. Когда выходим на чай в комнату отдыха, приоткрываю зольник для открытого горения, что бы нагреть камни опять до нужной температуры
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    В выходные попробую.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А что Вы думаете, если вообще весь объем внутренней каменки заполнить чугунными или стальными элементами, например болтами с накрученными гайками или крупной дробью? За счет более высокой массы и плотности укладки они обеспечат более высокую тепловую аккумуляцию закладки, но при этом могут восстанавливаться довольно быстро при парении с приоткрытым зольником (по аналогии с теми же парогенераторами)?
  13. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Из закрытой такой же нормальный влажный пар, просто его не видно, кроме того он гораздо мягче и легче воспринимается т. к. мелкодисперсный. Я вообще пользуюсь только закрытой, если уж начинает остывать то на наружную лью но оттуда пар ударный, резкий и обжигающий.
  14. Алмазей1975
    Алмазей1975
    Алмазей1975
    Татарстан - Нижнекамск
    Всем привет!
    Есть проблемка. В купленном гейзере 2014 то надо переставить теплообменник на другую сторону. Там какой то уплотнитель торчит из под заглушек и из под гаек. Не подскажете ли чем пользоваться при переустановке?
    Алмаз. Татарстан.
  15. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Это асбест, если не останется на шайбе после откручивания то надо купить, вырезать прокладочку и опять закрутить. У меня остался.
